px211
    2.598
    46
Alle Inhalte von px211
  1. ja, das habe ich vom March und Phillip schon mitbekommen, mein erster läuft in meiner ex grauen ja schon über 8000km , im Wolpertinger nun auch seit 7500.... und der hat auch garnix, nur der letzte Zahn eben ab - vielleicht mach ich einfach einen bogen um Landshut
  2. JA so in die richtung hab ich auch schon gedacht, also ob es ein folgefehler war weil er durchgestossen hat quasi... mal sehen was ich da jetzt mache, aber ich glaube 1x neu und weiter gehts
  3. Ich habe den crimaz in 4 Kisten verbaut aber aktuel in meiner blauen px einen ziemlichen Scherbenhaufen fabriziert: ob das nun ein Folgeschäden war weis ich nicht, Fakt ist ein Zahn is ab ist der letzte Zahn
  4. Bei km 2999 war er vorbei der Spaß. Kurz vor dem pordoi pass Kupplung gezogen und Zack die Hoffnung war ein gerissenes kupplungsseil… aber nein Kupplungshebel kommt noch zurück und da ich den crimaz druckpilz verbaut habe fiel die Vermutung auf Zahn ab wie aktuell bei einigen im Umfeld. also Tour nach 250km abbrechen und ab Klausen auf die Autobahn und im 4.Gang hoffen das sonst nix zwickt. das Erstaunen kam mir dann bei der Fehlersuche: xl2 Lager durchgerissen nach hinten … alle Kugeln hinter dem druckpilz geblieben für die restlichen 130km und auch das abgerissene Stück lagerschale fand sich in den zwischenscheiben. hinzu kommt noch ein abgerissener Zahn der crimaz Betätigungsverzahnung. jetzt ist guter Rat teuer, der karren77 antwortet garnicht aus dem dienstleistungstopic mit den custom andruckplatten das bisher 4x verbaute xl2 Lager in der andruckplatte läuft bisher unauffällig teils mit 8000km und auch das Thema crimaz Pilz gefällt mir gerade garnich ….Selbst wenn ich auf den drt Hebel umschwenke, was für einen Pilz und welche andruckplatte verbaut man guten Gewissens bei 10xxl Federn? ich glaub ich bau nur noch customroller, weil die Schrauberei bei defekt kotzt mich grad an 🤮
  5. px211
    x
    wie lange hält die Polinibox auf so einem setup mit m244er und membran? 1000-1500km bis sie obenrüber komplett gerissen ist?
  6. Ich bin ein Ex Stadtkind und nun eher auf dem Dorf, aber auch da wird das Problem immer Größer - man hat keinen Platz aber 5 Autos im Haushalt - so zumindest in meiner 800 Einwohner Gemeinde - zugeparkt wird alles was man nur irgendwie zuparken kann und argumentiert wird immer: jo, is halt hier alles so eng bebaut worden ohne Parkmöglichkeiten.
  7. Lose schaltwelle nur wieder festziehen reicht nicht (achtung linksgewinde)? meine erfahrung, geht schon, die frage ist nur ob die welle bereits durch das lose Schaltkreuz hinterm lager einen grad gebildet hat und oder ob das gewinde des schaltkreuzes noch i.o ist ( weil warum ist die welle lose)
  8. das war halt dann für alle anderen auch notwendig
  9. ich weis jetzt nicht, ob das ding schon da war, aber ich fahre illegalerweise in einer px alt funzel dieses chinesenbirndl: 12V BA20D H6 LED Motorrad Scheinwerfer Lampe Abblendlicht/Fernlicht Birne 6000K | eBay finde den scheinwerfer hell, fern abblendlicht haben klare abgrenzung und es fällt hinter dem geriffelten scheinwerfer nicht wirklich auf - soll jetzt aber nicht anstiften zum nachmachen oder betrieb auf öffentlichen strasse Vergleich zum JW oder TÜV 5.75 zoll led ist natürlich schlechter, aber dennoch eine wesentliche verbesserung zur original teelichtbeleuchtung
  10. px211
    Tatort
    war nicht meins, nach 15 minuten dann doch abgeschalten
  11. ich hätte mit den federn meinen bauchschmerzen in der mischung. ich würde einfach 8 xl federn reinmachen
  12. das airstrikerthema mit überlaufen kenne ich auch, 3 meiner 4 machen es nicht, einer macht es ständig - schwimmer getauscht, schwimmer abgesenkt, überlaufschläuche in einem bogen verlegt ( über den vergaser) rücklauf grösser gemacht. die Kombi aus grösserem Rücklauf (3,5mm bochrung) und schlauch über dem vergaser hat zumindest 95% abhilfe geschaffen. hin und wieder bleibt er hängen, warum auch immer, da langt dann ein kurzer harter gassstoß, aber Ursache (wo er da hängen bleiben könnte) hab ich bis heute bei diesem einzelnen 35er noch nicht finden können
  13. natürlich hast du recht, auch wenn meine Formulierung nicht ganz richtig ist, aber vielleicht liegt es auch daran, das solche typen wie ich in einer px einen pk dämpfer fahren und der Verwendungsbereich und die Komponenten dann immer ganz andere Baustellen nach sich ziehen in der Argumentation
  14. ein Reifen ändert über aufgebrachte Drehzahl bzw geschwindigkeit die Kontur - sprich er wächst je nach Konstruktion im Umfang und oder in der Breite. Nach diversen Reifennormen darf ein Reifen mit einer definierten/normierten Größe bei dem vorgegebenen speedindex in der Vermessung nach einer Fliehkraftkonturprüfung nur in bestimmten Grenzen wachsen/abweichen. Ist quasi die festgelegte hüllkurve des Reifens.
