steffmax1
Members-
141 -
Alle Inhalte von steffmax1
Pk 50s Kickstarter is schwammig
steffmax1 antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es wurden nur die Belege getauscht. Korb war in Ordnung. Es war auch nix ausgeschlagen. -
steffmax1 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo. Habe bei einer pk 50s die kupplung neu gemacht. Jetzt beim Starten ist beim der Kickstarter schwammig. Kupplungszug auch schon ausgehängt und trotzdem schwammig. Beim schwungvollen durchtretten geht's schwammig, wenn man langsam nach unten tritt greift der Kickstarter. Beim Fahren dreht sie bei schneller Fahrt hoch. Es ist ein polini 75ccm und 19er gaser mit sito plus verbaut. Kupplung ist eine 3 Scheiben mit verstärkter feder verbaut. Scheiben habe ich vor dem Einbau nur in Öl getrenkt und nicht eingelegt. Vielleicht kennt wer das gleiche problem. -
Vnb mit px motor Aussetzer?
steffmax1 antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Frage. Wie lange sollte. Der Benzin Schlauch sein? Wie straff sollte er gespannt sein vom Karosserie Ausgang bis zum Vergaser? Hat wer vielleicht ein Bild wie stramm er sein sollte? -
Hallo an alle. Ich glaub ich Habs gefunden. Habe eine luftblase im Benzin Schlauch do wo der ansaug Balg ist. -
Nein nur die zwei habe ich probiert. Als nächstes werde ich mir den benzinhahn anschauen. -
Zgp würde auch schon getauscht und neu abgeblitzt -
Ist nach dem Neuaufbau des px Motors aufgetreten. Also von 125 auf 177ccm. Hd hab ich schon von 118 bis 128 probiert. Ist bei jeder das gleiche Symptom. Bei nd auf 52 ist das gleiche Problem. Tippe mittlerweile auf den benzinhahn, obwohl der tank sauber ist und im Filter vom si auch nix drinnen ist. -
Jap. Die Löcher sind drinnen. -
steffmax1 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo. Habe eine vnb wo ein px motor verbaut ist. 177 polini gg, überströmer bearbeitet, Si 24, be3 55/160 hd 128, Sip raod 2.0, Zündung auf 19 abgeblitzt 12 zündung Jetzt zum Problem. Bei untertouriger fahrt oder beim weggfahren alles normal, jedoch beim beschleunigen, also mehr gas fängt sie an zu ruckeln. Keine fehlzundungen. Wenn sie dann auf Drehzahl kommt geht sie wieder. Habe jetzt schon Vergaser sauber gemacht. Hd düsen verschiedene probiert, jedoch keine Besserung. Vielleicht kennt jemand das Problem. Beim ankicken und am Stand alles ganz normal. -
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Jo fix. -
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Karosserie so gut wie fertig. Tank noch entrosten dann einbauen. Tacho rein und die Züge anschließen. Es wird schön langsam -
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Motor schraube entfernen??
Danke für die vielen Antworten. Schraube ist herausen. Immer wieder von beiden Seiten geklopft und dabei Heiss gemacht. Und Zack herausen. -
Frage. Wie bekomme ich am besten die schraube raus? Habe schon rostlöser und mit erhitzen probiert jedoch ohne erfolg. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Danke -
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Vnb6 Restauration
Das hört sich gut an. -
Vnb6 Restauration
Frage an die gemeinde? Wie entrostet ihr euren Tank innen?? Habe das noch nie gemacht und würde es selber machen?? Welche mittel verwendet ihr??
