Rick89
Members-
25 -
Alle Inhalte von Rick89
Da hast du recht. Also dann werde ich den 125 S Baum in meine Einkaufsliste hinzufügen und wenn es dann soweit ist komme ich hier nochmals drauf zurück. Dank dir schonmal
Ok. Also das Fernlicht (Blau) kommt an das violette vom Scheinwerfer dran. Jetzt ist meine Frage ob ich dieses Kabel neu kaufe und so verbinden muss ?? Dann beide Kabel zusammen verdrahten und zusammen einstecken ? Wie gesagt ich bin noch bei 0 mit der Elektrik Ist das dann das Richtige ?
Hört sich machbar an Danke Mit welchen Teil werden den die Strippen zusammengelegt ? Wie hast du die Hupe befestigt? Schnarre kommt in die Kaskade und Hupe an den Rahmen. Also ich habe am Rahmen keine Vorrichtungen zum schrauben.....
Wie schwer ist es denn die Kontrollleuchten nach zu stricken ? Muss man dafür was aufschneiden und löten ?? Bei der Elektrik bin ich noch bei 0
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Rick89 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok danke. Ich schreibe dann mal im anderen Thread weiter da ich noch 1-2 fragen zum 125er Baum hab. -
Danke -
Finde nichts im i-net über diese Zahlen.... Vielleicht doch einfach ein pk 125 s Baum rein und hab dann alles ? Danke -
Aus Neugier würde ich gerne wissen welcher Kabelbaum ohne Batterie in den deutschen Pk 50S drin waren/sind ? -
Oh... Jetzt hab ich es -
Ich Danke dir aber wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht was man da erkennen soll -
Ok Danke. Was wenn doch eine Hupe nachträglich rein muss. In wie weit möglich mit diesem Baum ? Geht das dann ganz einfach ? -
Also einfach den Baum einbauen und bei der schnarre bleiben? Lese überall das keine Hube als Mängel eingestuft wird.... -
Der Motor der eingebaut wird ist mit 12V aus einer Deutschen. (V5XM1) Hupe brauche ich für den TÜV da Vollabnahme. -
Guten Abend Überlege mir gerade welchen Kabelbaum ich in meine Pk 50S (i) einbauen werde. Mit Blinker aber ohne Bremslicht/Batterie. Habe diesen hier schon mal rausgesucht. (Kabelbaum -VESPA- Vespa PK 50 S (V5X2T) - Modelle mit elektronischer Zündung (6V+12V), mit Blinker ohne Bremslicht) Wenn ich mir den Schaltplan anschaue finde ich keinen spannungsregler.... Aber den brauche ich doch für die Hupe, da eine schnarre nicht durch den TÜV kommt. Kann ich an diesen Baum einfach einen mit dran klemmen oder gibt es da was besseres ? Danke -
Geht noch was in Kölle ? Oder gibt es keine Treffs mehr ?!
21.04.18TEILEMARKT bei den Flatliners
Rick89 antwortete auf Flatliners S.C.'s Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Sehe ich das richtig das der Teilmarkt bis Sonntag 16 Uhr geht ? (Laut Facebook Veranstaltung)- 35 Antworten
- ska!
- 21.04.2018
(und 2 weitere)
