36 -
Alle Inhalte von adue
Au Backe! Plane verkokelt.
adue antwortete auf adue's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! Eröffne hiermit offiziell die "Opfergemeinschaft Rollerkokel". Welche Plane ist das? Ich dachte, ich hätte schon eine gute...das hat es noch schlimmer gemacht, weil die etwas stärker ar und letztlich mehr Material zerschmolzen ist als beim ersten Mal. Ja mir ist das schonmal passiert...- 20 Antworten
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
Danke! Putzstein probiere ich nach WD40 Behandlung....- 20 Antworten
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
yep- 20 Antworten
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
Hey, danke für das update! Das Schleifen haste wie genau gemacht? Per Hand? Ich habe Aufsätze für den Akkuschrauber, mit 1200er oder höher versucht, will aber nicht noch mehr vom Lack kaputt machen... Was wäre mit einem dm Putzschwamm für Ceran-Kochfelder? Ich habe erstmal komplett alles mit Ballistol angesprüht und einwirken lassen und anschließend mit einem selbstgebastelten Holzspachtel das Gröbste runter geschubbert. Das hat schon mal ganz gut funktioniert, aber nur bei den dickeren, erhabenen Knubbeln. Die meisten Placken sind relativ flach und in den Lack "eingesunken".
- 21 Antworten
Begutachtung: V50 (1972)
Ja, sorry, ich hab hier das Thema gesprengt.- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
So schlimm ars zum Glück nicht! Aber das stimmt schon, so gesehen: Wir haben einen Höllenritt hinter uns 🙂- 20 Antworten
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
Die Plane ist lichterloh in Flammen aufgegangen und hat sich dann in ihre Bestandteile aufgelöst, kleiner Rest war noch übrig - so haben es jedenfalls die Nachbarn beschrieben.- 20 Antworten
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
Moin, harte Bilder. Was tun? Wie kriegt man das Zeug vom Lack runter? Es ist wohl PVC (also geschmolzene Wetter-Schutzplane...). Komplett-Revision? Bin nur sprachlos 😶. Tipps und Hilfe sehr willkommen - danke!! [lies: Der erste der schreibt eine Vespa mit 40jährigem Jubiläum lässt man nicht auf der Gasse stehen kommt in die Hölle.]
- 20 Antworten
- 4
- lack
- brandschaden
(und 1 weiterer)
- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Und hier nochmal eine Liste, was ich alles gemacht habe, so dass da keiner alles oben durchlesen muss...süperlüx! Vielleicht auch für Leute interessant, die sowas selber mal angehen wollen und nicht monatelang ... naja, anderes Thema ;) Ich bin weitestgehend ohne Spezialwerkzeug ausgekommen, natürlich weil ich weder Polrad noch Kupplung abgezogen habe. Räder demontieren war ohne Abzieher etwas "sportlich", aber mit dem passenden Steckschlüssel und einem Hammer ging es...wahrscheinlich besorge ich mir einen anständigen Kreuzschlüssel, das ist allemal besser als ein billiger Nm Schlüssel... Für den Lagerwechsel in der Lenksäule habe ich ein starkes Endlosgewinde verwendet und so die inneren Lagerschalen nach dem Einschlagen zusamengezogen, wie es von den Spezis empfohlen wurde. Das Lager habe ich mit einer Wasserpumpenzange und einem passenden Lagerschlüssel aus der Fahrradwerkstatt zusammen gezogen. Mit Konzentration und beherzt zupackendem Schrauberfeeling hat das gut funktioniert. Die Vespa lag übrigens während der kompletten Reparatur auf einem Biertisch auf der rechten Seite, das war ganz super zum Außenrum gehen und zum Arbeiten auf der Kupplungsseite ohne