707 -
12
Alle Inhalte von Das O
Downsizing-Projekt (jetzt mal antizyklisch)
Das O antwortete auf Claudio's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau, kubisches Bornitrid-->Bornitrid – Wikipedia -
Man bearbeitet gehärteten Stahl mit CBN und NIEMALS mit Diamant! Nutzt man Diamant zur Stahlbearbeitung, diffundiert der Kohlenstoff (also der Diamant) in den Stahl. Schneidstoff kaputt, Werkstoff kaputt! -
Kickstarteranschlaggummis V50
Das O antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es spricht dagegen, das je nach Teilekombi, das Kickerritzel nicht mehr weit genug von der Rampe der Kickerwelle eingerückt wird. Dann steht die Stirnverzahnung an der Nebenwelle an. Das passiert gerade mit neuen Kickerritzel gerne bei denen die Fase an der Verzahnung nicht den originalen Piaggio-Ritzeln entspricht. Ich musste jetzt schon mehrmals das untere Kickeranschlaggummi in der Höhe halbieren, damit das Ritzel tief genug zurückgeschoben wird. -
Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
Das O antwortete auf Lallizoom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Komisch das beim 2.0 der Druckpilz bei mir zwei mal nicht senkrecht auf die Andruckplatte drückte. 1x Quattrini-Gehäuse, 1x BFA-Gehäuse. Das ist für mich eher nicht ok! Bei SIP steht Du hättest an der Version 3.0 mitgearbeitet. Den habe ich noch nicht gehabt! Ich sehe aber auch keinen Grund den zu kaufen. Dafür gibt es ja bereits funktionierende Alternativen die deutlich kostengünstiger sind. -
Easy: Der 1.0 ist noch beschissener als der 2.0! Kauf den Deckel von FRT --> Der funktioniert einwandfrei. -
Wenn dem so wäre könnte man die Nebenwelle entweder gar nicht, oder nur sehr schwer zusammen mit dem Primärrad drehen. Nebenwelle ist am 6200 mit Passscheibe unterlegt? Finde ich schon auffällig das Polini die Passscheibe direkt mitliefert. -
Quattrini 200 cc smallframe
Das O antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Absolut alternativlos was die Lautstärke angeht. Wieviele Anlagen braucht @FalkR denn noch in den Vorbestellungen? -
Das O antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, da müsste das Spindelmaß 66,3mm sein. -
Carter VMC X1 per Vespa Small Frame:... - VMC racing parts | Facebook -
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Das O antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn dann bitte richtig: Übrigens habe ich drei verschiedene Miyoto Mitutoyo 3-Punkt Innenmessschrauben aussenmessschrauben verwendet. Wöchentlicher Abgleich Eichung in der Firma. Alle gleiches Ergebnis. -
Mach mal lieber eine Suche hier und auf Kleinanzeigen auf. Ich habe die letzten beiden HPIs für unter 100€ gekauft. Die sind, aufgrund der geringen Lichtleistung (60W) und der geringen Masse wohl nicht sehr beliebt.
68mm -
Danke @egig DAS ist mal ein absolut fantastisches Alleinstellungsmerkmal in dieser Liga! RESPEKT! Wann wird es die Kits voraussichtlich zu kaufen geben? Ich brauche einen... -
Bremszange SIP für Grimeca
Das O antwortete auf vespafabi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es sollen beide Bremskolben rauskommen. Liegt der erste Belag beim Bremsen an der Scheibe an, wird der erzeugte Druck den zweiten Kolben ebenfalls ausfahren lassen. Der Druck kann ja sonst nirgendwo hin. -
Ich hätte einen kompletten M200-Motor mit 60mm Hub.
Vllt. auch einfach ein markentypisches Erkennungsmerkmal -
Sorry Leute... das muss jemand anderes übernehmen. Das kriege ich bei meinem aktuellen Arbeitsaufkommen nicht noch zusätzlich gestemmt. Tut mir leid! -
Bei Eugenio lohnt es sich das als Sammelbestellung zu machen. Da gibt es bei entsprechender Stückzahl zumeist gut Preisnachlass. -
Scheibenbremse für Lambretta,
Das O antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ohne druckluftbetriebenes Entlüftungsgerät ist es quasi unmöglich die 82mm Radial-Bremssättel sauber zu entlüften. Die 26€ sind jeden Cent wert: BGS 8066 | Druckluft-Bremsenentlüfter | Bremsenentlüftungsgerät | Entlüftungsgerät | Bremsflüssigkeit | 5L : Amazon.de: Auto & Motorrad Ansonsten den Bremssattel auf jeden Fall so fixieren das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle sitzt. Und am besten zu zweit entlüften, damit im Behälter der Pumpe immer genug Bremsflüssigkeit ist und keine Luft gezogen wird. -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Das O antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Rennluftfilter FABBRI racing Venturi gerade L 60 mm Ø 103 mm Anschluss: 65mm gelb/blau 1-lagig grob TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop -
Einfach ab hier mal lesen: Klick! Bild gibt es hier: Klick! -
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
Das O antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ÜS runter auf 126-128°- 793 Antworten
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
