74 -
Alle Inhalte von marocheck
- 1.335 Antworten
- 3
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Also ich habe einfach den anschlag für die Zughülle Im Lenkkopf auf 5,5 aufgebohrt, bisschen da drin rum gedremelt und dann den bremslichtschalter für Simson in den lenkkopf geschraubt. Dann den Bremshebel an der nicht genutzten Aufnahme für den Zug passend gefeilt und das passt alles sehr gut. Und ist komplett versteckt! Wenn zu unverständlich kann ich die Tage mal Fotos einstellen…
- 1.335 Antworten
- 2
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ne, einfach die die in der Sip-Zange drin sind… warum?!
- 1.335 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Moin! So, die GL hat jetzt auch endlich nen vernünftiges Fahrwerk und ne ordentliche Bremse und TÜV drauf! Wie immer - passend zum Saisonende fertig 😅
- 1.335 Antworten
- 7
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
marocheck antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
@benny.79 Klar, Kügelchen und dot4 sind drin… ✌️ -
Moin! Ich habe letztes Wochenende an meinen beiden Rollern (50 Special und GL150) die PK Gabel mit Scheibenbremsgeraffel eingebaut. Danke an @custom0815, passen beide perfekt! Und danke an @Capofür den Koti, auch Mega! Leider habe ich echt Stress mit den Komponenten… Beide Crimaz-Bremspumpen siffen um den Bolzen, einmal TPH-Geber Grimeca und einmal Crimaz 2.0. Ausserdem ist eine der beiden Sip-Bremszangen an der Entlüfterschraube nicht dicht zu bekommen und die Suppe läuft nach innen auf die Scheibe. Das nervt total, weil ja am Ende wieder alles entleert werden muss, ausseinander, Reklamation und so weiter… Es kann doch nicht sein, dass gerade bei der Bremse so eine hohe Ausfallquote beim Material ist, oder? Sind das euch bekannte Probleme oder habe ich einfach nur Pech?! Danke und beste Grüße, Maro -
Moin! Ich bin jetzt auch voll auf Aceton Habe mir eine V50 Special mit schön dicker Füllerschicht, dickem Ü-Lack mit Läufern und Klarlack drauf angelacht… Die Farbe geht ganz gut ab, wenn ich den Abbeizer vom Hornbach mit Aceton vermische (nen guten Schluck in die Flasche rein, schütteln und fertig - ohne löst sich da kaum was), dann ca 30min einweichen lasse mit Folie drauf und dann mit dem Kunststoffspachtel dran gehe. Die Füllerreste schleife ich dann mit Schleifpad und 1000er Nasschleifpapier und Aceton pur runter. Die Überraschung aus Spachtel an der rechten Seite habe ich mit Föhn und Schraubenzieher rausgepopelt. Macht alles Spaß, aber dauert! Könnt ihr mir mit der O-Lackfarbe helfen? Ich habe das Gefühl dass es für Biancospino zu weiß ist, oder? Und falls jemand noch einen passenden Seitendeckel in O-Lack hat kann er sich gerne bei mir melden! Beste Grüße! maro
Moin und frohe Ostern! Hat jemand schon mal die hier verbaut? https://www.barracudamoto.de/universal/barracuda-blinker/b-led-kit-pair.html Die könnten ja eine gute Alternative zu den Hella-Blinkern oder auch den kleinen Fiat-Blinkern sein. Mit E-Zulassung, bedeutet das auch TÜV-Konform?! Beste Grüße! maro -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
marocheck antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
N’Abend! Ich plane gerade den Eigenbau-Kabelbaum für meine V50 Bastelei Alles soll DC werden, verbauen möchte ich dabei: Sip Vape DC, Blinker und Bremslicht (für den netten Mann mit Kittel), Conversion-Schalter und Bremslichtschalter anpassen ist klar… Da bei meinem anderen Roller die LED-Blinker mit Licht und Bremslicht im Standgas nur so dann und wann leuchten, würde ich nun gerne zur Stablilsierung einen kleinen LiFePo mit 2Ah verbauen. Das Teil hat ein BMS mit Überladestopp und Ladestrom von 2A. Davon habe ich hier schon 1-2x gelesen und das scheint ja gut zu gehen. Können die Freaks unter euch mal Stellung zu den Sicherungen in meiner Skizze (Größe und Position) nehmen? So schlägt SIP es in der Vape-Anleitung vor… Ausserdem möchte ich ein Zündschloss verbauen. Geplant habe ich erst mal das von der Px alt mit Batterie, könnt ihr da auch mal drüber schauen? Weiß jemand ein besseres/simpleres Zündschloss? Danke! Beste Grüße maro -
BGM pro VORNE verkürzung
marocheck antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin! Im Video und auch bei dem Tieferlegungsteil wird dieser Spezialkleber und der Aktivator als „muss“ genannt. Zwei Fragen dazu: Ist dieser Kleber zufällig die blaue Flüssigkeit in dem kleinen Tütchen was der Tieferlegung beiliegt? Wenn nicht, was ist das?! Wenn nicht: geht da alternativ auch normales Loctite und Aktivator aus dem Modellbau?! Danke und beste Grüße aus Gütersloh! -
marocheck antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@weissbierjojomache ich, kommt ins Archiv 😂 -
Super @weissbierjojo, danke für die Info! Dann muss das Original als Muster daneben. @custom0815 -
Kurze Frage: ist die Gabel der GL150 (VLA1T) identisch mit der Gabel der Sprint? Ich meine da wären irgendwo Unterschiede. Es geht um einen Umbau auf die PK XL2-Gabel und ob der @custom0815 die Maße alle so nehmen kann wie er es bei den Sprint Gabeln macht. Danke euch für die Infos! -
Ich nehme das Teil im laufe der Woche noch mal auseinander, checke das und mache Fotos.
