Humma Kavula
GSF Support
    7.931
    95
Alle Inhalte von Humma Kavula
  1. Moin, mal ne Frage : Welchen Kolbendurchmesser hat der Bremszylinder der 50er Ape? Dieser hier https://www.scooter-center.com/de/hauptbremszylinder-rms-piaggio-ape-50-am-bremspedal-r225130040 Ich möchte den eventuell für mein Gespann nutzen...
  2. Zwei von drei Rollern sind startklar Aber nicht bei dem Wetter, die Eine ist zu schade, die Andere zu giftig Und so bastel ich erstmal am Gayspann weiter...
  3. Man kann auch Condome auswaschen und nochmal benutzen, ist aber nicht zu empfehlen... Wenn eine Dichtung, auch ein O-Ring, einmal gequetscht wurde, kommt die neu. Punkt. Wem das zu teuer ist, sollte die Finger vom tuning lassen!
  4. Mit jb weld. Dann aber bitte beide Dichtflächen leicht aufrauen und gut entfetten, dann hält das auch... ...oder doch nochmal in eine neue Dichtung investieren, dann kannst Du den Kopf auch wieder demontieren! Und grundsätzlich werden Dichtungen nicht mehrfach benutzt! Zumindest nicht in der heimischen Werkstatt, auf Tour bei einem Defekt und um nach Hause zu kommen, kann man das machen, ABER HALT NUR IM NOTFALL!!!
  5. So, geht doch Hab einen Deckel mit Rohr gebaut, durch den man mit Druck die Bremsflüssigkeit rein drücken konnte. Schon gehts ganz leicht
  6. Ich klopp hier gleich mitm ganz diggen Mottek die ganze Rotze zu Klump Verschissener Dreggsgrimecapisshydraulikwandlerscheissfotzenmist, elendiger... Aber ich krieg Dich schon noch entlüftet
  7. So, hab mir das Gesülze auch mal angehört... ... bin jetzt Fan
  8. SO gefällt mir O-Lack auch Das passt schon alles gut zusammen, außer halt der Stern...
  9. Humma Kavula
    Test
    Legosteine! Ich laufe gerne auf Socken...
  10. Anhänger ist tiefer gelegt, LI Rücklicht ist dran. muss dann mal bald beim Motor bei. Aktuell ist aber wieder das Gespann dran, Bremse machen. Leitungen sind da, die Tage mal entlüften
  11. Humma Kavula
    Test
    Dazu hab ich keine Antwort, bewundere aber die Frage
  12. Watt heißt hier nerviger? Das is n Zweedaggda, der hat bei 4000 Standgas halt keine Leistung! Das sind Motore für den geneigten 16jährigen, das kannst Du oller Sack gar nicht begreifen
  13. Der ganze Zylinder ist Schrott, nicht nur der Kopf. An dem Teil kannste rumfriemeln wie Du willst, und wenn Du meinst, jetzt läuft der endlich richtig geil, steckste nen 139er Malle drauf und ärgerst Dich über vergeudete Zeit, Kohle und Arbeit... Immerhin haste dann noch was gelernt!
