steffmax1
Members-
141 -
Alle Inhalte von steffmax1
SFR Prüfstandsgaudi 25.01.2025
steffmax1 antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
https://www.facebook.com/share/p/1EVrowXLcr/ -
Ciao umbau
steffmax1 antwortete auf Kemmy's Thema in Mofas und Mopeds (Piaggio/Motovespa/Peugeot/Motobecane/Velosolex etc bis 1990)
Hallo. hast du das Problem mit dem Sha 16 schon gelöst?? Hast du dann was weg gefeilt?? Mfg Max -
Habe Lösung gefunden, das Licht leuchtet jetzt dauernd, geht also nicht zum Ausschalten, also schnarre geht immer. Danke für die Antworten 😊
Wenn das Licht leuchtet funktioniert ja die schnarre, also wenn man Knopf drückt schnarrt sie auch, nur wenn das Licht aus ist geht sie gar nicht. Ist eine px alt ohne Blinker
Hallo. Habe eine px ohne Blinker auf 12v elektronische Zündung umgebaut. Kabelbaum inkl. Dazu passenden Lichtschalter. Nun funktioniert die schnarre nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Gibt's da einen Lösung dafür ?? 12v ohne Blinker, ohne Batterie, ohne Gleichrichter
So, neuen Verschluss montiert und funktionert, geht streng und man braucht ein wenig Kraft um ihn zu öffnen, aber die backe hält. Danke für die viele Tipps.
Habe nur einen Verschluss, linke backe ist verschraubt, aber ja neuer Verschluss ist schon unterwegs. Danke
Neue Hebel und Gummi sind bereits unterwegs, 😜
Hallo. Es wird die originale px Bank werden. Das mit dem Gummi werde ich probieren. Wenn die Verriegelung zu ist hält die backe ja eh bombenfest, man braucht da nur am Hebel vom Schließmechanismus ankommen, schon Springt er auf.
Habe Video dazu, kann es aber nicht online stellen 😞
Hallo. Bei der px lässt sich die Seitenbacke ganz leicht öffnen. Hält zwar, aber geht mit einem Finger auf. Hat das schon wer gehabt. Innerverschluss ist nix verbogen optisch.
Motorrevision - passt das?
steffmax1 antwortete auf abtsoney's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo. Aus welcher Ecke in Österreich kommst du ?? -
Is jetzt 23/64 verbaut, da ein polini 177ccm verbaut ist, dachte ich mir auch ein 125er Getriebe zu verbauen
Hallo Leute. Ich habe einen px80 Motor mit originalem Getriebe und Tannenbaum. Meine Frage nun, welches Getriebe passt in das Gehäuse noch rein, bzw, welche nebenwelle passt da??
Termine 2025 - jetzt aktualisiert!
steffmax1 antwortete auf Cox's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Mooncaps auf pk50 montiert
steffmax1 antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der passt wenigstens überall 🤣 -
Danke, den habe ich eh, mir gefällt der kleine kurze besser 👍
