MasterD
    200
Alle Inhalte von MasterD
  1. Aber ohne Bremsaufnahme die hat er nicht, stolzer Preis.
  2. http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=759842 Wie oben beschrieben für eine ABM Bremsleitung.
  3. Guck mal ob das hilft. http://www.germanscooterforum.de/topic/243843-px-98-er-kabeln-und-bremsleitung-millennium-unterm-lenker-und-kaskad/ Beitrag #20
  4. So ich hab mir jetzt mal ein paar Halter und Zubehör bestellt. Wenn alles da ist, werde ich mal einige Tests machen.
  5. Danke für die Links. Jetzt ist nur die Frage, wie man das am besten an der Vespa umsetzt?!
  6. Wo bekommt man denn diese Antivibrationskissen? Kenn ich gar nicht.
  7. Cool... sieht gut aus. Ich glaube das ist auch eine gute Perspektive. Muss ich mal gucken ob ich mir den bestellen werde. Danke.
  8. Hab auch ein Klebepad am Helm. Möchte aber mal eine Aufnahme von unten machen. Werde mal den Halter bestellen für den Fahrradlenker und den mal am Sitzbankgriff montieren. Mal sehen was für Videos dabei rum kommen. Saugnapf kannst Du an der Verspa vergessen. Dafür rappelt die zu sehr. Alles verwackelt. Schon ausprobiert. Klebepad auf den Lack würde ich nicht machen. Geht sauschwer wieder runter wenn überhaupt. Ein Video vom Brustgurt würde mich auch mal interessieren. Kannst du mal eins bereitstellen, wenn du den hast und mal getestet hast? Das wär super. Danke.
  9. Wie meinst Du das?
  10. Hi. Dann schließe ich mich mal hier an. Wo hast Du denn die Kamera positioniert? Schönen Gruß.
  11. Vergaser mal gut gereinigt? Ultraschallbad Dann noch mal den Vergaser prüfen ob er auch plan ist und nicht verzogen. Beim festschrauben auch drauf achten dass sich nix verzeiht.
  12. Sorry für oT aber wie kann man die beiden Köpfe äußerlich unterscheiden? Oder kann man die nicht so ohne weiteres unterscheiden? Gesendet von meinem GT-I9505
  13. Vielleicht schreibst Du auch mal wo du her kommst. Es findet sich bestimmt auch jemand in deiner Nähe hier im Forum
  14. Werde ich ausprobieren. Danke Oh man ich verwechsel das jedes mal. LLD kleinerer Wert = Fetter größerer Wert = Magerer Richtig? Also bei dem Umrechnungsergebnis mein ich.
  15. Hi zusammen. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im 4. Gang bei Vollgas das Gas komplett wegnehme und dann wieder Gas gebe, dann hab ich ein Loch bei der Gasannahme. Quasi die berühmte "Gedenksekunde" Mein Setup: PX 200 Lusso (12PS) Ölpumpe still gelegt Dichtungen und Simmerringe alle neu SIP Road 160 HLKD BE3 Mischrohr 122 HD 55/160 LLD Luftfilter Original ohne Loch Bosch W4CC Zündkerze (für den Sommer) Hab schon folgendes ausprobiert: Luftfilter mit 3mm Loch über der HD 45/140 LLD Alle Änderungen haben das gleiche Problem. Hab die Änderungen alle einzeln gemacht. Also zuerst den Luftfilter und nach Testfahrt die LLD geändert. Was kann ich noch versuchen um das Loch weg zu bekommen? PS: Kunststoffabdeckung unterm Tank ist drin. Danke für eure Tipps. Gruß Dirk
  16. Ich hab so einen hier. Der hat aber keine Meilen sehe ich gerade. Sorry... Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der bei den US Modellen verbaut war. http://www.rollerladen.com/de/Lenker-und-Tachometer/Tachometer/Tacho-PXalt-LML-mit-Blink-/Fernlichtanzeige.html
  17. Haste mal ein Bild davon? Ich hab glaube ich noch einen guten rumliegen.
  18. Also ich hab mein Choke Zug am Wochenende erneuter. Ich hab es von oben aufgesteckt und um 90 Grad nach links gedreht (in Fahrtrichtung gesehen) bis er eingerastet ist. Ging ganz easy. Aber super, wenn es jetzt hält bei dir. Gruß
  19. Also der Simoni macht einfach nur Krach und hat drehzahl ohne Ende. Dafür kommt aber im 4. Gang nix mehr. Ich hab den noch in der Garage liegen. Tausche gerne gegen deinen SIP Road wenn Du willst.
  20. Würde mich auch interessieren, da dies bei mir auch ansteht. Danke.
  21. Haste mal ein Foto... Das Modell sagt mir gar nix...
  22. Meinst Du das hier? http://www.sip-scoot...um+fur_21606100 Edith mein: Sorry hatte PX alt überlesen.
