Humma Kavula
GSF Support
    7.931
    95
Alle Inhalte von Humma Kavula
  1. 18 Jahre später, der TE war seit 2,5 Jahren nicht mehr online...
  2. ...kann gut riechen, riecht aber nicht gut
  3. Moin @alter Wikinger, ja, das wäre noch aktuell! Ich bräuchte ein Set Silikonschläuche mit 4mm Innendurchmesser,Art. Nr. 10018686. Bist Du heute Abend beim VCH?
  4. Humma Kavula
    Test
    Aber um den vollendeten Effekt zu erzielen, braucht es halt auch den unfertigen Wein
  5. Steck die gleiche Nadel wieder rein, wenn die Kiste damit gut gelaufen ist. Wenn das dann passt, ist alles gut, dann war die Nadel verschlissen. Wenn das dennoch nicht gut läuft, mach ne neue Nadeldüse rein. Wenn das dann läuft, alles gut. Sollte die Kiste dann aber immer noch nicht wie gewohnt laufen, melde Dich wieder. Und ja, original Keihin Nadel!
  6. Evtl hat sich auch die Nadeldüse geweitet...
  7. Lass gut sein. Die Herren möchten elitär unter sich bleiben.
  8. An und zu ist hier im"Verkaufe" mal ein komplettes Millenium Set drin, Lenker, Bremse , Gabel, Pumpe usw. Da würde ich mal suchen bzw ne"Suche"starten. Gabel kannste ja wieder verkaufen... Das Geraffel funktioniert auch bei richtig Leistung ausreichend gut. Kurzgas brauchste eigentlich auch nicht, ne größere Gasrolle reicht!
  9. Kommt einer der Chokenden auf dem Weg zufällig bei Tante Louis vorbei und könnte mir was mitbringen?
  10. Wollte er eigentlich, schafft er aber nicht wegen Terminüberschneidung
  11. Ich könnte sicherlich auch den originalen Tank an einer zwei Meter langen Stange über der Sitzbank montieren... Ernsthaft, Catchtank wäre geil, hab ich aber keinen Platz für. Und bis jetzt hatte ich auch noch nie, bei vielen zehntausenden Kilometern über die Jahre, auch nur das geringste Problem mit diesen Pumpen. Allerdings bin ich heute morgen mit der PX zur Arbeit gefahren, voller Tank, und bin mit AFR nie über 13,5 gekommen. Bei sinkendem Spritlevel wurde es aber immer magerer, bis auf 15,5. Zuhause wieder Tank voll gemacht, AFR wieder bei max. 13,5. Daher vermute ich die Pumpe als Ursache...
  12. Jo. 14,7 bei wot klemmt Dir ab! 13,5 bis 1/8,Rest um die 12,7. Mal so grob...
  13. M utter I ns L eder F ummeln von unten...
  14. Ich fahre mit Drt spitfire Vorgelege 12/13/17/20 und Drt Gängen 56/40/37/36 auf 23/62. Lässt sich auch super fahren, ohne das die Karre ständig das Vorderrad lupft. Gut, der mhr kommt auch erst ab 4000 richtig in Gang, schiebt dafür dann aber sehr amtlich bis auf knapp 160. Das Getriebe hält!
  15. Naja, das ist ja eine Membranpumpe, die braucht ja einen recht flott pulsierenden Impuls. Das werde ich mir einer Spritze kaum hin bekommen. Ich mach morgen mal den Schlauch vom Vergaser ab und steck den in eine Flasche. Dann Motor starten und schauen, ob da grob 150ml in 30 Sekunden raus kommen...
  16. Moin, ich fahre ja schon ewig die runde Mikuni Pumpe. Immer mit Bypass zwischen Pumpe und Vergaser, Benzinhahn ist von KR. Jetzt hab ich festgestellt, dass der Motor leicht abmagert, wenn der Füllstand im Tank gegen halbvoll geht. Daher hier meine Frage: Hat schonmal jemand die Pumpe auf Funktion getestet? Wenn ja, wie? Bis jetzt war das eigentlich immer fit and forget... Meiner Idee wäre, den Motor mit einem kleinen Hängetank laufen zu lassen und die Druckseite der Pumpe in ein Becherglas zu hängen. Sollte ja, wenn alles passt, 20L/h, also 300ml/min, bringen. Wobei ich da wahrscheinlich den Tank gar nicht brauche, Schwimmerkammer ist ja beim 35er Keihin groß genug... Andere Ideen?
  17. Ich muss schauen, ob es überhaupt klappt, wir haben hier intern ne kleine Terminkollision. Wenn es geht und nicht regnet, fahre ich mitm Roller.
  18. Umkehrschluss: Da bei meinem Motor mit gut Saft noch nix in der Richtung kaputt gegangen ist, ist das haltbar und wird beim nächsten Motor wieder so verbaut
  19. Ich würde bei halbwegs potenten Motoren nur noch gerade verzahnt fahren. Ich hab die 23/62 auf meinem 232 MHR und kann mich über mangelnden Fahrspass nicht beschweren...
