Roderick
    290
Alle Inhalte von Roderick
  1. Empfehlung von VMC für GG: und für Alu:
  2. Zum Thema Übersetzung... ich hab 2 komplett identische Motoren gebaut: VMC177 GG auf LML 5-Port Carbone-Flachmembran - nix gefräst 60er Lippe auf Mazzu Basis vom Worb5 24er SI mit 200er Wanne - auf 2,5 aufgebohrt - Luftfilter ohne Löcher - OMG FasterFlow Hahn Polini Box (geilster Boxauspuff überhaupt) Elestart Lüfterrad ohne Kranz - Zylinder und FuDi müssen dafür angepasst werden (ca1-2mm Fleisch weg am Fuß) normale PX Zündung 19Grad vOT - NGK B9ES 200er Getriebe von GR India - 23/65 (bestes Preis Leistungsverhältnis überhaupt) 1x BGM Superstrong mit echten CR80 Belägen out of the Box und einmal COSA2 mit Ring und Schweisspunkten zwischen den Nieten mit 4xNormal + 4xHärte „L“ Federn beide Motoren absolut dicht (Drucktest mit stehender Nadel) der einzige Unterschied zwischen den beiden Motoren ist: 1. Motor: 1,5mm FuDi vom Quattrini - QK 2,0 (Maximalempfehlung laut Hersteller für den GG Zylinder) —> Bedüsung: 160/BE3/130 - 55/160 —> Der 4. dreht bis 130 gps aus mit ordentlichem Leistungszuwachs ab Tempo 100 - braucht aber n bissl, wenn man bei 40 in den 4. Schaltet —> für die Stadt könnte man hier eher auf 22/65 runter - für Touren ohne Berge absolut perfekt. Diagramm siehe unten... dort allerdings noch mit 22/65er Ü... 2. Motor: Spacer von VMC (0,8er KoDi + 0,8er FuDi) QK 1,8 (Minimalempfehlung für den GG Zylinder laut Hersteller) —> Bedüsung: 160/BE3/120 - 50/160 - alles andere ist zu fett... Gemischschraube reagiert perfekt bei 2 Umdrehungen - bei der 55/160er nur bei der ersten halben Umdrehung (konnte es selbst nicht glauben den mit 3,2er ND fahren zu müssen) —> Motor dreht satt von unten raus auch wenn man bei 40 in den 4. schaltet, allerdings ist bei ca 120km/h Ende, das Beschleunigungssband ist gleichmäßiger —> hier könnte man in aller Ruhe im Flachland auf 24/65 hoch... allerdings ist der Motor mit 23/65 für die Stadt und für Berge perfekt.... beide Motoren 20PS+ am Rad bei über 21NM. Tests mit AirBox und Venturi stehen noch aus - obwohl ich lieber mit O-Lufi ohne Löcher fahre... die Motoren sollen ja auch ne Weile halten... Beide super toll zu fahren mit jeweiliger Berechtigung für unterschiedlichen Zweck. was mich etwas stutzig macht, ist die unterschiedliche Bedüsung - nur aufgrund des unterschiedlichen Unterlegens... Reaktion der Motoren, Kerzenbilder und Erfahrung verlangen aber eindeutig danach... schönen Sonntag! Hier noch ein paar Impressionen:
  3. Mein 20,3 PS VMC fährt übrigens auf 160/BE3/120 und 50/160 - Gaser auf 2,5 erweitert.... wie kommt ihr alle in Richtung HD140? Ist die Flachmembran wirklich so Sprit sparend oder dichtet ihr Eure Motoren nicht richtig ab :) ? ausserdem würde ich wirklich gern mal wissen, warum die meisten Leute im 3. Gang auf dem P4 unterwegs sind? Erschließt sich mir nicht...
