panic87
    57
Alle Inhalte von panic87
  1. Weiss keiner Bescheid oder sind meine Fotos zu wenig aussagekräftig?
  2. Habe zwar nur etwa einen Zehntel der Kilometer auf meiner VBA draufgespult aber bin auch immer noch positiv vom Unterschied angetan, auch wenn das nur ca. 30mm Versatz sind.
  3. Hallo liebe Vespisti, über einen Bekannten habe ich mir eine dilettantisch restaurierte VNB1T aus Kalabrien geholt. Beim obligaten Check ist mir aufgefallen, dass die Stossdämpferaufnahme vorne Spiel hat. Beim genaueren hinschauen habe ich bemerkt, dass die Befestigung nicht mehr original ist, da das Gewinde an der Gabel defekt zu sein scheint. Hier wurde einfach eine längere Schraube verbaut und gekontert. Ich wollte ohnehin vorne stärkere Dämpfer und die Stoffi-Feder verbauen. Nun meine Frage, kann ich den neuen Dämpfer grundsätzlich so befestigen mit Kontermuter, wenn ich dafür sorge, dass das Schaltauge bzw., der Gummi da satt anliegt? Woher kommt das Spiel, wurde hier ein falscher Dämpfer verbaut oder Fehlt hier noch etwas, zum Beispiel so eine Scheibe ? An der unteren Aufnahme scheint der Silentgummi auch ausgeschlagen, streift sogar leicht am Rad. War also ohnehin Zeit für einen Wechsel. Danke für eure Tipps und beste Grüsse Panic
  4. Gibt's diese Platte bei Streamline zu kaufen? Auf der Webseite habe ich nichts gefunden. Wie sind deine Erfahrungen damit? Gruss panic
  5. Hallo Matthias, Farbcode hat gepasst. Nochmal lieben Dank für die rasche und kompetente Auskunft. Gruss Adi
  6. Hallo Matthias, aufgrund der Nähe zu Bern pflege ich eher das "Grüessech" und nicht das "Grüezi" Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich mir deinen Thread zur Restauration deiner Lusso anschaue, könnte die Farbe sehr gut passen. Werde mal schauen ob ich an eine Dose Lack komme und Berichte dann wieder. Kaskade, Lenkkopfabdeckung, Deckel Rücklicht und gecutteter Rahmenschutz/Spritschutz der alten Lusso (noch nicht verbaut) sollen im passenden Rot neu lackiert werden. Beste Grüsse Adi
  7. Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, heisse Adi und komme aus dem schönen Schweizer Mittelland. Ich besitze seit wenigen Monaten eine PX 125 E Baujahr 1986 (VNX2T) Bitte lasst Gnade walten wenn ich als Neuling die falsche Kategorie oder dergleichen erwischt habe, die Suche hat leider keine verwertbaren Ergebnisse gebracht und ich stehe vor dem Problem, dass ich den Farbcode meiner Vespa nicht eruieren kann. Es handelt sich um ein dunkleres Rot, aber keinen Metallic Lack. Kann mir jemand sagen, um welche Farbe es sich hierbei handelt? Besten Dank im Voraus. Gruss panic87
