Acidburn77
    35
Leistungen von Acidburn77
talent
talent (2/12)
  1. Auch das Getriebe und die Kupplung ist so eine Frage. Was fahrt ihr da so? Will mir die Kingkupplung holen, mit einer geradeverzahnten Primär und einem 150er Orginal Getriebe.
  2. Mit oder Ohne Benzinpumpe? Ich habe noch einen Dellorto 30 VHSA. Ist der zu klein?
  3. Welche Vergaser Fahrt ihr bei 64 er Hub und Membrangehäuse mit Resonanz Auspuff
  4. Hallo an alle. Wer kann mir im Raum plz 37115 beim Neuaufbau für einen quattrini m244 auf Malossi vr1 helfen. Über Antwort würde ich mich freuen
  5. Mal eine Frage an euch. Habe einen SIP 2.0 Tacho PX Alt. Geschwindigkeitsmesser Speedsensor.Die Kabel die vom Sensor kommen sind grün rot und braun. Welche Farbe haben die Kabel die vom Tacho kommen. Gleich vorab, die originalen Steckverbindungen sind leider nichtmehr vorhanden. Das gleiche bitte für Benzinanzeige und Temperatursensor. Der Drezahlmesser und die Beleuchtung funktionieren ohne Probleme. Nur leider der Rest nicht. Danke für eure Hilfe
  6. Mal eine Frage an euch. Habe einen SIP 2.0 Tacho PX Alt. Geschwindigkeitsmesser Speedsensor.Die Kabel die vom Sensor kommen sind grün rot und braun. Welche Farbe haben die Kabel die vom Tacho kommen. Gleich vorab, die originalen Steckverbindungen sind leider nichtmehr vorhanden. Das gleiche bitte für Benzinanzeige und Temperatursensor. Der Drezahlmesser und die Beleuchtung funktionieren ohne Probleme. Nur leider der Rest nicht. Danke für eure Hilfe
  7. Ok Danke für die Info zu Punkt 1. und zu 2. ja gewissermaßen mache ich das, auf Grund von mangelndem Know how. Würde gerne im Frühjahr fahren können, und suche auf diese Weise jemanden der mir helfen kann.
  8. Danke für die Antwort. Beides. Sie läuft noch nicht so, da der Vergaser und die Zündung noch nicht richtig eingestellt ist. Habe Sie jetzt erstmal ca 500km sehr eingefahren, nicht schneller als 90 bis 100kmh und mit einer Mischung von 1:25. kommt mir auch vor als wenn Sie zu wenig Sprit bekommt. Hätte bei dem Geld, was da schon im Motor steckt so um die 20+ Ps erwartet. Habe aber leider nicht das nötige Know-how um das zu realisieren. Such deshalb jemanden der das kann. Gruß
  9. Hier noch ein paar Bilder
  10. Hallo an die Experten hier. Habe einen Laufenden 177/ 187 MHR Malossi mit BGM Langhubwelle mrp Mebranblock RD Membran 30er VHSA Vergaser und JL Reso Auspuff. Gehäuse wurde auf Membran gefräst und Überströmer wurden an den Zylinder angepasst. Aber irgendwie bin ich noch unzufrieden. Würde jemanden suchen, der sich den Motor mal vorknöpft und richtig einstellt. An wen kann ich mich da wenden? Komme aus dem Bereich 37115. Danke schon mal. PS: am Zylinder würde nichts verändert.
  11. Nee keine Box sondern JL Reso (leider noch nichts besseres)
  12. Danke schon mal
  13. Hallo. Bin auch gerade am zusammenbauen vom Motor . Eine Frage an euch habe einen 30er Vergaser Delo mit Membrane habt ihr einen Vorschlag was der 187er MHR für eine Wurfbedüsung benötigt? Danke schon mal für eure Antworten
  14. Aha. Ok. Danke. Dann muss ich mir wohl auch so was basteln. Danke
  15. Für was sind die Hülsen gut? Habe mir auch ein MHR gekauft und bin gerade am zusammen bauen. Warte noch auf meine neue Glockenwelle.
