V50 statt V8
    534
Über V50 statt V8
  • Geburtstag 12.10.1968
  • Geschlecht
  • Aus
    Darmstadt
2.362 Profilaufrufe
Leistungen von V50 statt V8
pornstar
pornstar (5/12)
129
  1. ...also ich hab das mal schnell durch die KI gezogen mit dem Auftrag das Bild zu verbessern : Edit sagt es wär schön geworden.
  2. ...läuft aber nicht gut mit der größeren HD. Fahr auch schon länger so. Da klemmt nix. Pingelig bin ich nicht. Hab mich halt nur gefragt, ob das so gehört mit dem Schmodder.
  3. ..schon meist Kurzstrecke. bzgl der HD war ich auch der Meinung und hab mit ner 78er angefangen. Polini gibt aufm Beipackzettel die 70er an in Kombi mit dem Vergaser
  4. 102 Polini, 16/16, HD 72 oder 70 (bin grad ausm Kopf nicht sicher) choke nur so lang bis sie sauber Gas annimmt. Denk eigentlich schon, dass ich ganz ordentlich eingestellt hab. Aber daher ja auch die Frage. Wenn das Endrohr eigentlich trocken sein sollte, wäre das ein Grund nochmal genau zu schauen.
  5. kurze Frage: wieviel Siff ist normal bei ner Banane am Endröhrchen? oder ist das immer ein Zeichen für zu fett?
  6. ...bin dafür Cannabis wieder zu delagalisieren. Vielleicht kommen die Leut dann nicht mehr auf so schräge Ideen.
  7. ...Startverhalten ist bei mir deutlich besser. Mit dem Licht hat es eigentlich nix zu tun. Sicher, dass du nicht noch die Lichtspule irgendwie eingeschleift hast oder irgendwie Kontakt zum Stromkreis für Rüli hast?
  8. ...von allem was dabei Angst machen mir die Gabel und der Auspuff (nur für Linkskurven)
  9. jeweils versch. Teile getauscht und probiert. Wollte es ursprünglich original lassen. Ruhe war aber erst mit Elektronik. Ob es an überragender Teilequalität lag oder an was anderem kann ich letztendlich nicht sagen. Denke aber es geht vielen ähnlich.
  10. Bei zwei Rollern waren jeweils alle drei Dinge kaputt. Ganz so unkaputtbar ist es scheinbar nicht.
  11. Hört sich für mich so an, dass durch das Draufsatteln und Einfedern der Schlauch oder was anderes zu wenig Sprit durchlässt. Schwimmerkammerbwäre auch im Stand schnell leer. Könnte auch der chokezug teils gezogen werden.
  12. maybe: Benzinschlauch geknickt ; Benzinhahn/Tank versifft; Benzinschlauch zieht Luft
  13. Ah. Das ist natürlich die einfachste Lösung. Ich dachte immer es muss ein km Tacho rein in D Danke Dir
  14. ...kann gut sein. Schau mal ob der Klemmnippel unten die Welle ausreichend fixiert.
