TOBI_G660
    55
Alle Inhalte von TOBI_G660
  1. Ich komme vom Bodensee. Ist aber alles schon auf der Post. Und ich habe zur Übung mehrere ET4-Motoren überholt und dachte ich bin fit... war wohl eine falsche Einschätzung ...
  2. Das Forum hier ist wirklich super. Danke für die Hilfe an alle!! Ja zur rms Welle wurde mir schon was gesagt, leider hatte Ich sie schon gekauft und es war zu spät zum zurückgeben. Und die weglegen und nochmal eine kaufen ist mir einfach zu viel. Einziehen kann man auch mit rohrstück bzw. Unterlegscheiben und Mutter, ist das richtig?
  3. Es gibt da leider keinen Schiebesitz (die Welle ist von RMS). bevor ich Jetzt noch ein neues Gehäuse kaufe, ziehe ich die Notbremse und beende das Projekt. Auch nach 3000€. Sollte das klappen mit dem schweißen (ich habe jetzt mal angefragt)... wenn ich die Welle einfach einbaue ohne sie zu vermessen, kann etwas kaputt gehen?
  4. Die Welle ist kaputt??? Die habe ich nagelneu gekauft...
  5. Danke alle zusammen! Und besonders der der letzte Satz baut mich auf!
  6. Der Lagersitz sieht gut aus... glaube ich zumindest. Danke für die Hilfe! Ich habe jetzt 2 Bier getrunken, ist schon etwas besser...
  7. Ok, das stimmt, ich habe es total falsch verstanden. Ich habe vor 20 Jahren Kfz Mechaniker gelernt das darf ich gar niemanden erzählen... was kann ich denn jetzt machen ? Wer kann so etwas schweißen?
  8. Ich wollte die Welle so in den Sitz drücken. War dieses Forum, da hatte ich um Hilfe bei der Reihenfolge gebeten. Wer kann das schweißen? Und läuft dann die kW innen noch? Es war schön heiß... ich könnte gerade durchdrehen...
  9. Hilfe, ich sitze gerade hier und heule. Habe eine Woche Urlaub genommen, heute ist Tag 1. und in dieser Woche wollte ich meinen Lebenstraum fertigstellen. Ich habe schon über 3000€ investiert. Habe das kW Lager zuerst auf die neue Welle montiert und wollte die Hälften jetzt zusammenbauen. Tipp hatte ich aus dem Forum. Und jetzt ist alles kaputt. Gibt es noch irgendeine Lösung. Geld ist alle und ich weiß gerade nicht mehr weiter.
  10. oh nein, Welle ist gekauft, ausgepackt, liegt seit gestern in der Gefriertruhe... sind die so schlecht?
  11. Super, vielen Dank für die Beschreibung. Heute Abend geht´s los
  12. Hallo zusammen, jetzt geht es endlich an den Zusammenbau meines ET3-Motors. Ich verbaue eine neue RMS-Kurbelwelle, da die alte ausgeschlagen war, und neue SKF-Kurbelwellenlager. Jetzt habe ich gelesen, dass die Montage bei neuen Wellen schwierig sein soll. Das Lager, das mit Sprengring gesichert ist, muss ohne Welle montiert werden, klar. Danach Welle Kühlen, Lager erhitzen, Zusammenbau sollte problemlos sein. Das andere Lager... Wird zuerst das Lager auf die Welle montiert oder wird das Lager zuerst in seinen Sitz verbaut und dann beim Zusammenbau die Welle montiert. Gefunden habe ich im Netz beide Mögichkeiten, welche ist Eurer Meinung nach die bessere? Viele Grüsse Tobi
  13. spritzt dann nicht Wasser ins Rücklicht?
  14. Hallo zusammen, ich will mein Rücklichtkabel verlegen und muss ja damit 2mal durch den Rahmen. Ich habe einen "kompletten" Gummisatz gekauft, leider passt keine Durchführung hier. ich habe jetzt schon 2 verschiedene Teile bestellt, die aber viel zu gross waren. Stell ich mich blöd an oder was muss ich denn bestellen?? Danke, viele Grüsse Tobi
  15. Also Original. Das ist super! Vielen Dank für eure Hilfe!!
  16. So, hier sind die Fotos... Lichtschalter war leider keiner dabei, ich weiß gerade nicht, welchen ich bestellen kann..
  17. .... passt denn der Lichtschalter immer, egal ob 6V oder 12V?
  18. oh je... mache ich heute Abend, danke schonmal!
  19. Hallo zusammen, ich habe meine ET3 in Teilen gekauft und bin gerade am zusammenbauen. Ich dachte eigentlich immer, sie hätte 6V. Jetzt habe ich gestern den Scheinwerfer aufgearbeitet und habe darin eine 12V-Birne gefunden. Auf der Zündgrundplatte steht Ducati 990715. Laut Intenet ist sie für 12V. Sie sieht uralt aus, total poröse Kabel, also denke ich nicht, dass sie nachgerüstet ist. Hat sie jetzt 12V oder 6V? Und es gibt nur einen Lichtschalter für die ET3, kann ich auf jeden Fall bestellen?(meiner fehlt...) Und der Schaltplan vom Scootercenter passt auch auf jeden Fall? Hilfe! Gruss Tobi
  20. Aha. Bei SIP meinten sie, da gäbe es nichts. Habe jetzt improvisiert, sitzt bombenfest. Vielen Dank
  21. Hallo zusammen, da mein Zündschloss gefehlt hat, habe ich mir ein neues gekauft. Wenn ich jetzt aber festschrauben will, ist es locker. Gibt es eine Gummidichtung? In der Explosionszeichnung kann ich keine erkennen... Viele Grüsse Tobi
  22. Ja genau das habe ich verbaut. Innendurchmesser wäre gleich, abermurksen will ich nicht, wäre schade um den Roller! Danke Alex, jetzt weiß ich wie es sein muss!
  23. ... und hat das etwas damit zu tun, ob der Roller Blinker hat oder nicht? Ich habe keine Blinker...
  24. Hallo zusammen, da ich meine ET3 in Teilen gekauft habe, und unter anderem die ganzen Innereien vom Blinker gefehlt haben, habe ich jetzt natürlich gleich das falsche bestellt. Ich habe den Gasrollenkit beim SIP bestellt. Dieser wird in die Rohre geschoben, die originalen wohl darauf und die müssen kürzer sein? Kann ich diese jetzt trotzdem verwenden wenn ich ein Loch für den Splint bohre oder alles zurückschicken und die kurzen (viele teureren) bestellen? Viele Grüsse, Tobi
