2.586 -
46
Alle Inhalte von px211
P80X Projekt 2.0 - buildtopic 1993-2016
px211 antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nachdem mir ja jetzt einmal die Bude abgezwickt ist, aus unerklärlichen Gründen, hab ich den Zylinder einmal neu beschichten lassen und auf 8/100 laufspiel honen lassen. Kopf noch der scheiss dichtschnur beraubt und geschweißt und geplant und die ersten km abgespult… leider wieder nicht von Erfolg gekrönt 🤮🤮🤮 diesmal die Verzahnung der kickerwelle im arsch - Original piaggio Teil im übrigen 🤮 also wieder alles auf null und einmal spalten den scheiss - ja ich bin natürlich begeistert -
Project Energija / The Viatka From Hell
px211 antwortete auf Arschbrand's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
schon recht lang ruhig hier, hat die kiste schon Tüv mittlerweile? - wäre schön wenn es fortschritte gäbe an denn wir teilhaben dürfen -
exakt - meine quattrinis laufen auch alle ohne dichtung, also plangedreht ohne o ring. Was ich gemacht habe am bfa kopf ist die fläche etwas vergrößert, da der zylinder mehr auflagefläche hatte als der kopf
habe ich direkt nach meinem reiber zugeschweisst und abgedreht - warum soll das nicht dicht werden wenns überall anders auch funktioniert
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
px211 antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
habe ich bei piaggioblöcken auch schon gehabt, das die dinger rausgefallen sind... ich schneide ein m10x1 rein und nehme einen konische verschlussschraube her -
ich hab jetzt leider noch keine kingkupplung probieren können, aber im bfa ist die kupplung ka auch anders aufgebaut und was mir da auffällt ist ein anderes trennverhalten und beim einkuppeln ein wesentlich kürzerer schleifpunkt. ziehen tun sich die dinger aufgrund der grösseren federn angenehmer ohne einen crimaz pilz nutzen zu müssen
wenn die Bohrung ausgenudelt ist, verlierst du weg - ich hab da auch schon welche aufgebohrt, rundstahlstück eingepresst und leicht versetzt neu gebohrt um den Hebel zu vergrößern
Also habe fertig ✅ das Problem mit dem letzten Zahn verschärft sich dann, wenn der leerweg vom Hebel mehr ist, als vom Konstrukteur gedacht. als ich mich gerade mit der Montage gespielt hab nachdem mir der @PXCop im Schnellverfahren einen Pilz geschickt hat, ist mir aufgefallen das ich meine andruckplatte möglichst flach gestaltet hatte weil ich eher immer das Problem hatte, das es schon gedrückt hat beim Deckel festziehen. ich hab jetzt ein neues xl2 Lager in meine andruckplatte gepresst und das montiert, dabei muss ich den Hebel relativ weit ziehen, bis der Pilz anliegt…. Ausgebaut ist dann ein Zahn schon nicht mehr im Eingriff. wenn man dann voll zieht, ist bei gezogener Kupplung nur noch der letzte Zahn in Aktion und da ist die volle Last drauf. ich hab mir dann mal eben eine andruckplatte umgearbeitet mit 3.2mm überstand statt 2mm und siehe da, der Hebel ist jetzt bei ca 100grad und kommt dann gleich zum Einsatz. Das trennt jetzt wieder sauber. waa ich dennoch probieren werde ist das Original crimaz Lager, das hat nämlich 3-3,5mm überstand und passt nach ausdrehen der Kupplung auch rein (meine ist schon auf 30mm ausgedreht 😬)
ich hab das ding in meinen quattrinis immer mit xxl federn betrieben in der superstrongkupplung - laut Sip 11N im BFa läuft das auch unauffällig seit oder bis zum klemmer und die federn in der BFA kupplung sind noch strenger
deswegen liegt das ding an der kugelgelagerten platte ja auch an ohne viel spiel am hebel oben.
wäre das lager hinten am stumpf angegangen beim kuppeln, oder würde es, dann würde man das merken ( Handkraft oder geräusch) mit dem Trennverhalten kann das nichts zu tun haben (also der Pilz selbst) ich muss mich da mal mit befassen, wieviel weg man braucht bis zum trennen selbst
Verstehe ich auch nicht, bzw der Hebelhub entspricht dem original, warum sollte das dann am Pilz liegen?
