7.952 -
95
Alle Inhalte von Humma Kavula
Vespatronik kein Zündfunke
Humma Kavula antwortete auf nachbrenner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei den Farben der Kabel kann ich Dir gerade nicht helfen, aber sind denn die Kabel auch ALLE am Zündschloss dran? Den Spaß hatte ich mal... Gerade, wenn die Kiste länger gestanden hat, fummelt man ja doch mal gerne etwas planlos dran rum... -
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Humma Kavula antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Interessant... Deichgraf, Thall1, wie habt Ihr Eure Zylinder gespacert? Ich frage, weil ich den Malossi Kopf, überarbeitet von S&S (0,8+ ausgedehnt) habe. Mein Plan war jetzt, da der Motor sehr zufriedenstellend lief, nur die 6mm mehr Pleullänge und den 1mm mehr Hub zu spacern und das so zu testen. Blöde Idee? Vermessen? Jemand nen besseren Plan? Oder nen Guten Auspuff besorgen und die Steuerzeiten dann darauf anpassen? Ich hab jetzt Fuß und Kopfdichtungen in allen möglichen Stärken hier, auch halte ich mehr oder weniger staunend meine erste Gradscheibe in der Hand... Da geht doch was Gruß, Andreas -
Danke für Eure Tipps, ich werde mich noch etwas schlaue machen und dann berichten! Vielleicht sollte ich der Kiste mal ein eigenes topic gönnen... Gruß, Humma -
Nordspeed war damals noch Stonki und Svenna War ein niedlicher Laden, hier im Ort hatte sich mal einer nen TS1 auf die Px bauen lassen, zu der Zeit war ne vollhydraulische Scheibenbremse vorn ein echter Blickfang... Egal! Die Kingwelle gefällt mir hauptsächlich wegen der Passfeder statt Halbmond und den Feingewinden, die 60er muss wohl auch eingespindelt werden, da kann ich dann ja auch 62 /64 machen... Was kann ich denn leistungsmäßig erwarten? Gruß, Humma -
Hallo, vielen Dank erst einmal! Die Kupplung macht einen guten Eindruck, würde sie dann mit den pillepoppen CR Belägen aufwerten. Auspuff ist so eine Sache, der S&S geht schon ganz gut und ist jetzt als Mumie auch ausreichend leise (und eingetragen). Ich bin Vespa mäßig zwischen 92 und 2005 sozialisiert worden, da war ein PM oder Nordspeed schon ne Wucht... Meinste, Dremel reicht? Wollte des Kobolds Dienstleistung in Anspruch nehmen... Gruß, Humma Bea meint noch, dass die Kurbelwelle ne Lippe, verschweißt, von S&S war... -
Hallo, aktuell fahre ich den 221er 1-Ring gesteckt (ÜS angepasst) mit 36er PWK AS (170, 50, BCQ), Rahmenschlauch, 60er Lippe, Vespatronik 25°/Leerlauf, MRP AS mit RD 350 Membran, S&S Kupplung und altem S&S Auspuff. Hat bis gestern auch reichlich Spaß gemacht, aufm Prüfstand war ich nicht, aber lt. GPS 145Km/H sitzend mit kurzem 4ten. Anzug gut. Leider hat es mir nun die Kurbelwelle zerlegt, Abriß am Halbmond Kulu... Jetzt bin ich dabei, neu zu planen, es sollte wohl ne Kingwelle werden, jedoch bin ich mir mit dem Hub unschlüssig. (vorweg, ich war ne ganze Weile aus der Vespageschichte raus und hab daher nicht mehr die neuesten Informationen über die vielen schönen Dinge, die in den letzten Jahren so auf den Markt gekommen sind; habt also bitte Nachsicht, wenn ich "Anfängerfragen" stellen sollte...) Da ich nun also eine Welle planen/bestellen muss, es eine King werden soll und für diese das Kurbelgehäuse eh gespindelt werden muss, bin ich jetzt am überlegen, auf 62 oder sogar 64 Hub zu gehen... Eigentlich hat mir die Leistung gereicht, aber wenn man schonmal dabei ist... Sinvoll oder nicht? Kann ich das mit der (vernieteten) S&S Kupplung noch sicher betreiben oder was sollte da rein? Superstrong, King, LTH? Ich will nicht unbedingt sparen, muss die Kohle aber auch nicht mit Gewalt raus feuern... Ich muss auch nicht den letzten Fitzel Leistung finden, wichtiger wäre mir ein halbwegs dauerhaft sicherer Betrieb (jaja, ich weiß, getunte Vespa und so... Schon klar!) Oder einfach bei 60 Hub bleiben, evtl. sogar ne preisgünstigere Welle nehmen (S&S?) und damit glücklich werden? Nochmal zum Auspuff: der S&S funktionierte eigentlich ganz gut, läßt aber langsam vom Zustand etwas zu wünschen übrig und sollte demnächst eh getauscht werden. Wenn ich also den Hub ändere und dadurch ein anderer Auspuff fällig sein sollte, ist das nicht weiter dramatisch... Was soll ich tun? Achso, ich will mit dem Roller keine Rennen fahren, sondern möglichst viel "Spass uff de Gass" haben. Gruß, Humma -
18. Maicorso durch das hannoversche Umland
Humma Kavula antwortete auf cuni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Vielen Dank für die Orga (und die nette Karte!), hat echt Spaß gemacht! Gruß, Humma -
Moin, gestern letzte Probe-und Einstellfahrt zum Köterberg gemacht. Mopete läuft gut, allerdings hat es mir die Auspuffhalterung in drei Teile vibriert. Hab ein wenig getrickst, um den ADAC zu umgehen: Hat immerhin 60Km bis nach Hause gehalten! Also heute noch schnell ne neue Halterung bauen Gut so, das überbrückt die Wartezeit! Bis morgen, Gruß, Humma -