  15. Gut handwarm war der Reifen bei mir immer, aber das es eine rutschpartie hätte sein sollen ist mir unbegreiflich mit dem k80 ich hatte nicht einen rutschen mit dem Reifen bisher
  16. zwischen dem BGM und dem Heidenau haben wir bei nässe keine unterschiede performanceseitig feststellen können - sagen wir es mal anders, trotz 51er schnitt in den italienischen bergen und 5° aussentemperatur bei nasser fahrbahn hats keinen gelegt und keiner hatte einen rutscher
  17. eigenartige Quelle, dann wissen die mehr, als sie bei mir im Hause haben prüfen lassen zur Genehmigung
  18. der BGM muss mehr lagen haben wegen speedindex S zu M (Heidenau) sonst würde er die Fliehkraftkonturprüfung nicht bestehen für die Genehmigung
  19. vorausgesetzt dein Fahrzeug entspricht dem original ohne weitere technische Änderungen..sobald schon ein anderer Zylinder o.ä. verbaut ist, ist die ABE das Papier nicht mehr wert
  20. nein, gegen Haralds Erkenntnis habe ich nie gearbeitet - des hat sich ja auch bewährt auf diversen anderen Kisten, aber man meint (oder möchte) halt doch immer mehr aus einem bereits gut funktionierenden Konzept herauskitzeln... und da es mit der 64er welle schon gut funktioniert hat, dachte ich mir, okay, mit der 65er geht das auch...versuch macht halt kluch letztenendes... fazit war allerdings dahingehend ernüchternd, das ich mit meiner silbernen kiste entspannter und schneller war in die Berge hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, das manche im Netz bei gestecktem Setup natürlich überall und immer mehr haben - das stichelt halt ordentlich an
  21. ich habe bgem dämpfer nun seit 16tkm in meiner alten kiste unauffällig, in meinen anderen 8000 und 5000... die sipdämpfer haben nach 1500km die funktion als dämpfer eingestellt...siehe auch hier ich kann bei BGM bei de varianten mit oder ohne ausgleichsbehälter empfehlen, funktionieren beide tadellos
  22. Ja nun, nachdem ich meine silber108 olack Kiste in hoffentlich gute Hände abgeben durfte, musste ich in zwangshaltung einen neuen 244er bestellen, den ich im Auslass nicht ganz so hoch fräsen habe können. warum nun wieder weg von den 40pferden? Sagen wir mal so, je kurviger und bergiger das Terrain wird, desto mehr fahren die alle um die Ohren, die ihre 20ps bei 4900-5100 anliegen haben und deren resoeinstieg nicht erst bei ~6000 kommt. die Erkenntnis hatte ich ja eigentlich schon vorher, aber man is ja immer der Meinung es geht noch mehr irgendwie ohne unten mächtig zu verlieren. Verloren habe ich unten ja auch nur wenig, aber dafür recht weit nach rechts verschoben, was man erheblich merkt wenn man nicht auch noch kurz übersetzt ;was ich mit 22/65 auch schon gemacht habe mittlerweile….. also neuer Zylinder neues Glück - bei den Italienern direkt bestellt und nach 10tagen war er dann da 😬 und natürlich gleich vermessen und neu gefräst 183.5/128/27.7 vorher bzw zum Schluss lag ich bei von 191/132/30 auf 187/127.6/30 Für mich zeigt sich das ein newline s+ da nicht so mag wie ich das gerne hätte deswegen ein bisschen zurückfräsen bitte 😂 der @gravedigger wird sich wieder freuen 😂
  23. nachdem es die gabel mittlerweile als einzelteil gibt: Stoßdämpfergabel hinten (Ersatzteil) -BGM PRO SC/R12 COMPETITION, 330mm- Vespa PX, Rally - schwarz | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com) das gewinde ist mit loctite hochfest verklebt, man kommt also um ordentlich anwärmen zum lösen nicht drum rum - ich hatte vor 6 jahren den fall das meiner nach innen verdreht war - hab das damals gereinigt, neu in position gebracht und fertig
  24. 3 haben nicht gereicht bei mir rahmengesaugt,