  4. trotzdem danke für den Tip mit dem Stufenbohrer - kann man ja auch für andere Sachen gebrauchen - ich fahr morgen mal zum Lidl :)
  5. Oder man nimmt einen 10er Bohrer und danach nen Dremel mit Fräskopf und macht das Freihand... dauert zwei Minuten.
  6. Also goldener Kopf zentralkerze gegen silberner Kopf schräge Kerze?
  7. Das Zeug wird scheinbar am Kunden weiterentwickelt... aber da kann der Pollici ja nix dafür... die bekommen das Zeug doch auch nur aus China im Auftrag von VMC :)
  8. Dann schreib denen doch einfach per WhatsApp was du möchtest - die sind echt gut drauf... manche stellen sich aber auch an :) der Shop ist absolut vertrauenswürdig und sehr zu empfehlen
  9. sind auch meine Erfahrungen... und die liefern schneller als der LTH :)
  10. Aktuell kommen die vom 10Pollici so an... ich hab allerdings 2 Kits bestellt nach Weihnachten - eins kam mit zentralkerze, eins mit schräger... Kumpel hat auch eins bestellt vor 2 Wochen - schräge Kerze... Zum teuren Alu Set kommt immer der CNC Kopf in Gold... zum GG set der nicht CNC in Silber... da aber mal mit zentral und mal ohne... vielleicht einfach bei der Bestellung mit angeben - die verstehen englisch - oder WhatsApp Kontakt aufnehmen... 2 Tage Lieferzeit mit GLS und noch nie Probleme gehabt... mein Kumpel würde seinen Kopf mit schräger Kerze auch tauschen... Zylinder ist noch nicht eingebaut und kommt in eine PX
  11. Mehr als 1000 Worte: 20,3 PS am Rad... Setup unterm Diagramm... nix besonderes... Kolben + Zylinder + Gehäuse unbearbeitet - 1,5er Spacer vom Quattrini bissl angepasst untergelegt - Überströmer nicht angepasst - 5-Port LML Gehäuse... Wer sagte nochmal, dass Flachmembran stinkt? Motor jetzt 2 mal gebaut - 2 weitere VMC-Kits im Schrank... macht in der Stadt und über Land einfach nur Spaß... kommt jemand günstig an die LML-5-Port Gehäuse?! ;)
  12. Servus, VBB1T - Scheunenfund ist das die berühmte „Welle im Rahmen“ oder muss dat so? Danke!
  13. Mal ne doofe Frage... habe gerade mal bei nem VMC den Kopf abgemacht und der Kolben begutachtet... ich vermisse den Pfeil in Auslass-Richtung - es gibt nur die 63 und das A (Kolbentyp?!) wollte den zylinder nicht unbedingt ziehen, da die FuDi schön eingeklebt ist... ist der Kolben richtig rum verbaut? Danke!
  14. Ja sicher habe ich das... aber je mehr man liest, desto mehr wird man verunsichert. Bei dem einen ist der Auslass abgerissen (wie geht sowas?!) zu hart gefräst, Auspuff unter Spannung verbaut? Der andere bekommts nicht sauber abgestimmt. Und der 3. hat den Auslass 1mm hochgezogen?! Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zwar weiß was Steuerzeiten sind und diese auch messen kann, aber nicht, was genau passiert, wenn man den Auslass bearbeitet bzw. den Zylinder hochsetzt (theoretisch schon, aber nicht in km/h, ps oder u/min auf der Straße) - ich habe keine Erfahrungen damit und im Moment auch keine Zeit, diese zu sammeln. Sagen wir so, ich hab den ganzen Winter geschraubt und will jetzt einfach nur fahren... obwohl ich mir zutrauen würde, die Steuerzeiten auf nen boxauspuff passend zu fräsen... ca 120-175 ?! - mehr allerdings nicht... wo bekommt man so ne Schablone her ;) ich hab hier n schönen LML Membran Motor mit großen ÜS, n 24er SI und einen Polini Box Auspuff, und will einfach nur einen nicht klappernden, sauber abstimmbaren Stadtmotor, ohne Überraschungen. Gibt’s jemanden, der den Zylinder pnp mit Box-Pott fährt und berichten kann? Danke!
