Vespa125ccm
    17
Über Vespa125ccm
  • Geburtstag 17. Juli
  • Geschlecht
  • Aus
    Rosenheim
  • Interessen
    Fussball , Vespas , winterspor
  • Scooter Club
    sechzig
Leistungen von Vespa125ccm
talent
talent (2/12)
  1. Hallo denke Problem gefunden Habe vorne unter der Kaskade und am Lichtschalter alles geprüft kein Strom am Lichtschalter. So hinten an den Kabeln alles gemessen nichts gesehen jetzt komplette Zündung ausgebaut und dort sind Kabeln gequetscht. Denke das war das Probleme werde das mal versuchen zu reparieren. Danke Rita
  2. Hallo Rita werde ich morgen versuchen Danke schon mal melde mich Grüße
  3. vielleicht kannst du mir jemand helfen ich habe folgendes Problem seit heute geht mein Licht vorne und hinten nicht mehr es ist eine PX 125 ohne GS Bj 1982. Standlicht geht Bremslicht geht Blinker auch , nur das Licht vorne und hinten nicht mehr habt ihr evtl. einen Tipp ? Danke euch schon mal Grüße aus Bayern
  4. Hallo hatte den Verdacht auf Falschluft und habe den Vergaser geplant habe ihn heute wieder eingebaut jetzt ist folgendes Problem dass er am Anfang das Gas nicht annimmt obern heraus läuft er nur vom Standgas raus nimmt er das Gas nicht gleich an und stottert. Vielleicht habt ihr einen Tipp Grüße
  5. Hallo Matt44 Habe alles zerlegt und durchgeblasen ! was sind denn die richtigen Düsen für den SI 24 ? Habe jetzt für den SI 20 die Düsen bestellt die 48 140 wie von dir geschrieben und eben die HD in 114 Hatte aber eben noch keine Zeit den Gaser umzuschrauben da der Roller bei einem Kumpel steht. Er müsste doch auch mit Düsen laufen ohne zu stottern HD 122 160 BE 3 55/160 Danke
  6. sie war vorher Orginal also jetzt 177 DR Loch im Luftfilter 24 iger Vergaser jetzt wieder Rückbau auf 20 iger da er nicht lief (bedüst wie oben beschrieben ) Zündung 19 Grad Sip Road Auspuff
  7. ist denn das ganze ein muss ? Hallo die Orginalen habe nichts verändert ausser der HD die sicher eher zu groß wäre SI 20 HD 118 160 BE 3 160/48 so dürfte es derzeit aussehen der Si 24 ist wie folgt bedüst HD 122 160 BE 3 55/160 leider läuft er nur stotternd mit dem SI 24 Danke schon mal
  8. Hallo am Motorgehäuse und Vergasserwanne wurde nichts angepasst ! ist denn dies nötig ? Motor ist ein 125ccm Grüße
  9. was ich aber nicht verstehe dass er mit dem SI 24 das Gas nicht richtig annimmt (mit HD 118 oder 122 ) und mit dem SI 20 mit einer 118 HD ganz normal läuft
  10. Hallo der 24 iger ist einer von Spaco jedoch glaube ich nicht dass es an dem liegen kann dass er nur stottert beim 2 Umdrehungen
  11. Hallo die Orginalen habe nichts verändert ausser der HD die sicher eher zu groß wäre SI 20 HD 118 160 BE 3 160/48 so dürfte es derzeit aussehen der Si 24 ist wie folgt bedüst HD 122 160 BE 3 55/160 leider läuft er nur stotternd mit dem SI 24 Danke schon mal
