px211
    2.589
    46
Alle Inhalte von px211
  1. ich hab nur verlinkt und nix mit Marketing oder Inhalt am Hut - ich sammle meinen Bedarf beim Hersteller direkt ein 😇 wollte nur fair verlinken 👍🏻
  2. Schwinge 10", vorne passt auch Ø 20 mm Aluminium CNC 10mm verlängert Fahrwerk RACE - erstklassig Nur für Ausstellungszwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop CTP-SCHWINGE CNC PX + 20MM ACHSE (NATUR & BEHANDELT ), 155,00 €
  3. mein leichtes lenkerflattern bei 110-115 ist weg dadurch - fahre ich nun schon seit mehreren jahren und mehreren 1000km ist aber natürlich auch entscheidend wieviel gekürzt wurde, wie der schwingenwinkel aussieht .... nachteile habe ich bisher keine erfahren ausser vorteile
  4. Ich glaub der Motor bzw Zylinder wurde mal auf Kleinanzeigen verkauft ….
  5. So, auch der 2. Tag der frischen Saison 2024 verlief Unfall und pannenfrei mit 230km 👍🏻… eine Scheibe kann ich mir aber immer noch nicht schönreden, auch wenn es windstill dahinter ist….übler sind die wechselnden Lichtverhältnisse neben den fahrbahnbeschaffenheiten… leider hatten wir heute die Ski vergessen 🙈
  6. der Malossi zieht es noch - aber der rundenschnitt war heut grad mal 40km/h 😂
  7. So, gute Vorsätze usw… mehr fahren!!! 02.01.2024 - Lago bei 3grad - herrlich alleine 😇 die ersten 200km schon wechselnde Drehzahl beim einfahren 😂
  8. dann haben wir ja vom gleichen gesprochen - montiert und läuft 👍🏻
  9. müssten die kühlrippen am Kopf nicht diagonal laufen um über den Lüftungskanal maximal überströmt zu werden? montiere ich ihn längs , also Rippen parallel dann wird ja nur ein Teil durchströmt?
  10. Vielleicht findet sich jemand, welcher Bilder dazu rendern kann 😇😂
  11. Ich drehe den Korb immer rund aus um die Abdruckplatten mit o Ring fahren zu können
  12. Da steht doch bei dir an der Türe das geschlossen ist 😬
  13. exakt mehr Leistung mehr Moment mit vollwange im vrone…. interessant wäre jetzt noch die vollglocke im Vrone wie sich das verhalten würde … eine vollwange im piaggio häusl kann eigentlich nicht gut funktionieren mit der Anordnung des Einlasses
  14. Nachdem ich ja jetzt beide Varianten probieren konnte hier der Vergleich von 65er vollwange im vrone vs. Vollglocke im piaggio Gehäuse. beide Gehäuse bearbeitet beide Zylinder ähnlich bearbeitet was die stichmaße betrifft 35er Keihin as s&s silent m244 19 grad statisch chinesentassinari mrp schnüffel rahmengesaugt steuerzeiten beim piaggio: 183.5/128/27.7 Vollglocke steuerzeiten beim vr one: 184/127.8/28 vollwange leistung: die 20ps stehen 400upm früher an drehmoment: fast 4nm mehr im vorreso
  15. ein entjungferter m244 - der Auslass ist lediglich höher gefräst, nix in der Breite und auch nicht ausgeräumt
  16. So, heut war es soweit nach genau 10km auf der Straße ab auf die Rolle… vollwange malossihäusl 35er Keihin rahmengesaugt Race Ready 40ps / 41nm werde die Tage die Ergebnisse mal über meine alten Kurven legen aber sie vollwange im malossigehäuse hat sich doch funktional erwiesen …. jetzt könnte ich noch bissl steuerzeiten spielen und die aktuellen 184/128/28 auf oder in Richtung 189/130 schieben aber ich denke ich lasse das genau so…. 😇
  17. müsste eigentlich easy mit einem microschalter machbar sein - muss ich mich doch mal mit befassen mit, die Lösung wäre recht charmant
  18. Der Bohrungspunkt passt ganz grob - hängt auch vom fitting selbst ab wie die leitung ab Bremspumpe verläuft - würde ich erst bohren wenn du dir mit den entsprechenden fittigs im klaren bist. Bremslichtschalter ist immer gebastel, wenn die leitung gerade nach hinten rausgeht, ist es am Lenker immer im weg wenn es untem am sattel rausgeht brauchts halt kabel bis runter zur Gabel
  19. der is gesteckt - wenn dein gummi porös ist oder hart dann wird der entweder reissen oder nicht mehr dicht danach - vorsichtig anwärmen hilft aber der geht streng raus
  20. gibt es bilder vom zerlegten dämpfer oder hat hier jemand bilder? wäre mal interessant was verbaut ist um ggf dichtringe anderweitig zu organisieren. Das thema befüllen bei diesen dämpfern ist mir auch noch ein rätsel
  21. Is ja jetzt kein großes Ding, der top Dämpfer kostet glaub ich 45€ wenn ich Gabeln kürze dann meist nur 30-35mm um pk Dämpfer zu nutzen anschlagen wird nix, aber der zipdämpdee bei mir hat keine ganze Woche im fz verweilen dürfen 😇- war mir zu weich und bei deinem Dämpfer, selbst wenn du den ganz runter schraubst, du stellst da nur die Höhe ein - schlägt er dauernd durch sagt die der Dämpfer deutlich das er kacke is 😇
  22. Wenn das der pk Dämpfer ist von yss dann ist die Kürzung eher für den zip Dampfer ausgeführt worden denke ich - wieviel wurde gekürzt?
  23. Längere Schrauben brauchst du halt, aber ja is unbedenklich
  24. Könntest ggf auch oben unterlegen zwischen dämpferplatte und Gabel - 5mm-10mm oben rein und die Welt sieht anders aus
  25. den hätte es schon fertig gegeben -