auf dem Boden rum zu kriechen. Der Kickstarterhebel war dafür demontiert. Neuteile: ersetzt / neu eingebaut - Stoßdämpfer vorne, Gummis - Lager in der Lenksäule komplett - alle Hüllen und Züge (außer Choke) - Tacho & Welle - Bremsklötze h & v - Schläuche und Reifen (2x, d.h. außer Ersatzrad) - Sitzbank komplett - Lenkschloss Kleinteile... - Gummis Hauptständer - Dämpfer-Gummis Seitenklappe - Simmerring Bremstrommel hinten - Dichtung O-Ring Kupplungsdrücker - Dichtung Kupplungsdeckel - Dichtung Bremsankerplatte - Dichtungen Ölschrauben - diverse Schrauben - diverse Kabelklemmen - O-Ring Dichtungen Schwinge - Schaltrastenabdeckung - Nippel - Splinte Viele der originalen Kleinteile habe ich aufgearbeitet und wieder verbaut, zum Beispiel die Aufnahme-Schrauben für die Hüllen und die Einhängungen der Bremszüge. Eine Suppe aus WD40, Bremsenreiniger und Zitronensäure war da ganz gut geeignet... Wartung / Pflege - Ölwechsel - Warmdusche - Lackpolitur Ihr könnt mich ja noch bisschen traktieren mit Fragen oder Ideen, wenn ihr Lust habt - denn es wird wohl eine zweite kleine Bauphase geben, wenn die Kellerwerkstatt fertig eingerichtet ist - darin enthalten: "Le Plan" - Stoßdämpfer hinten ersetzen (bald schon) - Bremstrommel ersetzen (hat schon ein paar Riefen) - evtl. Bremsankerplatte ersetzen (hat eine kleine Ecke ausgeschlagen) - Fußleisten ausbauen - Bodenblech vollständig aufarbeiten und rostmäßig fertig absichern - Scheinwerfer mit einer etwas wirkungsvolleren Lampe bestücken. Kann man aus 6V nicht noch mehr raus holen? - Bremslicht einbauen, das wäre schon irgendwie ein besseres Gefühl...- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
So, Leute, bin fertig - fährt gut, soweit ich das beurteilen kann. Jedenfalls haben die ersten 20 Kilometer "Testrunde 30mal um den Block" richtig Spaß gemacht. Als nächstes werde ich alle größeren Schrauben auf festen Sitz prüfen und Züge nochmal nachstellen, ist schon etwas sehr elastisch zum Teil alles... Es gibt noch eine kleine Sache, bei der ihr vielleicht was wisst: Die Tachonadel hängt bei ca. 20km/h fest. Was ist das für 1 Proplem? ;) Bis bald :)- 72 Antworten
- 1
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
So, kleines Update nach ein paar Tagen Arbeit... Schwingenlager Lenklager sind vollständig erneuert, Züge und Hüllen alle getauscht, Bodenblech und Kotflügelinnenseiten sauber und mit Fertan behandelt (momentan noch in Frischhaltefolie...), Kupplungsdeckel gesichert (ein neues Gewinde am tiefen Ende; Kupplungsdrücker), Dichtungen für kudeckel und bremsankerplatte + simmering erneuert, ORing im Kupplungsdrücker getauscht, Aluteile grob aufgearbeitet, Bremsen allround erneuert, Tacho Rädchen in die Aufnahme eingesetzt, Schläuche und Reifen erneuert. Als nächstes kommt noch der neue Stoßdämpfer vorne rein, bin ja keine Einbahnstraße... Dann der Tacho oben drauf. auch erledigt... Brauche noch eine schöne gebrauchte Sitzbank (schwarz) mit Riemen und möglichst Schloss, hat jemand sowas? inzwischen neu gekauft, hat jemand Interesse an der alten? Ah, das Lenkerschloss muss noch rein, wie funktioniert das?! auch hier ein haken dran. Fotos folgen! :)))- 72 Antworten
- 1
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Danke, allerdings scheint es doch insgesamt mehr Aufwand zu sein, weil ja zusätzlicher Strom abgezweigt und ein Schalter irgendwo an der Fußbremse eingebaut werden muss - kommt mir jetzt nicht unbedingt so ganz trivial vor, oder gibt es da bewährte Komplettlösungen?- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
