Werner Amort
GSF Support
    19.091
    9
Werner Amort hat zuletzt am 20. Oktober 2024 gewonnen
Werner Amort hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
2 Benutzer folgen
Über Werner Amort
  • Geburtstag 02.10.1984
  • Geschlecht
  • Aus
    Südtirol
  • Interessen
    ankommen!
21.840 Profilaufrufe
Leistungen von Werner Amort
@home im gay-sf
@home im gay-sf (11/12)
1,4Tsd
2
Community-Antworten
  1. So hab ich das auch Also 3scheiben mit sx200 federn bei mir hält das auch. Ist aber wohl der schwächste der 3 motoren
  2. Oha, Mit den werten kannst du ein Drehmoment bestimmen welches die Lager bzw Reifen Rollenlauffläche einheben. Einmal bei drehzahl 0 Einmal bei drehzahl MvN1 Dazwischen wird linear interpoliert. Weiter vorne im topic ist das gut erklärt. Ich hab bei mir alles auf Null. Habe aber auch eine recht schwere Rolle mit großem ausemdurchmesser. Bei dir kann das.evtl.schon mehr ausmachen, deine rolle dreht ja echt schnell.... Wir haben auch Stände umgebaut wo zb die Lauffläche mit Flachriemen eine schneller ünersetzte schwungscheibe antreibt. Die haben den Effekt nicht gezeigt. Obwohl.sie ja auch eine schnelle schwungmasse.hätten Kontrolliere evtl auch ob evtl ein Rollenlager heiß/warm wird. Dasses evtl verspannt war und eingelaufen ist? Und dir halt jetzt bei höherer drehzahl die 2ps frisst Reibung macht da schnell was aus. Ich hatte mal ein mofa 8-10ps oder so Da hat plötzlich von lauf zu lauf weniger angezeigt, obwohl der Motor besser eingestellt war.... Schuld war ne trockene nicht geschmierte Kette... Kette geschiert, 1.5 Ps mehr....
  3. damit die Parameter gespeichert werden muss ein Lauf erfolgreich absolviert werden. und der EXE ordner sich in einem Verzeichniss befinden worauf du Zugriffsrechte, aber auch schreibrechte hast. hast du den exe ordner zuerst extrahiert? oder startes evtl aus der zip raus?
  4. Glaube habs eh gefunden Müsste hier geweden sein https://maps.app.goo.gl/gCtR6aUYwXny6iQr9?g_st=ac Jaja wie angenommen
  5. ja schon nur halt genauer Ich hab eine metergenaue angabe aufm Zettel. Möchte mir nur gern die Stelle auf Streetview nochmal ansehen, ohne auf Streetview da mehrere km abzufahrn zu müssen und schildchen auf den Mittelleitplanken veruchen zu lesen... Ich glaube weiß noch wo das war. Und wenn das an der Stelle war dann hatten die dort einen recht lukrativen Samstag Vormittag, unsterstelle ich mal
  6. Hab gestern ein freundliches Schreiben eines österreichischen ServiceCenters bekommen. Ich sei bei meinem Ausflug zur Prüfstandsgaudi 12kmh zu schnell durch einen 80er Bereich gefahrn. Wird schon so gewesen sein. Knöllchen ist auch schon überwiesen. Möchte mir nur gerne die Stelle in Google Streetview nochmal ansehen. Es war auf der A2 bei Völkermarkt. Den km müsste ich nochmal raussuchen. Aber gibts ein onlinetool wo ich laut Straßenkm die Position finden kann?
  7. auf keinen fall eine Probefahrt wenn die Trommel nicht richtig sitzt. dann schlägt adas sofort wieder aus. grundsätzlich passt die Reihenfolge. Kann schon sein dass die Mutter für deine Kombination zu kurz ist.. du brauchst auf jedenfall nen Abzieher. um zu checken obs passt. Also entweder alte Mutter besorgen, oder eine neue evtl Längere. ordentlich festziehen. von mir aus 150Nm oder so. dann abziehen, zur kontrolle obs wirklich trägt, und klack macht. wenn alles passt. anziehen und Sicherungsblech montieren und abfahrt... Ich hatte an der Stelle am Lambrettamotor zwar noch nie Probleme, aber wie von den anderen auch gesagt. An der Stelle keine Kompromisse und keine Experimente! einfach aufgrund der Möglichen Folgen. Du willst nicht bei vollfahrt dein Hinterrad verlieren.!
  8. Alles scheiben montiert? Es.gehört ne passscheibe zwischen lager und konus Eine wellscheibe unter die mutter Und alles mit der Sicherungsscheibe gesichert. Wenn alles passt lässt sich die Trommel nur mit abzieher und definiertem hörbarem Klack demontieren...
  9. es gibt mindestens 3 verschiedene Winkel wenn die Trommel auf der Achse gewackelt hat aufgrund eines falschen konus würde ich immer beides Tauschen!
  10. wenns vorne an der Bremse knapp ist Sip! die schauen zwar klobiger aus, sind aber im relevanten Bereich schmäler Habe meine Bremse mit FA Italia auch mit freidremeln am Sattel nicht montiert bekommen. mit den Sip gings dann
  11. Hoi, Hast du sichtbaren Schlupf, an den 2 Zeigern im DZM, in einem der Gänge? Abeweichung im Verlauf sind gute 100rpm... Ich könnte jetzt nicht sagem dass immer ein Gang mehr leistung macht als ein anderer. Wenngleich es schon unterschiede gibt, teilweise. Wobei bei einem Motor wo sich zB. der 3te und 4te gut messen lässt sind die Unterschiede recht marginal. Grundsätzlich, ein höher Gang, liefert mehr Last und lässt den Motor auch magerer laufen. Je nach Vergaserabstimmung macht das dann mehr oder weniger Leistung. Hast du dein AFR board schon nachgerüstet? Dann siest du das auch schön.
  12. Ist normal, Warscheinlich die kette, die sich aufschwingt, mit dem widerstand der Kupplung, bzw Pilz stabilisiert sichs dann wieder. Auf jedenfall machen das meine Motoren auch, schon seit immer
  13. Wenn noch jemand gerne seinen Stand um die Lambda Anzeige erweitern möchte, Evtl per PM melden Ich bestelle die Tage Controller aus Canada um wieder Erweiterungen zu bauen.
