2.597 -
46
Alle Inhalte von px211
px211 antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ist der serienkopf unbearbeitet -
zum klingeln gehört mehr als nur eine hohe Verdichtung, brennraumform, winkel der quetschkante / Kolbendach und Zündung usw.... meine kiste klingelt bisher nicht -
Ich hatte beide mal da und hab das damals grob ausgelitert mit Abdeckplatte und spritze, 2x pro kopf gemacht..ging halt mehr oder weniger genau auf einen halbes cc aus.. die kontrollrechnung gab ein nahezu identisches Ergebnis zwischen beiden Hubräumen: M232 18cc M244 19,5cc theoretische Verdichtung für den jeweiligen serienhub: M232 72/57/18/1,35 auf 10,88:1 M244 72/60/19,5/1,35 auf 10,77:1 mit der 64er welle wären das in meiner andwendung: M244 72/64/19,5/1,38 - > 11,37:1 -
das ist bei mir mal eben in einer Stilllegung geendet.... vor 20 Jahren weil der Herr in feinem Grün dann genauer gekuckt hat und der Auspuff nicht eingetragen war
es gibt der Rennleitung halt erstmal keine oder weniger angriffsfläche...das ist zumindest meine Erfahrung wenn Kernelement wie Spiegel in passender Größe und Rückstrahler z.b. dran sind... ich persönlich Brauch weder Blinker noch Spiegel um sicher von a nach b zu kommen... aber soll ja auch andere geben
Entscheidend ist, das einer dran ist... ich find das schon cool gelöst, und besser als die klemmspiegelscheixxe
saubere Arbeit, aber das wäre dann richtigerweise vom Jürgen @AIC-PX gespickt von seinem Performance Projekt
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
px211 antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der obere Lagersitz des Lenkrohres sitzt exakt gleich zum unterwn parallel... wäre das anders hätte er das Rohr ja quasi biegen müssen, welches bei der px oberen und unteren lagersitz enthält- 232 Antworten
- 1
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
px211 antwortete auf igi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bei sprint und Rally bekannt... da kannst ja eine keilscheibe zwischen den esd packen.... -
Jugend forsch im produktionsmodus ..weitermachen- 232 Antworten
- 1
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
bei meinem Curly und meinem normalen newline s sicher .... beide schon zersägt gehabt -
Die innendämmung ist doch nur ein Lochblech im belly ohne weiteres Material -
P80X Projekt 2.0 - buildtopic 1993-2016
px211 antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
jo, die habe ich, allerdings zu 1/3 des Preises... für das Geld, bekommt man fast schon die magura 190€ -
ich hab beim wolpertinger eine 15er brembo mit dem 4 Kolben Sattel (4x25)... das fühlt sich für mich gut an... an der grauen hatte ich eine 11er ajp mit 30er Kolben des sattels... super harter druckpunkt. aktuel mit der 11er Pumpe funktioniert der 4 Kolbenstangen eigentlich auch super, mir ist der druckpunkt allerdings zu weich. die 15er brembo ist mir a zu teuer und b auch schlecht zu bekommen... die nächste wäre die magura hc1 oder 195... beide auch relativ teuer... die adelin gibts für 45€ rum aus China ... und der kleinste Kolben ist da 14... das funktioniert aus meiner Sicht perfekt mit dem 4 Kolben Sattel -
Ja nun, ich habe quasi fertig.... heute schön auf die Rolle dürfen, mit einer neuen Erkenntnis...... aber das Ergebnis zählt. eckdaten: 35as 64king v2 newline s mhr 186/128 auslass nicht verbreitert qk1,38mm 37ps/36nm mit schönem Band nacharbeiten muss ich an der rahmensaugung, mit Schlauch verliere ich gut über 2ps... beim wolpertinger ist es nur ein halbes... jetzt steht nur noch der Wechsel auf die 14er adelin radialbremspumpe aus und ich bin startklar für die Saison -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
px211 antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
schaut vom engen lochbild eher nach Quattrini aus.... -
ja nun, Motor drinnen, beim Zündung einstellen erstmal 3 keile verschlissen und dann doch den Konus eingeschliffen.... und beim ankicken den ersten Kicker geopfert.... aber läuft nun... Bremse is auch dran, jetzt gehts an die Feinheiten .... -
Ich war brav zu Weihnachten... deswegen gab es: Die grimeca hat ausgedient und der vergaser hängt mit modifiziertem dumbo nun auch wieder an Ort und stelle -
wieso eine 4mm kodi? Du müsstest eher eine 3,5mm fudi bzw. 3mm fahren wenn du den Auslass nicht anlangen willst.. bei deinen Daten hast du einen kr von -0,25 aktuell...bei einer 2mm fudi nach deinen Angaben ... enn du den Zylinder nun höher setzt, mit einer 3,5mm fudi /0,5er kodi kommst du theoretisch auf: kr-1,75 185/134/25 bei der 3mm fudi würde sich: 183/132/25,5 ergeben ... in wie weit das mit der Anlage harmoniert, kann ich nicht sagen...
die sz war ja eher ein Hinweis auf die verwendete Anlage.... das beißt sich halt
da seh ich ihn auch nicht... vor auslass putzen hatte ich von 6500-8500 eine gerade drinnen mit 36 ps.... allerdings habe ich da aktuell 189/130/29,5 Deine Anlage bräuchte halt steuerzeit meiner Meinung nach.. bei den niedrigen sz funktionieren Boxen evtl etwas besser ..
Gibts da hässliche Kurven mit dem Setup? Echt jetzt?
mit dem Auspuff würd ich mal 190/130 probieren.... das drückt dann ordentlich
mit unbearbeitetem Auslass müsstest du folgende sz haben: 180/127/26 haben....
nein, tut sie nicht... das hab ich extra berücksichtigt.... und wenn dem so wäre, dann würde das auch das pkxl2 Lager vom sip.... die Bauhöhe beider Lager ist gleich, nur ich kann es ohne die Feder befestigen