So liebe Leute, ein kleines update zur neuen Woche, denn mein kleiner Restaurationsplan ist nun geschmiedet, Material und fehlendes Werkzeug / Kleinteile etc. bestellt. Der Werkstatt-Termin wird morgen freundlich aber bestimmt abgesagt und Bier in den Kühlschrank gestellt. Komplett ausgetauscht / erneuert werden dann im Laufe der kommenden zehn Tage: 1. Alle Seilzüge inkl. Hüllen, Schaltung 2. Bremsbeläge 3. Reifen inkl. Schläuche 4. Splinte an den Trommeln 5. Tacho inkl. Welle 6. Lenkradschloss 7. Gummifüße Ständer 8. Gummipinüppel Seitenklappe 9. Spiegel 10. (evtl.) Sitzbank 11. Ölwechsel inkl. Dichtungen an den Schrauben Frage zum Thema Rücklicht / Bremslicht: Ist ein Bremslicht hinten TÜV-relevant? Dafür müsste ich ggf. die Rückleuchte austauschen, und auch ein entsprechendes Kabel legen inkl. Schalter (Fußbremse), right? Außerdem haben wir festgestellt, dass die montierte Rückleuchte wohl keine Beleuchtung des Nummernschilds vorsieht. Das wird ggf. auch TÜV-relevant, hat hier jemand Erfahrungen? Die Gabel lasse ich vorerst Gabel sein (vorausgesetzt der TÜV meckert nicht) - und zwar aus drei Gründen: 1. Ich will bald fahren - wenn es sich verschlimmert wird das ein Winterprojekt inkl. Lager und ggf. Stoßdämpfer 2. Es ist ein Grenzwert - das Rad läuft unter dem Kotflügel noch frei (auch bei voll belastetem Stoßdämpfer) 3. Kosten - langsam komme ich an die (vorerste) Investitions-Obergrenze und ich will keinen Schrott kaufen, um Kosten zu sparen Dann außerdem: Motor-Reinigung zur eindeutigen Identifikation von einem kleineren Leck: Da steht ein Maneuver an, das ich nochmal genauer erforschen muss...Ich hab ja gelernt, dass es mindestens für den TÜV besser sein wird, einen einigermaßen sauberen, bzw. weitestgehend trockenen Motorblock herzeigen zu können, hier- und für viele andere Tips ein Riesendankeschön an @heidelbaer und natürlich an Euch alle. Was meint ihr? Gute Woche allen!- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Nochmal Thema verbogene Gabel, anhand eines aktuellen vergleichbaren Zufallsfunds: https://www.ebay.de/itm/Vespa-50-N-Special-Baujahr-1974/173261999471?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D43784%26meid%3Da5c8bc52210b466bbbd40b9b33656f25%26pid%3D100013%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D173236890413%26itm%3D173261999471&_trksid=p2047675.c100013.m1986 Hier steht das Vorderrad auch ziemlich weit hinten, zumindest gemessen am Eindruck, den der Kotflügel vorne vermittelt - dennoch scheint die hier angebotene Vespa insgesamt super überholt und einwandfrei zu sein!? Spannend!- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Danke, ja, das lese ich eigentlich auch so: Ich war auch mal davon ausgegangen, dass es (nach genau 10 Jahren) neu ausgestellte Papiere waren.- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Danke! Serial Number Search Result You have a 1982 Vespa 50 Special- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Die ital. Fahrzeug-Papiere sind für mich etwas verwirrend: Laut Modellregister ist V5B3T (4 Gänge; 10" Reifen) im Jahr 1972 noch garnicht gebaut worden: http://www.vespa-cult.com/vespa-modelle/vespa-smallframe/vespa-50/vespa-50-special-v5a2t-v5b1t-v5b3t In den Papieren ist ein Datum: 20/10/72 neben der Rahmen-Modell-Nummer, die an der Kante über dem Motor steht ist (NICHT die spezifische FZ Nummer) - das