1.037 -
3
Alle Inhalte von PXCop
oder er blitzt bei 2300 U/min auf 22 Grad, dann is er bei 6228 U/min bei 18 Grad dann muss man keine 0,7 Grad ausmessen aber ich denke, der macht das schon so, dass es passt
also.. Kurbelwelle kannst du ausschließen? Ich weiß ja nicht, bei welcher Drehzahl du den Klemmer/Fresser hattest aber vermutlich nicht bei Standgas. Man angenommen, das war bei NUR 4000 U/min, da dreht sich die Kurbelwelle 66 mal pro Sekunde. Nun kommt der Klemmer und bremst die Kurbelwelle schlagartig auf Null ab. Meinst du nicht auch, dass da evtl. doch was passieren könnte? Darum sollte man die Kurbelwelle eben auf Rundlauf prüfen. Zudem kann sie auch ordentlich gestaucht sein. Dadurch wiederum kann auch die Drehschieberfläche beschädigt sein, was zur Ursache hätte, dass dein Motor auch mit einer neuen Kurbelwelle nicht optimal läuft.
Wurde die Kurbelwelle wenigstens mal überprüft?
PXCop antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So wie das aussieht, benötigst du die Beläge für die "PX 2011" Bremse (Piaggio Code 647170) , die Malossi, die du bestellt hast, passen bei der "alten" Grimeca Bremsanlage und bei der der PX My. -
was würdest du ohne mich machen.. - immernoch nen 4,5er Schieber fahren - ein Ersatzgetriebe rumliegen haben - die QK nicht kontrolliert haben - weniger saufen und ich würde mit ner 0,7er QK fahren und mich regelmäßig über springende Gänge ärgern und genausoviel saufen
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
PXCop antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
kauf die lieber nen Keihin PWK... 33 oder 35 AS -
Steife Teile kommen doch in feuchten Regionen meistens sehr gut zurecht?! zum Thema: ich bin auch sehr begeistert vom K80 SR!
mein Nachbar fährt in seinem 300er Benz, Baujahr 1982 seit 587000 km das billige Pflanzenöl vom Lidl.. ok gut, is weder blau, noch grün oder rot aber hey, die Vespa is auch aus den 80ern und mit Ahoi-Brause bekommt man sicher ne schöne Farbe hin wenn du mit deiner Erfindung fertig bist, zeigst du uns dann ein paar Bilder @Revolverheld ?
vom @FalkR in seinem Dienstleistungstopic! Die Suche hilft :) Punkt 6, mittlere Größe!
Benzinhahn, ... kaum Durchfluß......
PXCop antwortete auf Markus1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
vid2come -
Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
PXCop antwortete auf Vespaland's Thema in Technik allgemein
SIP Alufelge 2.10 Reifenmontage Probleme!
PXCop antwortete auf stuka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
also ein 100/90-10 (TL natürlich) scheint wohl (zumindest) auf die 2.50-10“ SIP Tubeless Felge zu gehen Der Frühling kann kommen! -
weil sie den MHR erst mal out of the box auf dem Prüfstand testen, um ihn anschließend entsprechend zu bearbeiten und dann einen eventuellen Erfolg in einer Vergleichsmessung sehen? Können sie ja nix dafür, dass der so zahme Steuerzeiten bekommen hat..
*update* VMC 98, neues Blechkleid, alt: polini 85/102 19.19
PXCop antwortete auf leckmaul's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
2 Dumme, 1 Gedanke- 289 Antworten
- 1
- jetzt leo-banane drunter!
- jetzt 19.19 vergaser
- (und 2 weitere)
na ich hoff nur, du bekommst keine Influenza- 289 Antworten
- (und 2 weitere)
das heißt: vid2come- 289 Antworten
- 2
- (und 2 weitere)
na solang du die Pfälzer ganz lässt grün weiß? Wo lebst du?? Wir sind scho blau-silber -
geh mal was Essen und Pumpen
also den Motor hättest ja schon mal kurz abstrahlen können für den Freundlichen
- 1.549 Antworten
- 1
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
Dafür haben wir doch auch Basti https://www.mrp-racing.de/Schnellgasrolle-Vespa-PX-T5-und-PK einbauen und Spaß haben Das Teil ist durchdacht, passt und funktioniert plug‘n‘play. Aber schön, wie sich dein RustRacer langsam entwickelt
Das Problem ist nicht, dass ich zu blöd bin, die Suche zu benutzen, das „Problem“ ist die Antwort vom Heidenau auf die Frage.. siehe hier: ergo scheint es deren Auffassung nach ja keine Problematik zu geben bei der SIP Schlauchlosfelge in Verbindung mit dem K80SR -
Wisst ihr noch...die 90er? - Motoraufbautopic
PXCop antwortete auf ikearoller's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
- 27 Antworten
und zwecks der Luftversorgung: mach mal den Deckel vom Tunnel mit raus, da kommt schon ordentlich Luft dann an in Kombination mit dem Loch des Ölschauglases.. Das Geräusch an der Kaskade ist auch nicht so laut wie das unter der Backe ohne Dumbo.
laut Heidenau ist ein K80SR TT Reifen auf einer TL Felge nicht fahrbar