P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
ja original ina, original piattschiotüte also pk xl2 war das - werd ich wohl in angriff nehmen mit dem drehteil ändern im winter, wenn ich es nicht vergesse -
ja, das habe ich vom March und Phillip schon mitbekommen, mein erster läuft in meiner ex grauen ja schon über 8000km , im Wolpertinger nun auch seit 7500.... und der hat auch garnix, nur der letzte Zahn eben ab - vielleicht mach ich einfach einen bogen um Landshut
JA so in die richtung hab ich auch schon gedacht, also ob es ein folgefehler war weil er durchgestossen hat quasi... mal sehen was ich da jetzt mache, aber ich glaube 1x neu und weiter gehts -
Ich habe den crimaz in 4 Kisten verbaut aber aktuel in meiner blauen px einen ziemlichen Scherbenhaufen fabriziert: ob das nun ein Folgeschäden war weis ich nicht, Fakt ist ein Zahn is ab ist der letzte Zahn
Bei km 2999 war er vorbei der Spaß. Kurz vor dem pordoi pass Kupplung gezogen und Zack die Hoffnung war ein gerissenes kupplungsseil… aber nein Kupplungshebel kommt noch zurück und da ich den crimaz druckpilz verbaut habe fiel die Vermutung auf Zahn ab wie aktuell bei einigen im Umfeld. also Tour nach 250km abbrechen und ab Klausen auf die Autobahn und im 4.Gang hoffen das sonst nix zwickt. das Erstaunen kam mir dann bei der Fehlersuche: xl2 Lager durchgerissen nach hinten … alle Kugeln hinter dem druckpilz geblieben für die restlichen 130km und auch das abgerissene Stück lagerschale fand sich in den zwischenscheiben. hinzu kommt noch ein abgerissener Zahn der crimaz Betätigungsverzahnung. jetzt ist guter Rat teuer, der karren77 antwortet garnicht aus dem dienstleistungstopic mit den custom andruckplatten das bisher 4x verbaute xl2 Lager in der andruckplatte läuft bisher unauffällig teils mit 8000km und auch das Thema crimaz Pilz gefällt mir gerade garnich ….Selbst wenn ich auf den drt Hebel umschwenke, was für einen Pilz und welche andruckplatte verbaut man guten Gewissens bei 10xxl Federn? ich glaub ich bau nur noch customroller, weil die Schrauberei bei defekt kotzt mich grad an 🤮 -
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
px211 antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wie lange hält die Polinibox auf so einem setup mit m244er und membran? 1000-1500km bis sie obenrüber komplett gerissen ist? -
Ich bin ein Ex Stadtkind und nun eher auf dem Dorf, aber auch da wird das Problem immer Größer - man hat keinen Platz aber 5 Autos im Haushalt - so zumindest in meiner 800 Einwohner Gemeinde - zugeparkt wird alles was man nur irgendwie zuparken kann und argumentiert wird immer: jo, is halt hier alles so eng bebaut worden ohne Parkmöglichkeiten.
Schaltwelle im eingebauten Zustand wechseln ?
px211 antwortete auf marius_harz's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Lose schaltwelle nur wieder festziehen reicht nicht (achtung linksgewinde)? meine erfahrung, geht schon, die frage ist nur ob die welle bereits durch das lose Schaltkreuz hinterm lager einen grad gebildet hat und oder ob das gewinde des schaltkreuzes noch i.o ist ( weil warum ist die welle lose) -
das war halt dann für alle anderen auch notwendig
ich weis jetzt nicht, ob das ding schon da war, aber ich fahre illegalerweise in einer px alt funzel dieses chinesenbirndl: 12V BA20D H6 LED Motorrad Scheinwerfer Lampe Abblendlicht/Fernlicht Birne 6000K | eBay finde den scheinwerfer hell, fern abblendlicht haben klare abgrenzung und es fällt hinter dem geriffelten scheinwerfer nicht wirklich auf - soll jetzt aber nicht anstiften zum nachmachen oder betrieb auf öffentlichen strasse Vergleich zum JW oder TÜV 5.75 zoll led ist natürlich schlechter, aber dennoch eine wesentliche verbesserung zur original teelichtbeleuchtung
war nicht meins, nach 15 minuten dann doch abgeschalten
ich hätte mit den federn meinen bauchschmerzen in der mischung. ich würde einfach 8 xl federn reinmachen
- 1.606 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
