suckofitall
    82
Alle Inhalte von suckofitall
  1. Hallo, kann mir keiner helfen ?? ( Ist es generell so, daß das Gemisch, wenn es im Zylinder ankommt schwarz ist ?? Ist ist es schwarz weil es verbrannt ist ?? Ist die Frage dumm ???
  2. Hallo, ich habe gestern meinen 50er Polini Zylinder geöffnet, aber was ich da sah hat mir gar nicht gefallen !! Der Zylinder war von innen komplett in einen Schleier von schwarzem Öl getaucht. ( Jetzt meine Frage: Ist das immer so, daß das Gemsich im Zylinder schwarz wird, oder ist die Dichtung zum Getriebe hin verreckt, falls es da eine gibt ???
  3. hallo, bei mir hat die Aufbohrerei einwandfrei geklappt und sie lief dannach 63 laut Autotacho !!! Und der Rest der Komponeten war orginal !!
  4. Hallo, das Problem, daß ich hatte, war,daß der 16.10er Vergaser eine Düse mit M4 Gewinde besaß und es nur welche mit M Gewinde zum kaufen gab, so daß ich die orginale 51er Düse so aufgerieben habe, daß sie einer 65er Düse entspricht.
  5. Hallo, Du könntest ihn aufbohren, das habe ich auch gemacht und anschließend die Düse mit einer Reibahle vergrößert bis die Motorcharakteristik wieder stimmt !!! Der 16.10er hat nämlich das gleiche Gehäuse wie der 16.16er nur eben mit einer kleineren Bohrung. Wichtig ist nur daß Du das Mischrohr vorher entfernst, damit es nicht abbrechen kann.
  6. Hallo, wenn Du jetzt einen 16.10er drauf hast, paßt der andere nicht, weil der Ansaugstutzen größer sein muß !!!
  7. Ich habe eine V50 und würde sie auch gerne behalten, aber Schnittlauch gibt es nunmal überall und die schauen sich dann Deinen Roller schon gut an !!
  8. Hallo, ich würde auch gleich den 75er Polini kaufen, den habe ich auch mal gefahren und sehr gute Erfahrungen damit gemacht !!! Und wie schon Komakalle sagt ist er mit einer 70er Düse im 16.16 SHB Vergaser ausreichend bedüst !! Was hast Du denn für einen Vergaser drauf ??
  9. Und wie macht Ihr das bei einer Polizeikontrolle ?? Wenn Banane dran ist ist es dann wohl doch besser oder ?? :wasntme:
  10. Da ist dumm, weil ich nur einen Autoführerschein habe !! (
  11. Hallo, ich dachte mit dem Orginalauspuff unauffälliger zu wirken !!! Dachte ich zumindest !!! Ist die Vespa eigentlich lauter durch die 110 ccm ??
  12. Hallo, ich habe die Suche schon benutzt, aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde. Ich habe besagten Zylinder und werde einen 19er SHB Vergaser verbauen und den original Auspuff. Jetzt ist die Frage nach der Primär, muß ich diese wirklich gegen eine kürzere Übersetzung. Warum ?? Habe mal auf setup-smallframe geschaut, da fährt keiner mit Orginal Übersetzung. Was kann mit Originalübersetzung passieren ?? Drosselt der Orginalauspuff ??
  13. Inwiefern ?? Ich denke das bringt mehr Gemisch in den Zylinder und daraus folgt mehr Leistung oder ??
  14. Alles klar ich werde noch mal schauen !!! Danke !!! Muß ich eigentlich an der Zündung oder am Vergaser was verstellen ??
  15. Hallo, der lief am Anfang auch gut und dann nicht mehr ??
  16. Ich dachte, ich bekomme mehr Gemisch in den Zylinder, wenn die Überstromkanäle länger offen bleiben !!! Ist das nicht so ?? Was ist ein boostport ??
  17. Hallo Leute, ich habe meiner V50 Spezial zwei Kolbenfenster gegönnt !!! Am Anfang lief sie noch gut aber jetzt ist es so, daß ich ein paar 100 Meter fahren kann und dann geht sie mit einem tiefen wööööö in die Knie !! Wenn man kurz wartet geht es dann wieder für die paar hundert Meter !!! Was ist los ?? ich habe bevor ich diese Topic eröffent habe in der Suche nichts brachbares gefunden.
  18. Was mich zu der Frage bringt: Wie geht das eine Foto hier im Forum einstellen ?? :uargh:
  19. Hallo, ne ist keine Automatik !! Vespa Spezial von 1975 !! :love: Auspuff ist Gianelli Power !!
  20. Ich habe mich vielleicht am Anfang falsch ausgedrückt !!! Ich will den Auspuff nicht direkt anschrauben, sondern fragen wegen dem Krümmerstückchen, welches mir die Montage des Gianelli Auspuffs nicht ermöglicht !!
  21. Hallo, ich glaube Ihr versteht mich nicht. Ich meine das kleine Krümmerstück, welches beim orginalen Auspuff auch verbaut wird. Der Auspuff ist wie ein Polini Lefthand ohne Alu-Dämpfer nur kann man eben nur direkt mit dem Krümmer ohne das Orginal Krümmerstückchen am Zylinderkopf anschrauben. Macht das einen Unterschied mit dem kleinen Krümmer oder ohne ??
  22. Hallo, ich habe aber einen Gianell Power Auspuff, den man direkt an den Zylinderkopf schrauben muß !!! Also was nun ?? Leistung oder was ??
  23. Hallo Leute, es gibt doch Auspuffanlagen, die man direkt an den Zylinderkopf schraubt und welche die ein Krümmerstück benötigen. Gibt es da einen Unterschied leistungsmässig ??? Oder warum gibt es das ??
  24. 666Smallframe: 1. hat meine V50 vorne auch eine Verzahnung !! 2. habe ich die Teilekiste nicht wegen der Bremsen gekauft, sondern wegen der anderen V50 Teile. Die Bremsen waren dabei und da habe ich dann gedacht das geht vielleicht. :uargh: Timas: Ich habe meine Bremsen komplett zerlegt gehabt, gereinigt bzw. geschliffen und mit Kupferfett den Bolzen eingefettet der die Bremsbacken auseinander drückt. Ich habe Bremsbelege und Trommel angeschliffen und sogar die Kanten gebrochen. Aber das hat nicht viel gebracht. Kann man das eintauchen mit einer härten Feder positiv beeinflußen ???
  25. Hallo Leute, ich habe bei Ebay ein V50 Teile Paket ersteigert, in dem auch ein Paar PX Bremstrommeln + den passenden Rest der Bremse. Ich habe mir gedacht durch die größere Bremsfläche ergibt sich auch eine bessere Bremswirkung. Nun ist es aber so, daß der Durchmesser der Verzahnung in der Mitte der Bremstrommel größer ist als meiner. Müßte man da auf PX Gabel umrüsten oder geht da auch den andere Gabel ?? Oder kann man die Verzahnung austauschen ??