Moin! Nachdem der Fake-Keihin zwar lief, aber egal wie bedüst zu fett und zu qualmig war und ständig überlief habe ich mir einen „echten“ 35AS gebraucht in der Bucht gekauft. Würfbedüsung rein, Standgas und LLG eingestellt und die Karre läuft! Hält das Standgas, läuft nach längerer Fahrt nicht nach etc, also alles ganz in Ordnung für den ersten Testlauf… Dann fiel mir ein dass ich ja noch die Nadel tauschen wollte. Also Deckel ab, die verbaute (recht dünne) Nadel raus, CGM rein und tada - Nadel zu dick, der Schieber kann gar nicht nicht bis unten rein rutschen. Was passt da nicht? Nun habe ich hier von Motocross-Setups etc. gelesen und würde gerne einmal eine Einschätzung von euch haben, was ich da bekommen habe und was ich alles noch einmal gegenchecken sollte bevor ich wieder einfach wie es war zusammenbaue und weiter so fahre. Komisch ist ja dass sie recht gut lief 😅 Setup: MHR 60er Glockenwelle/MRP Membran Polini Box 35 AS PWK (ND45 HD155 Nadel=dünnes Ding mit nicht mehr lesbarer Markierung) grosser Malchard-Filter Mikuni-Pumpe Danke!
Hallo! ich wollte eben nach MHR-Umbau die Zündung fürs erste einstellen, als mir beim Lösen des Lüfterrads zwei von den Imbus-Senkkopfschrauben durchgenudelt sind. Jetzt habe ich zwei Fragen: Wie bekomme ich die da raus und gibt es ne bessere Lösung/stabileren Ersatz oder so? Ist das ein bekanntes Problem? Danke für eure Tips! maro
Hi, kurze Frage: kann es sein dass sich die Lenkkopf/Steuerlager nach dem Neueinbau noch mal ordentlich setzen? ich habe jetzt schon 2x nachgestellt und dabei ordentlich gekontert. Gestern habe ich dann mal wieder 100km gemacht und beim Bremsen klapperts schon wieder... Oder hat jemand ne andere Idee?! Danke! -
Neue Zündung SIP PERFORMANCE
marocheck antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin! ich musste da auch ein paar mm weg nehmen. Aber was soll’s, ran da! Auf dem Konus darf natürlich nix wackeln, passte bei mir aber super. -
ACMA 125 N Wiederbelebung
marocheck antwortete auf minderleistungsfahrer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Super schön! Ich finde den Look von O-Lack in Verbindung mit dem technischen und modernen Schwarz matt Mega! Viel Erfolg beim tüv und gute Fahrt! -
Maros GL150 Aufbaubericht
marocheck antwortete auf marocheck's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke! Das ist RAL 7033 Zementgrau in seidenmatt.- 23 Antworten
- gl150
- conversion
(und 1 weiterer)
So, feddich! Bei der ersten Probefahrt hat die Bremse vorne Stress gemacht: Rythmisches Schleifen, und es ging nur rollen und blockieren. Nix dazwischen... Ich habe es mit Einschliefen von Bremsfläche und den Belägen versucht, worauf es besser wurde aber immer noch nicht kontrollierbar. mit einer neuen gebrauchten Trommel ging dann schon alles viel besser, aber das Schleifen ist immer noch da, da muss ich mich mal an die Achse. Ich denke Trommel und Achse haben mal ordentlich einen mitgekriegt, deswegen läuft auch die neue Trommel nicht ganz rund und eckt irgendwo an. Woran kann es noch liegen?! Einer ne Idee? Am Montag war ich beim tüv, der mich wegen der Fiat-Blinker wieder verjagt hat. Zu klein und offensichtlich Kategorie xy. Seitenblinker KFZ... Die Eintragung ist also nicht so einfach machbar wie bei SIP und Co in den Shops geschrieben. E-Kennzeichnung hin und her. Am Mittwoch geht’s dann mit größeren Blinkern und großem Spiegel (Danke Terry!) wieder hin und dann klappt’s hoffentlich!- 23 Antworten
- gl150
- conversion
(und 1 weiterer)
Blinker Nachrüst-Set zum Vespa Sprint Veloce
marocheck antwortete auf vespadave's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin! ich habe die Fiat Blinker verbaut. Drehen zwar mit, sind aber bauartbedingt so dass sie in alle Richtungen leuchten. Die kannste einfach mit ein bisschen Isolierband an den Innendurchmesser des Rohrs anpassen und rein stecken. Ist dann sehr abhängig vom Prüfer ob er das durchgehen lässt. Aber auch da wird‘s knapp mit dem Strom bei der Standard Lima... Viel Erfolg! -
#doppelblog- 23 Antworten
- gl150
- conversion
(und 1 weiterer)
So, es ist einiges passiert, leider habe ich wenig Fotos gemacht... die Kiste ist fast zusammen, jetzt noch alle Züge einhängen, ein paar Kabel anklemmen und hoffen dass das alles funzt Ein bisschen Sorgen macht mir der selbstgebastelte Kabelbaum, da bin ich nicht so der Freak aber habe mich mal dran gewagt. Bei der Tachogeschichte hoffe ich ebenfalls dass es klappt. 9 Zähne passt doch bei 10“ oder?!- 23 Antworten
- gl150
- conversion
(und 1 weiterer)
Einbau eines "short shifters" von SIP
marocheck antwortete auf KaO's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi! ich habe bei meiner GL den SIP Short Shifter und MRP Gasrolle verbaut. Passt ohne Probleme und scheint auch zu funktionieren. Praxistest kommt noch...
