steffmax1
Members-
141 -
Alle Inhalte von steffmax1
steffmax1 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
OK danke. Aktuell ist das 16er primär verbaut. Das wird dann nicht passen. -
Hallo. Welche Übersetzung bzw. Primär macht bei einer pk50 mit 102ccm polini und 19gaser mit Schnecke sinn? Will das sie nicht überdreht. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. -
Umrüstung 12V bei VNB
steffmax1 antwortete auf vespa-vespa's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.0-elektronische-zuendung-vespa-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vnb-vba-vbb-bgm8032?number=BGM8032 Wie wäre es damit? -
Vnb auspuff nur welchen?
steffmax1 antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der polini right Hand ist das. -
Hallo. Mir gehts nicht um Leistung. Wollte den oldschool look behalten. Bin bis jetzt die polini box gefahren. Die bringt mehr Leistung. Aber schaut original aus. Wiegesagt, oldschool look. -
Welche Anlagen fährst du bei deinen Oldies? -
Dachte an den sip performance auspuff. Nur weiß ich nicht ob der mit dem polini harmoniert? -
Meine Frage war eher auf das setup gerichtet. Ein jl auspuff ist sehr drehfreudig der geht nicht. Da wollte ich wissen ob es einen anderen gibt der mit polini zusammen passt. -
steffmax1 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo. Fahre ein vnb mit px motor mit 177ccm polini gg und 24er gaser. Nun die Frage: funktionieren nur die Box auspuff oder kann ich da auch einen anderen nehmen. Hat vielleicht wer auch so ein setup und keinen Box auspuff montiert? -
Aufbaubericht VNB
steffmax1 antwortete auf Reiti's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi. Bin schon gespannt darauf. Gute Besserung -
Schöne Sitzbank Rally/Sprint
steffmax1 antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo. Frage hat jemand Erfahrung mit dieser Largeframe Sitzbank? Mich würde interessieren wie genau die passt. Die Sitzbank ist von sip. -
Hallo. Habe heute bei meiner pk50 den auspuff gewechselt. Von sito plus auf polini right Hand. Bin dann eine runde gefahren, und bemerkt das sie ab einer gewissen Drehzahl stark anfängt zu vibrieren, auch das beinschild vibriert. Ziehe ich die kupplung und die Drehzahl kommt rummter verschwinden die Vibrationen. Ab ca. 35kmh fängt das ganze an. Verbaut ist ein 75dr mit 16.16 gaser und der polini right Hand. Vor dem umbaut hat alles Funktioniert. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Danke
Hallo. Hier meine vnb6t. Wurde von Italien importiert und technisch mit px Technik ausgestattet. Es ist ein polini 177ccm mit si24 und polini box verbaut.
- 3
Vnb6 Restauration
So ich mal wieder. Valentina ist typisiert, angemeldet und läuft. Der polini läuft sehr gut. Momentan ist ein sip road 2 montiert. Überlege auf eine polini box umzusteigen. Ist die polini box gleich wie der road oder hat der andere Charakteristik?? -
Super danke -
Danke für die Antwort. Es ist der normale 75ccm polini verbaut. Mit der 15/69 Übersetzung. Das mit der Drehzahl stimmt. Fährt ca. 60 und bei gefühlten 8000 Umdrehungen. Habe sie so bekommen. Werde dann das 16 Ritzel nehmen und auf 16 gaser umbauen. -
Frage. Fährt wer von euch einen polini 75ccm mit originaler Übersetzung und 19 gaser. Zylinder ist nur gesteckt. Hat das einen Sinn mit originaler Übersetzung zu fahren? -
Pk 50s Kickstarter is schwammig
steffmax1 antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Werde nächste Woche mal Andere kupplung probieren und schauen woran es liegt. -
Jop -
Ich meinte die Zwischenscheiben sind die alten -
Wie gesagt, es sind nur die Belege und die feder neu gekommen. Es war eine drei Scheiben kupplung und jetzt wieder 3 scheiben. Beläge sind die alten -
Hallo. Die Belege was jetzt drinnen sind sind originale piaggio, die alten Beläge weiß ich nocht, und die und jetzt ist die polini feder drin, die was verstärkt ist. -
Hallo. Habe wieder 3 Scheiben eingebaut. Habe sie auch vorher eingeölt. Habe nur diesmal anderen hersteller verwendet als ich sonst immer verwende. Vielleicht gehören sie nur eingefahren, sind vielleicht zu glatt. Getriebe Öl verwende ich immer das gleiche sae30. Vielleicht passt das nicht mit den neuen Beläge zusammen?
