goofy841111
Members-
349 -
Alle Inhalte von goofy841111
Hallo, wir haben ein Viktor Kit leicht modifiziert und einen Sprint Kolben dort verbaut. Kurbelwelle ist eine Pinasco 57ziger -die wurde vor dem Einbau überprüft und für gut befunden worden-. Jetzt hat die ACMA 150GL schon starke Vibrationen aus dem Motor kommend. Die Idee ist jetzt einen anderen Kolben zu probieren, da der Sprint Kolben relativ leicht erscheint. Hat jemand einen Vorschlag für einen etwas schwereren Kolben den man ggfs. verwenden könnte? Danke goofy
Hallo, ich habe auch Rostdelete verwandt, super Zeug allerdings teuer und bitte mit Klarsichtfolie verwenden sonst trocknet es zu schnell aus. Danach habe ich ebenfalls Owa bzw. Multifilm genommen, das Ergebnis fand ich top !!!!
Den Blechmann kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen, der hat bei mir eine Arbeit abgeliefert bei der ich heute noch ein Lächeln auf dem Gesicht habe wenn ich mir sein Werk anschaue. Gruß goofy
Bei mir nicht, es bildet sich eine schwarze Masse die dann bequem abgewischt werden kann. Ich habe damit den gesamten Roller entrostet und danach mit Owatrol behandelt. Wichtig ist die Klarsichtfolie damit es nicht gleich austrocknet.
Rostdelete habe ich verwandt, ist top muss aber 1-2 Tage einwirken
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
goofy841111 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke, der originale passt nicht, da ich von 9 auf 10 Zoll aufrüste. Das Teil ist einfach zu breit für 10Zoll sonst hätte ich es auch original belassen. Sip road Welchen genau? -
Hallo, könntet ihr mal einen Tipp für eine Acma GL geben? Steht auf 10Zoll und benötigt einen Auspuff der halbwegs TÜV tauglich ist da §21 gemacht werden muss. Danke -
Das ultimative A.C.M.A Topic
goofy841111 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, ich möchte meine 10Zoll Gs1 Felgen auf meine Acma GL montieren, leider passt der originale Auspuff dann nicht mehr, welcher Auspuff wäre denn empfehlenswert, ich muss allerdings noch zum TÜV §21 von der Lautstärke sollte es noch erträglich sein. Danke goofy -
Ein Knaller
Hallo, mal eine Frage bezüglich des Gasgriff bei einer Acma GL. Beim loslassen des Griff geht es nicht komplett zurück auf die ursprüngliche Nullstellung , ist dies bei diesen Modellen normal, da ja der Gaszug mehrfach durch die vorgeben Führungen gebogen wird? Danke -
goofy841111 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
bei der original 9" Zoll meines Wissens nach ja, bei meiner 10 Zoll nein. -
Hallo, ich benötige Schläuche für eine 10 Zoll GS Felge, ich habe schon die Heidenau und einen Conti durch. Leider ist das Ventil immer zu lang oder so gebogen, dass es irgendwo an der Tachowelle oder woanders anschlägt. Gibt es denn einen Schlauch mit sehr kurzen Ventil und wenn ja wo kann ich diesen beziehen? Danke goofy -
top danke, da bin ich schon guter Kunde -
Hallo, könnte mir jemand sagen welche Benzinhahndichtungen ich für eine ACMA GL verwenden kann? Danke -
Hallo, ich würde gerne eine Dichtung für den Benzinhahn einer ACMA GL kaufen, könnt ihr mir sagen welche Dichtung ich nehmen kann? Danke -
Tacho Acma 150 instandsetzen
goofy841111 antwortete auf 49vespa's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe meinen bei Ralph Bollag reparieren lassen, der kennt wohl einen Spezi aus der Schweiz, war teuer aber sehr gut gemacht. -
Hallo, welchen Vergaser ausser dem cp könnt ihr denn noch für eine ACMA GL empfehlen. Als Zylinder ist das Victor Kit drauf mit einer 57 er Pinasco Kubelwelle. Ich habe momentan nur den originalen vor Ort liegen Zenith. Ausgeschaut habe ich mir den dell orto PHBG 21 oder mein Kumpel würde gerne einen dell orto shb 19 versuchen. Was haltet ihr davon?
Könnte mir auch nochmals jemand einen guten Sattler empfehlen? Ich habe zwei Brown Bezüge für eine GL die etwas bearbeitet werden müssten. Vielen Dank !!! -
Hallo, da diese Tachoschnecke beim Scooter Center bis Mai nicht mehr lieferbar ist wollte ich mich erkundigen, ob jemand noch eine Bezugsquelle kennt. Bei Sip finde ich diesen Artikel nicht: Vespa 9 Zähne, l=44mm, 2,0mm Vierkant (verwendet in GL VLA1T (bis Nr. 077398), GS150 / GS3) Tachoschnecke Vielen Dank für Hinweise goofy