  15. Hallo Leute, ich bekomme die Tage auch einen 150er LML 5-Port, um den hart geklemmten DR vom Geklapper zu erlösen... Der Zylinder kommt auf ein LML Membranmotor (große Überstr.) mit SI24, leichtem Lüra und Polini Box, um wie gesagt bis zur Kauf-Entscheidung (VMC Stelvio, BGM177, Parmakit, Mallo166) nicht durch die Stadt klappern zu müssen... Was empfiehlt sich hier am Zylinder / Kolben zu fräsen, abzudrehen, unterzulegen, um ein bodenständigen, haltbaren Stadtmotor zu erhalten? Die Überströmer sollten ja schon passen... Läuft der LML unbearbeitet so viel schlechter als ein DR mit GS Race und Polini Kopf!? Danke!
  16. Oha - den hab ich trotz 2 tägiger suche nicht gefunden - wahrscheinlich weil das Bild nur einen Ring zeigt - wer lesen kann... Danke!
  17. Also den LML Arm gibt’s nur beim LTH - und der is vergriffen - die bestellen nur 2 mal im Jahr in Indien... Ruf doch den Herrn Büttner mal an und lass dir einen reservieren :) sonst müsste Glück haben in der Bucht...
  18. Also den LML Arm gibt’s nur beim LTH - und der is vergriffen - die bestellen nur 2 mal im Jahr in Indien... Ruf doch den Herrn Büttner mal an und lass dir einen reservieren :) sonst müsste Glück haben in der Bucht...
  19. So hab alles wieder zusammen - nu klappert der Kolben im standgas mal sehen ob mir das irgendwann so aufn Sack geht, das ich Kolben und Zylinder tausche...
  20. Hmmm ja - komisch nur, dass neue, die man so kauft keinen grösseren Durchmesser haben auf der Gehäuseseite... ich habe nicht vor, die Bolzen jedesmal zu ziehen - soll ne einmalige Geschichte gewesen sein :) Danke
  21. Ja, dass wäre optimal gewesen, aber ich hatte den Motor so oft draußen, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Nenn es Faulheit... Das Übermaß-Bolzen drin sind, habe ich erst beim kontern gemerkt, ist ein neues Gehäuse... wenn ich (hoffentlich nach vielen 1000km) wieder an den Zylinder muss, baue ich den Motor aus. Ich nehm erstmal die passenden Bolzen mit etwas Loctite mittelfest, und wenn der bearbeitet Kolben klappert, sollte das ja noch nicht fest sein... Merk ich ja gleich... Danke!
  22. Einen hab ich noch: ich hatte Zylinderstehbolzen drin, die ca. 2/10 Übermaß haben am Gewinde, welches im Block ist - die gingen ultraschwer raus... (kein Kleber dran gewesen) - bei einem davon hab ich das Gewinde oben am Kopf beim Kontern leicht gestreckt so das die Mutter nur schwer wieder drauf ging (hielt aber noch die 18NM) hatte es dann aufgegeben und die mit nem Stehbolzenausdreher gezogen... ich hab das obere Gewinde mittlerweile nachgeschnitten.... nun die Frage: wieder die Übermassbolzen rein oder welche die genau M7 haben, aber locker reingehen und bissl wackeln mit extra Schraubensicherung?! die Gewinde im Block sehen noch supi aus... irgendwie hab ich keine lust die Dinger da wieder reinzuwürgen, bin aber nicht sicher, ob die dünneren ordentlich halten und nicht das Gewinde killen, nachdem die dicken Prügel drin waren... Danke!
  23. Genau wie mein DR :) also kein abgedrehter - und trotzdem Fuß gerissen - pah! Danke Dir!
  24. Entschuldige bitte - ich war gerade im Stress und dachte, du hättest die Konversation vorher mitbekommen... ja BIIIIITTEEEEEEEE!
  25. Darum geht es nicht - ich will wissen ob mir ein normaler oder abgedrehter Zxlinder geschenkt wurde... ist bei nem Klemmer gebrochen an der Fussaufnahme - daher kam die Frage auf, ob es nicht evtl. Ein abgedrehter ist - er steckt auf nem 125er Block... work done:
