13.751 -
68
Alle Inhalte von Champ
Champ antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Einfach als erstes schon mal Öl in den Tank kippen.... -
Normalerweise "schärft" Rosé den Blick, die Ursache muß dann wohl woanders liegen
- 2.738 Antworten
Bin ich bislang noch nicht zu gekommen, werde ich schnellstmöglich nachreichen. -
Nicht mehr wirklich neu, aber da die Lieferung ewige Zeiten beim Paketdienst im Lager lag, bis der Zoll die Freigabe erteilt und genau dann geliefert wurde, als ich gerade in Reha war, erst jetzt bei mir vorrätig und lieferbar: Granturismo Auspuffhalterung einstellbar -
Naja, ne Flasche Champus und ne Dose Kaviar sind ja nun wirklich nicht schwer
Der Wagen wird jetzt wohl tatsächlich angeboten, mit dem ursprünglich anvisierten Preis wird das aber wohl nichts, laut Pressemitteillung beginnt der Einstiegspreis für die Basisversion wohl mit 72.640,-€, die etwas besser ausgestattete Version beginnt mit 81.890,-€
Oder vielleicht doch an die Adria?
Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
Brauche Kaufberatung Anhänger
Champ antwortete auf foreveryoung's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
100 km/h Zulassung muß nicht zwingend gebremst sein, geht auch mit ungebremsten Anhänger. Kommt auf das Gewichtsverhältnis von Zugfahrzeug zu Anhänger an. -
Unsinn Anhänger sind top, schau doch einfach auf der Seite von denen, da kannst du dir deinen Wunschanhänger aussuchen und fertig durchkonfigurieren, mit Preisen. Für diesen absenkbaren Plattformanhänger mußt du so an die 2,5 rechnen. -
2x Continental Classic 3.00-10 ungefahren, günstig
Champ antwortete auf Champ's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Sind vergeben -
Zum Verkauf stehen zwei Reifen, Continental-Classic, 3.00-10 MC 50 J Rein. Tube Type Die Reifen waren bereits eine Zeit auf Vespa Felgen montiert, sind aber nicht gefahren worden, die dünnen Gumminupsis sind noch vollständig vorhanden. Das Produktionsdatum ist 28/18 und 29/18. Die Reifen sind nicht rissig, nicht porös, haben die Zeit in einer dunklen Garage gelegen. Aufgrund des Alters beide Reifen zusammen für 25,- €. Gerne Abholung hier bei mir in Bottrop, Versand ist auch möglich, dann kommt aber noch der Versand drauf.
Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
Meine persönliche Einschätzung so aus dem Bauch raus, ohne den Zustand der Blechteile zu kennen (teilweise sind / waren die LML Blechsätze ja neu aus der Verpackung schon Murks): LML Rahmensatz 500,-€ Eintragungen 1.500,-€ Summe also so um die 2.000,-€
Das sieht ja so ein bisschen aus, als hätte da was in dem mittleren Stecker geschmörgelt. Die Relais sind doch bestimmt nur gesteckt. Als erstes mal die rausnehmen und überprüfen, gegebenfalls ersetzen. Mein Wohnmobil ist ja noch ein bisschen älter, aber da wird die komplette Elektrik über ein Relais ein und aus geschaltet, dann laufen einzelne Funktione, wie z.B. Wasserpumpe auch wieder über Relais. Das größte Teil ist einfach nur ein Trafo, der 12 V auf 240 V transformiert oder umgekehrt, wenn man mit Landstrom die Aufbaubatterie lädt.
Ich habe in den letzten Jahren den hier benutzt, funktioniert in Verbindung mit Radwippen optimal. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/plattform-anhaenger-vespa-lambretta-gespann-ape50-quad/2737489426-276-1954 Der ist ein gutes Stück breiter als diese standard Baumarkt-Anhänger. Dadurch lassen sich zwei Roller sehr bequem aufladen. Außerdem liegt der auch bei höheren Geschwindigkeite sehr gut auf der Straße. -
Auch wenn du dises Teil als neu verkaufen willst, du könntest zumindest für das Foto die Styroporumverpackung abnehmen.
Zum Verkauf steht ein neues Superlui Gehäuse. Das Superlui Gehäuse wurde entwickelt um alle gängigen Original- und Tuningteile der "großen" Lamys der Serie 1 - 3 in den Lambrettta Lui, Vega, Luna und Cometa Modellen zu verbauen. Das hier angebotene Gehäuse hat den Stehbolzenabstand der 200er Motoren. So können alle gängigen 200er Zylinder montiert werden, vom 200er Originalzylinder, SIL Stage4, 225 BGM RT, TS1, RB, GT240 u.s.w. Es passen alle gängigen Zündungen, Kurbelwelle, Getriebe, Kupplungen, Anbauteile etc. der Lambretta Serie 1 - 3. Das Maghousing muß im Bereich des Silentblocks bearbeitet werden. Optional kann ein passender Box-Auspuff auf Basis einer Polini Box, passend für den Superlui Motor dazu erworben werden. Für das Motorgehäuse hätte ich gerne 1590,- €
habe ich einen übrig, war nur für ein paar Prüfstandsläufe montiert, top Zustand
Bei diesen Begriffen muss ich immer an diese Eselsbrücke aus meiner Lehrzeit denken...
Ich würde sagen die Kurven sind beide abartig. Tendenziell bin ich ja eher der Freund von Drehmoment, aber in dieser Größenordnung kann ich mir das gar nicht vorstellen wie sich das wirklich anfühlt. In Anbetracht des brachialen Anstiegs bei der roten Kurve könnte ich mir vorstellen, daß es da noch schneller was zerreißt (Kupplung, Getriebe, Hauptwelle...) als bei der schwarzen. Egal für welche Variante du dich entscheidest, fahr vorsichtig
Champ antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also wenn der mit Choke super läuft und ohne, nicht würde ich als erstes mal die Gemischeinstellschraube prüfen, steht die eventuell auf komplett mager? Wenn sich bei Verstellung nix ändert, mal den Bereich von Nebendüse, Gemischeinstelldüse, etc. reinigen / mit Bremsenreiniger durchpusten. Die HD hat auf dieses Phänomen, so wie du es schilderst keinerlei Einfluß. -
Keine Ahnung wie die Skihalle von innen aussieht, ist nicht mein Ding.
Bei uns in Bottrop? Da hätten wir uns ja fast übern Weg laufen können, wir waren Montag später Nachmittag da...
2. / 3. Serie sind nicht kompatibel