Humma Kavula antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Dem Großen die besten Glückwünsche auch von mir! -
Moin, heute TÜV bekommen, Mopete löppt (nochn büschen abdüsen)... : Dabei! (mitm Hightower!) Grüße, Humma -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Humma Kavula antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, ist der 2l Fuelfriend mit Eigenbau Halter aus 4mm Alu, der Riemen ist das orig Batteriegummi. mehr dazu findest Du hier : -
Wenn ich mir diese Bilder anschaue: http://up.picr.de/32085213li.pdf bin ich anderer Meinung! Immerhin werden hier olle Streuscheibenscheinwerfer gegen die letztjährigen Testsieger unter den Nachrüst 7" Scheinwerfern verglichen! Gruß, Andreas
Moin, ist das hier: https://www.philips.ch/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-led-fahrzeugscheinwerferlampe#see-all-benefits schon bekannt? Gibt im Offroad Forum einen Vergleich zwischen den LED-Birnen und den LTPRTZ Scheinwerfern (7") und die Bilder dazu sehen ganz vielversprechend aus, kein Vergleich zu diesen Billigfunzeln...(gut, 150€ ist auch ne Ansage!) Allerdings in EU nicht legal, das liegt aber auch daran, das Scheinwerfer und Leuchtmittel zusammen geprüft werden und eine dementsprechende Kennung bekommen...Da es noch keine LED-H4 Austauschbirnen gab, hat das auch niemand homologieren lassen... Wenn mal wieder Kohle in der Hobbykasse ist, werde ich die mal ausprobieren! Gruß, Andreas
Da haste absolut recht! ...wenn dann irgendwann mal die Luft in den Städten wirklich schlecht ist, zieht das Argument... (ich kann mich noch an richtig miese Luft erinnern, aber irgendwie ist in dieser Hinsicht alles immer nur besser geworden. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, das, obwohl nachgewiesen beschissen wurde, die Autos im Laufe der Jahrzehnte dennoch deutlich sauberer geworden sind.) Gruß, Andreas (Landei, Stadtarbeiter, DIeselfahrer ohne Möglichkeit zur Öffi-Nutzung...)
p200e Reservekanister angebaut
Humma Kavula antwortete auf petzi0865's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Auch geil! Mich persönlich hätte das gestört, ich hab damals gerne zum driften den Fuß auf den Bootsrahmen gestellt -
Das ist natürlich die Edellösung, klasse! (Sowas ähnliches habe ich vor ca. 15 Jahren mal bei meinem Sprint Gespann gemacht, da aus dem Boot rüber zum Roller) Von mir eh mal einen fetten Respekt für Deine erfolgreiche Verzombieung der PX, gefällt mir richtig gut! Gruß, Andreas -
Moin, nee, noch nicht, leider...Muss noch den Tank dämmen, hab ich nicht mehr geschafft! Ist ein Membranmotor, 221er MHR, 60er Lippe, Keihin usw... Muss auch noch die Bremse vorne neu befüllen und entlüften, dann endlich TÜV... Gruß, Andreas -
Moin, das stimmt, mein erster Ansatz war es, den Trichter in einen RamAir Filter zu setzen, daher ist der so spackelig ausgeführt. Die Tage kommt da noch eine bessere Version... Gruß, Andreas -
Moin, ich habe mich auch mal, inspiriert von diesem Topic, an die Umsetzung der Airbox gemacht: Da ich den Schlauch nicht einfach so in den Rahmen hängen wollte, mal schnell nen Trichter gedruckt: Da hängt der Lümmel und man kann auch die unterschiedliche Länge der Ansaugrohre erkennen: Hab die Rohre in eine Aluplatte eingeklebt, so können die zur Not auch mal demontiert werden und es sieht aufgeräumt aus: 60er Pulpurschlauch, das Loch im Rahmen habe ich auf 60 erweitert: Gesamtansicht: Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps Gruß, Andreas -
Nee ich bin gerade dabei, auf Airbox um zu rüsten... Da ist jetzt ne Aluplatte mit vier Kart Intakes, wenns fertig ist, stelle ich im passenden Thread Bilder ein. Das Loch unter der Sitzbank ist zu. Gruß, Andreas -
Naja, ich bin noch nie direkt vor einer Tankstelle liegen geblieben, egal, wie gut das Netz ist...Da sind zwei Liter doch schon hilfreich! Gerade in Verbindung mit sauflustigem Motor, extrem ungenauem Tacho, keiner Reservestellung/Anzeige und dem Wunsch, auch mal weiter als nur bis zur Eisdiele zu fahren eine beruhigende Option! Kostet ja jetzt auch weder groß Geld, noch Zeit oder Aufwand und der Platz unter der Backe ist bei mir eh ungenutzt gewesen... Ich sach mal, Haben ist besser als Brauchen Dann hat es noch den Basteltrieb befriedigt, was will man mehr? Gruß, Andreas -
Danke! Mein 2L Kanister sollte ursprünglich vor bzw links neben die Batterie, aber da saugt jetzt mein Vergaser an... Aber dort passt er super, es sind keine Elektrikteile im Weg und eine Batterie in O-Größe ist kein Problem! An der aktuellen Position isses arschknapp zum Blinker, passt aber noch! Gruß, Andreas