bezieht sich wohl auf das Rahmenmodell - also gehe ich nach der Recherche davon aus, dass sie von 1982 (EZ) ist und nur das Rahmenmodell 1972 patentiert / entwickelt, whatever wurde (?). Auf dem Rahmen steht übrigens DGM 1G934 CM, im grünen Lappen aber OM10934EST14587 - der erste Teil ist hier wohl nach der Mittagspause mit vino falsch abgeschrieben (?) worden... Siehe Fotos. Mir ist das nicht sooo wichtig, aber 10 Jahre machen ja schon einen Unterschied - zumal der Verkäufer wohl auch von 1972 ausgegangen war, wohl entgegen besseres Wissen, wie ich gerne wohlmeinend annehme... Kann das jemand bestätigen?- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Sooodele und die Kleine leuchtet und hupt und Machine stoppt. Elektrik scheint also 100% i. O. Gabel scheint tatsächlich etwas beschädigt zu sein, rechte Seite (Fahrerperspektive) schlägt etwas weiter ein, der Anschlag ist allerdings "trocken", wie das mit der Krümmung nach hinten ist, schauen wir... Arbeiten seither: - Züge und Scharniere geölt (Ballistol) Effekt: Gasgriff dreht nicht mehr alleine zurück, Feder ausgeleiert? - Tank ausgebaut, drinnen und drunter alles sauber, kein Rost.- 72 Antworten
- 1
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Ok, also im ganz Sinne von "never change a running system"- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
adue antwortete auf PhilLA's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Danke! PN... -
Derzeit bei Herr Brunner (AH Schreiber, Käfertaler Straße) untergekommen mit loser Vereinbarung für Anfang Mai, eine Empfehlung von Piaggio Händler Eder in MA. -
So, Freunde, sie läuft erstmal! Neue Kerze rein und zweimal getreten, Standgas eingestellt In der Zwischenzeit weitere Mängel festgestellt (Lenklager schwenkt nicht sauber durch, sondern rastet an mehreren Stellen leicht ein). War trotzdem ein guter Tag. Ich habe dank Eurer Hinweise und ein bisschen Lektüre folgende Liste, was ich als nächstes selbst machen will, könnt ihr mir ergänzen & sortieren helfen? Über Hinweise und Tips wonach ich ggf. weitersuchen muss bin ich natürlich dankbar. - Reifen erneuern - Bremse einstellen, d.h. Zug kürzen vorne - Ölwechsel - Motorblock gründlich reinigen (außen) - Züge schmieren - Beleuchtung: Als sie lief habe ich die Schalter getestet: Es brennt keine einzige Lampe - weder der Scheinwerfer vorn, noch das Schlusslicht, Birnchen scheinen in Ordnung zu sein, erste Hilfe WD40 hat erstmal nichts gebracht. Der "Aus" Knopf unter der Schaltereinheit rechts funktioniert allerdings: Wie gehe ich vor? - Lenklager tauschen (?) - Gabel überprüfen, ggf. ersetzen: Ist das nur der untere, gekrümmte Abschnitt? - Tacho einsetzen - Spiegel anschrauben --> Erster Abnahmeversuch!?!- 72 Antworten
- 1
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Die Zuleitung zur Kerze funkt am Rahmen und bekommt Strom, das habe ich geprüft, ist das damit gemeint?- 72 Antworten
- v5b3t
- v50 special
(und 3 weitere)
Moin liebe Heidelberger Vespaleuts, ich bin zu einer V50 (1972) gekommen und würde gern fragen, ob jemand im Tausch gegen einen Kasten Bier mich mal mit einem Blick in die Gedärme der Maschine begleiten möchte. Es ist zwar schon ein Werkstatt-Termin im Mai ausgemacht, aber ich würd da gern mal unkommerziell und freundlichaftlich drauf schauen gemeinsam und ein paar Eckdaten festhalten, bevor ich viele Euronen verbrenne oder verpfuschte Selbstversuche starte... Danke und vielleicht bis bald! Siehe auch:
