john_7
Members-
23 -
Alle Inhalte von john_7
Hallo, Bei meiner Grimeca Scheibenbremse ist der Kolben am Hauptbremszylinder etwas schwärgängig. Also wennich den Bremshebel ziehe, dann ist immer wieder ein Wiederstand wenn der Hebel den Kolben reindrückt. Ich glaube auch zu erkennen das der Dichtgummi dort eingerissen ist. Wasser reingekommen? Und jetzt deswegen schwergängig? Kann man das irgendwie fixen? (WD40 und neue Dichtung? oder auseinandernehmen und reinigen?) Oder muss ich mir einen neuen Hauptbremszylinder kaufen? lg John
Welche Zwischenscheibe? Auf alle Fälle isses mit dem SAE 30 weg, Kulu trennt sauber und schaltet auch nicht mehr so laut.
So, hab jetzt das 30er von Sip drinnen. Werde berichten falls es jemanden interessiert LG John
aha, mir wurde aber schon oft sae 80 empfohlen. hmmm.... Muss ich die Kupplung wirklich ausbauen? Wird die im Betrieb nicht eh auch mit Öl versorgt? das steht bei S.I.P: Castrol MTX Full Synthetic ist ein vollsynthetisches SAE 75W-140 Getriebeöl. Entwickelt für alle 2- und 4-Takt-Hochleistungs-Motoren, die über eine Nasskupplung verfügen. Seit längerem schon hat die ESC dieses Öl für Vespa Getriebe/Nasskupplungen entdeckt und wird dort vermehrt eingesetzt. CASTROL MTX 75W 140 für mittel bis stark beanspruchte Getriebe und Nasskupplungen, Mehrbereichsgetriebeöl, vollsynthetisch, nach API-GL5, Rennsportgetriebeöl für Rennmotoren und Motoren ab 30 PS, dickflüssiges Öl, bessere Kraftübertragung, Nachteil: muss aufgrund verklumpen öfters gewechselt werden, geeignet für Nasskupplungen (Vespa), einige Teams der ESC und FALC Racing empfehlen dieses Öl für mittel bis stark beanspruchte Kupplungen was jetzt?
Hallo liebe Vespagemeinde, was mir gerade an meiner PX 125 aufgefallen ist: Meine Kupplung trennt nicht, aber nur wenn die Kupplung kalt is. Wenn ich vor dem Start im Leerlauf die Kupplung ziehe, dann dreht sich (trotz gezogener Kupplung) das Lüfterrad. Nach 2-3 kicks gehts dann leer durch. Lass ich die Kupplung los und mach das selbe nochmal, gleiches Ergebnis. Nur beim Fahren, als wenn die Kupplung warm (und auch das Getriebeöl) dann gehts...hab während ich unterwegs war auf einer roten Ampel die Kiste abgestellt und Leerlauf rein, Kupplung gezogen und schon durch das GEwicht meines Beines is der Kickstartet leer durch. Hab das Getriebeöl -CASTROL- MTX Full Synthetic 75W/140 drinnen. Ahja... und die Kupplung ist eine Verstärkte Cosa2 mit vertärktem Ring um den Korb und Korkbeläge. Mir kommt vor als ob das ÖL die Kupplungsscheiben zusammenhält, so wie wenn wasser 2 Glasscheiben aneinander haften lässt. is das jetztz so normal? kennt das wer? ÖL? Hab nocch ein Putoline SAE 80W zu Haus, werd das heute mal wechseln.... kann jemand etwas dazu sagen? lg John
Ist das et3 Rücklicht breit genug? d.h. auch die alten Löcher des originalen Millennium Rücklicht sind dann noch verdeckt? lg
nicht 1:1 ? Kann ich die Modifikation am Rücklicht selbst vornehmen? Oder muss ich neue Löcher in meine geliebte PX bohren (aua) lg John
Danke mal für die Info, Nur... Nacharbeiten am Rücklicht, oder an der Chassis meiner PX. Kønntest du mir diese Nacharbeiten kurz schildern, bevor ich mir das Licht kaufe? DANKE Lg John
Hallo, Passt das ET3 Rücklicht von den Bohrungen auf eine PX? LG John
Hallo, hat von euch jemand Pinasco Stoßdämpfer verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+pinasco+hinten+_25441002 Kann wer etwas über diese Dämpfer sagen? (vorne / hinten)? lg John
Klötze sind fest. Wie gesagt rattert der Lenker beim betätigen der Vorderbremse während ich zurückschalte. Kennt jemand nen guten Mechaniker in Wien? LG john
gefühlt geht beim Zurückschalten manchmal ein Ruck durch das Fahrgestell, dann fängt das Flattern/Rattern an. Und das Flattern ist nicht nur kurz, sondern bis zum Stillstand zu bemerken. Löse ich während des Flatterns die Vorderbremse is es weg. Könnt das auch wegen eines defekten hinteren Stoßdämpfer sein? lg John
Vorderrad hat zumindest kein Spiel und bis auf das zurückschalten beim Bremsen mit der Vorderradbremse (Scheibenbremse) läuft meine PX sehr fein.
