460 -
Alle Inhalte von vespi74
Hallo Ich habe schon oft gelesen, dass ein Dell'Orto Si 24 mit einem 177 Tuning Zylinder an einer PX125 besser abstimmbar ist als ein Si26! Warum ist das so?
125 PX (2015)
Hallo Ich suche einen geeigneten Zylinder Satz für Stecktuning also ohne Fräsen und Bearbeitung des Gehäuse! Soll weiter Drehschieber mit Si24 bleiben! Was habt ihr für Vorschläge? BGM 177, Polini 177, Quattrini M1X oder Pinasco? Polini Box habe ich schon! Lieber Drehmoment als Endgeschwindigkeit. Später vielleicht Bearbeitung des Gehäuses mit 60er Welle... Danke für eure Antworten!
vespi74 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Ich habe eine Vespa PX125 Kat für die ich ein bestimmter Adapter für die Bremspumpe suche. Es gab mal so eine angewinkelte Halteplatte für die Bremspumpe, die es erlaubte, dass der Bremshebel ein bisschen nach unten montiert werden konnte. Weiss jemand noch wo man dieser herbekommt? -
Hallo Ich habe kein Zündfunke! BGM Vollwellenregler mit BGM Zündgrundplatte 1.0 (masse frei), SIP Lüfterrrad 1700gr.! Was ich bisher getestet habe: - Durchgangs Prüfung aller Kabel der ZGP bis zur CDI. - zwei CDI's (alt und neu) - zwei Zündkerzenkabel mehrere Zündkerzen jetzt weiss ich nicht was ich noch testen kann? oder gleich eine neue ZGP bestellen?
Anleitung Zündgrundplatte Massefrei machen.
vespi74 antwortete auf Savage's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Ist es möglich, dass mir jemand anhand der BGM Zündgrundplatte zeigen kann welche Verbindung löten muss um es massefrei zu bekommen? https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-vespa-px-lusso-5-kabel-bgm8025n?number=BGM8025N vielen herzlichen Dank -
Guten Morgen Kann man eigentlich das Schaltrohr aus der Halterung mit dem Blinkerschalter entfernen? Lg -
Hallo Ich habe eine Frage zum Vergasertool http://www.kyajet.de/index.php?lang=de Ist 0 Standgas oder wenn der Schieber ganz geschlossen ist?
Hast du vieleicht ein Link für das Manual?
Motor versetzen und Rahmen bearbeiten möchte ich vermeiden. Zudem steht der Vergaser unten an den den Kühlrippen des Zylinders an. Diese müssten auch noch weg gedremelt werden falls man das überhaupt darf... Schwimmerstand auf 60° - hat das jemand mit Erfolg umgesetzt?
Hallo Mein Keihin 35 Airstriker sitzt schräg wie bei vielen die den Vergaser nicht nach hinten raus verbaut haben oder den Rahmen mit Delle oder Loch bearbeitet haben! Wenn das Fahrzeug jetzt nach rechts gekippt wird bzw. man in eine Rechtskurve fährt läuft der Vergaser über. Ist das normal ? Schwimmerstand habe ich kontrolliert!
Abgastemperaturmesser (EGT) Sinn oder Unsinn?
vespi74 antwortete auf vespi74's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich will es hauptsächlich zum abstimmen nutzen! -
Wer hat den EGT in Verbindung mit einem Quattrini M1X und kann über Grenzwerte informieren? -
Hallo Ich wollte mal wissen ob es Sinn macht einen Abgastemperaturmesser (EGT) zu nutzen um einen Vergaser korrekt einzustellen? Bitte erklärt auch warum bzw. warum nicht?
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
vespi74 antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi Ich geht wieder weiter mit der Einstellung. Habe jetzt eine CGN Nadel mit 45ND und 160HD. Nachdem ich den Clip von 3 auf 4 gemacht habe war es so von 1/4-1/2 Gas fahrbar, bei 3 gar nicht fahrbar- hatte unter Last keine Kraft! Bei Vollgas brach er ein und hatte keine Kraft mehr. Das heisst die HD ist zu mager, ist das korrekt? Setup: Gehäuse: LML, Zylinder: Quattrini M1X, KW: S&S (Hub: 62,0mm), Kupplung: BGM Pro Superstrong CNC CR80 23Z, Vergaser: KEIHIN PWK 35 Air Striker (HD 160, ND 45, Nadel CGN, Schieber 6.0), Ansaugstutzen: MRP Membran "SHORTY , Auspuff: Pipe Design S-Box 177 III Plus, Regler: BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic, Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0 mit SIP Touring Lüfterrad ca. 1700gr., Getriebe: 200er original -
Hi Gibt es eine 125cm² Zylinder Haube für mittig positionierter Zündkerze? -
Steuerzeiten: Überstromzeit bei 124,6° Auspuffauslasszeit bei 174° Vorauspuff 54° Vorauslass 25° Quetschkante 1,5mm -
Hallo Kann mir bitte jemand ein paar Empfehlungen für eine Reso-Auspuff-Anlage geben? Setup: Gehäuse: LML, Zylinder: Quattrini M1X, KW: S&S (Hub: 62,0mm), Vergaser: KEIHIN PWK 35 Air Striker (HD 158, ND 45, Nadel DEK, Schieber 6.0), Ansaugstutzen: MRP Membran "SHORTY" -
Ja, Motor ist dicht und Nadel ist mittlerweile raus geflogen. BGL, BGN, BGP und CGN sind zum testen heute gekommen! Aber ich habe ja nur nach der Zündung Einstellung gefragt... -
Hallo Wie sollte die Zündung eingestellt werden? 17, 18, oder 19 Grad? Kein Rennsetup sondern Touring mit viel Sicherheit. Setup: P125X 1980 (VNX1T) Gehäuse: LML, Zylinder: Quattrini M1X, KW: S&S (Hub: 62,0mm), Kupplung: BGM Pro Superstrong CNC CR80 23Z, Vergaser: KEIHIN PWK 35 Air Striker (HD 158, ND 45, Nadel DEK, Schieber 6.0), Ansaugstutzen: MRP Membran "SHORTY , Auspuff: Pipe Design S-Box 177 III Plus, Regler: BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic, Zündung: BGM PRO Grundplatte HP V2.0 mit SIP Touring Lüfterrad ca. 1700gr., Getriebe: 200er original Steuerzeiten: Überstromzeit bei 124,6° Auspuffauslasszeit bei 174° Vorauspuff 54° Vorauslass 25° Quetschkante 1,2mm Danke für eure Antwort. -
Guten Morgen Habe mal bei S&S folgende (verfügbaren) Nadeln bestellt: CGN, BGL, BGN und BGP Werde dann berichten....
Darum frage ich ja!
Hi Ich habe mal ein paar Nadeln mit der DEK verglichen und stelle es mal hier zur Verfügung! @Hjey ich tendiere auch zur CGN aber wieso empfiehlt du die BGN? Die ist nicht sehr "linear"!
Tja, das war ein Griff ins Klo Und welche würdest du mir empfehlen? Sind ja nicht gerade sehr günstig mit 22.20 €/Stück! Gibt es für die Gemischschraube eigentlich eine sogenannte Standarteinstellung an der man sich orientieren kann?
