VergaserFeind
    7
Alle Inhalte von VergaserFeind
  1. Will jetzt nichts falsches sagen, da ich nicht genau weiß wie es im SF Motor aussieht, aber bei PX ist es so, dass wenn der Siri im kulu Gehäuse einen Weg hat er dort falschluft ziehen kann und dadurch auch das hochdrehen kommen kann
  2. Dann müsste er eigentlich auf deinen bremsenreiniger Test angesprochen haben
  3. kurzer. Zwischenbericht: Nach 3 Stunden Gaser einstellen bin ich bei HD155, ND48, Nadel BGN, Clip 2.v.o. Gemischschraube 0,5 Umdrehungen raus gelandet. Weiter kann ich nicht testen da ich bei der letzten Fahrt den Splint vom schaltrohr verloren habe. Hängt jetzt im 2. Gang. 1 und 2 Reso kann man schön ziehen, 3. Reso dauuuuuert und 4. gar nicht möglich. Will noch etwas mit dem Clip und Düsen spielen. Sonst muss ich die Kiste wohl kürzer übersetzen? Übrigens war die Kerze mit HD148, ND40, Nadel CGM, Clip ganz oben fast weiß. War dann wohl doch magerruckeln
  4. Danke für die Info. Werde mir die Nadel mal besorgen. Und an die Markierungen hatte ich gar nicht mehr gedacht...
  5. Guten Tag zusammen, ich habe Probleme mit meinem Keihin PWK 35 (no AS). Bin seit Tagen am probieren und irgendwie wird das nichts. 136er MHR dirket mit vforce4 und 36er Ansauger ETS Welle mit DRT Zapfen Feuerzauber statische Zündung auf 19° Startbedüsung: HD 158 ND 55 Nadel DGM Clip Mitte Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: Roller unfahrbar, nur am stottern HD 155 ND 50 Nadel DGM Clip Mitte Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: nicht wirklich besser HD 150 ND 48 Nadel DGM Clip Mitte Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: nicht wirklich besser, neu Kerze rein weil alte total schwarz und nass war. HD 150 ND 48 Nadel CGM Clip Mitte Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: etwas besser, aber immer noch total sch.... HD 150 ND 45 Nadel CGM Clip 2. v.o. Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: etwas besser, aber immer noch sehr bescheiden HD 148 ND 42 Nadel CGM Clip 1. v.o. Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: etwas besser, aber weiterhin bescheiden HD 148 ND 40 Nadel CGM Clip 1. v.o. Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Fazit: besser, nur immer noch nicht zufriedenstellend. Vor Reso ist er noch viel am stottern und "rumrotzen". Ab Reso dann am durchziehen. Jedenfalls im 2. & 3. Gang. Vorher war es nicht möglich den 3. in Reso zu bekommen, geschweige im 4. Hatte mal im Stand den Choke gezogen und dann irgendwie das Gefühl gehabt, das er besser am Gas hängt. Kurz mit Choke gefahren (200, 300 Meter) deutlich besser. Nach ungefähr 400 Metern ein Anfahren versucht-> abgesoffen. Komisch ?!? Choke wieder weg, angetreten, lief. Angefahren, Motor nur am "absaufen" und wieder aus gegangen. Neue Kerze rein und: HD 148 ND 42 Nadel CGM Clip 1. v.o. Schieber 6 Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus Dachte müsste jetzt wieder besser laufen, da er mit gezogenen Choke ja eigentlich "recht gut" lief. Gedanke war, er musste dann ja zu mager sein. Daher auf ND42. Losgefahren und er war unten rum wieder total am stottern und rumrotzen. Ab Reso wieder am durchziehen. Was meint Ihr? ND unter 40 versuchen? Dachte jetzt 38 und evtl. noch niedriger. Nur komm ich da nicht langsam in Regionen wo es viel zu mager wird? Tank raus, Gaser raus, Gaser rein, Tank rein, fahren, Tank raus, Gaser raus, Gaser rein, Tank rein, fahren......Motivation gleich 0....mehr als 0 Gruß