Hallo, ich versuch nun schon seit einigen Wochen dem Phänomen Lenkerflattern auf die Schliche zu kommen. Hab schon Felge, Bremsscheibe, Bremsbeläge und Stoßdämpfer gewechselt. Mir wurde auch schon gesagt..... he, du fährst eine Vespa das ist normal. Was mir nun aufgefallen ist, das >Flattern/Rattern des Lenkers tritt auf, wenn ich mit geringerer Geschwindigkeit beim Bremsen mit der Vorderbremse zurückschalte (vom 3ten in den 2ten Gang). Nur beim Runterschalten ist kein Vibrieren des Lenkers spürbar. Mir kommt vor, als ob sich wenns anfängt zu rütteln sich das dann aufschaukelt. Kenn dieses Phänomen wer? Oder sollt ich nochmal in die Werkstätte und mir das Lenkkopflager austauschen lassen? Obwohl 3 Mechaniker meinen, dass das Lenkkopflager kein Spiel hat (diese Aussagen wurden durch heben, ziehen drücken... des Lenkers und Vorderrades getätigt) Kanns trotzdem das Lenkkopflager sein? Wie geht's euch mit euren PXn, wenn ihr bei geringerer Geschwindigkeit wärend des Bremsen mit der Vorderbremse vom 3ten in den 2ten Gang Schaltet? lg John
ja, Batterie ist vorhanden, jedoch geht ohne laufendem Motor nur die Hupe und kein Licht, weder vorne nich hinten. lg john
das von dir genannte Rücklicht für ET3 bzw. ETS ist ja nicht wirklich viel kleiner als das von der PX , oder ? lg john
nochmal danke für eure Antworten. welche Sofitten verwendt ihr im special Rücklicht, also wieviel Watt für Rück und Bremslicht. Geht sich das auch mit der Wärmeentwickklung aus? Gibt das dann beim Bremsen auch genug Licht ab? Oder kann ich auch eine LED Leiste im Rücklicht als Bremslicht unterbringen? Hat das jemand schon gemacht? Das sollt ja dann weniger Wärme entwickeln und evtl. auch heller sein oder? lg john
Hab heruasgefunden dass das obige Rücklicht nicht kleiner ist als das originale PX Rücklicht, also werd ich doch das von der 50 er special verbauen. Die doppelte Stoffitenhalterung gibts ja und das Rücklicht hat ja auch eine E nummer. Die fehlende Kennzeichenbeleuchtung gibts ja auch zum nachrüsten mit E Nummer. Hab nun verschiedene Meinungen gelesen was das anbringen von LED Leisten betrifft. Einige meinnen man kann auch LED Leisten verbauen, die dann wenn Wechselstrom anliegt nur mit verminderter Leistung leuchten.....geht das wirklch? Hab auch gelesen dass bei der PX Millenium am Rücklicht (wo ich parallel dann auch die Kennzeichenbeleuchtung anbringe) Gleichstrom führt und nur das Bremslicht Wechselstrom bezieht. Weiters sollte man beim Verbau einer LED Leiste ja eine Gleichrichterdiode mit verlöten, damit die Dioden nicht falsch mit Strom versorgt werdn. Einige schließen ja noch einen Brückengleichrichterschaltung an, damit das gamze mehr power bekommt. Kann mir jemand behilflich sein soetwas zu realisieren? Was brauch ich dazu genau? lg john
danke für deine Antwort. Dann könnt ich das ja auch mit Stoffiten ausleuchten oder? und wie schließ ich die Nummernschildbeleuchtung an? Die kommt noch extra dran.. lg john
Hallo, wie geschrieben gehts um ein Rücklicht für meine px. entweder das kleine von der 50 er spezial, hab für das Bremslicht ja schon eine Möglichkeit mit der zusätzlichen Stoffitenhalterung. Nun stellt sich noch die Frage nach einer Kennzeichenbeleuchtung..... Kann ich eine LED Leiste verwenden? Kann ich die einfach parallel zum Rücklicht anschließen? Passt das dann für eine ausreichende Strombersorgung? Generelle Frage: schließ ich die Kennzeichenbeleuchtung parallel zum Rücklicht an? Oder kann ich auch beide (Rück und Bremslicht) mit einer LED Leiste machen? oder diese hier.....kenn die jemand? evtl. auch verbaut? https://www.amazon.de/Hochwertiges-cklicht-Retro-Design-Vespa-Chrom/dp/B00LEQI3QM lg john
