Humma Kavula
GSF Support
    7.930
    95
Alle Inhalte von Humma Kavula
  1. Ein Kumpel hatte mal leihweise ne Elise und musste sich zum aussteigen raus fallen lassen. Dabei wurde er von den Rennkommissaren beobachtet und direkt zum blowjob geladen
  2. Man muss ja nun nicht alles drucken. Leg einfach jeweils drei Muttern, Schrauben, Nägel oder whatever dazwischen
  3. Und wenn der wirklich mit 35Nm fest gezogen war, kannste den eigentlich auch gleich tauschen...
  4. Rückmeldung dazu, es ist jetzt ne Polini Welle geworden. Danke nochmal an @linksgewinde
  5. Bei mir am 04. Stresst mich aber mal so gar nicht
  6. Starke Motoren mit schräg verzahnter primär können auch ein Punkt sein. Ich habe weniger Probleme mit Spiel, seit ich gerade verzahnt fahre
  7. Bock hätte ich auch, aber zur Zeit keinen laufenden Roller. Lammy wartet auf den neuen Motor, die PX auf den mal wieder überarbeiteten, das Gespann ist immer noch nicht fertig... Zieht sich alles...
  8. Hast Du einen Messschieber und einen Taschenrechner?
  9. Das sieht aus wie ein Haufen Sperrmüll...
  10. Viel wahres dran. Allerdings muss man so einen Trecker auch nicht festkleben und bekommt ihn trotzdem deutlich schwerer wieder weg...
  11. Kleiner Hinweis, da ich vermute, dass Du jetzt nicht der versierteste Schrauber bist: Die Muttern am Kopf bitte"über Kreuz" in mehreren Schritten lösen und auch so wieder anziehen. Anziehen in mehreren Schritten mit steigendem Drehmoment (Drehmomentschlüssel benutzen!) Sollte eine Kopfdichtung verbaut sein, ist diese gegen eine gleich dicke, neue zu ersetzen!
  12. Danke für den input, ich bastel mir da was und melde mich wieder
  13. War auch mein erster Gedanke, aber da hab ich Sorge, den Ausleger zu verbiegen Flamme ist auf jeden Fall raus!
  14. Danke. Abnehmen müsste ich, aber nicht den Halter...
  15. Moin, folgendes Problem ist mir aufgefallen: Der linke Floorboard Halter, also das Stück Flachstahl, welches an den Rahmenausleger angeschweißt ist, ist bei meiner LI III circa 5mm nach oben verbogen. Dadurch haben die Seitenhaube und das Floorboard Kontakt. Das würde ich gerne richten, weiß aber nicht, wie ich das machen kann, ohne das der Ausleger dabei verbiegt. Habt ihr da einen Tipp?
  16. Ist ein Schnapper! Der Udo hat im Überschwang der Gefühle einfach ne null zu viel eingetippt...
  17. Ich finde, das hier trifft es ganz gut:
  18. Ich frag mal meine Frau, die ist hier für Konstruktion und Druck zuständig
  19. Ich war mir nicht sicher und ist schon ne Weile her, das ich die eingebaut (und wieder ausgebaut, Kurbelgehäuse gespindelt...) habe.
  20. Jetzt, wo Du es schreibst, fällt mir auf, was an den Kingwellen fehlt. Und ich meine, die Sip Welle hat die Nut auch nicht...
  21. Mittels Verdrängung. Badewanne oder so... Vergiss es. Da geht nix in günstig... Ich hab schon vorher angefangen, bin aber immer noch nicht ganz fertig... Gab dann auch leichtes Unverständnis seitens der Gebährenden, als ich anmerkte, ich müsse noch eine Isofix Halterung ins Boot basteln.
  22. Humma Kavula
    Test
    Herzlichen Glückwunsch nachträglich @pötpöt
