Werner Amort
GSF Support
    19.063
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. Das Ding habe ich gestern auf nen Teilemarkt gesehen und komplett unwissend, einfach mal mitgenommen. Motobecane 125 lt Fand den kleinen Twin irgendwie sympathisch. Motorrad ist recht vollständig, jedoch Motor fest, und keine Papiere. Zündspulen fehlen auch leider. Vielleicht ist ja von hier wer ein bissl drinn in dem Thema...
  2. gabs da nicht auch mehrere Versionen einmal nach rechts startend und außen an der Motorbefestigung rum, bzw einmal grad startend, und zwischen den Silentblocks nach unten, oder sind das dann immer J Versionen?
  3. Puh Hatte ich auch öfters ähnlich. Da hilft eigentlich nur Flamme und Geduld und nochmal Flamme...
  4. Ja keine Ahnung, das Frage ich mich ehrlich gesagt selber. Habs halt öfters gehört, Und wie gesagt auch echt von überzeugten Teslanern. Wird schon sein dass vielleicht auch jeder mensch da unterschiedlich empfindlich ist. Aber wahrscheinlich ists wirklich mehr Kopfsache...
  5. Können wir hier mal die urbane Legende(?) abhandeln wonach man es als unangenehm empfindet im Auto zu verbleiben währenddessen >200kw in den Akku unterm Arsch geballert werden. Hab das jetzt schon öfters gehört, von eigentlich überzeugten Anwendern. Spührt man das wirklich, oder muss man sich das eher einbilden um eine Ausrede zu haben nen Espresso trinken zu gehen?
  6. Hier wurden kürzlich teslas besprochen, von dem her...
  7. Hatte ich auch mal eine, leider aber verkauft. Ein spaßiges ding
  8. + team zorro wird dabei sein !
  9. Heute mal einen Screencast gemacht es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick zu bekommen. habs jetzt 3mal angschaut, hoffe alle Versprecher rausgeschnitten bekommen zu haben, warscheinlich aber nicht
  10. Heute mal Schlechtwetterprogramm Hab die Kapazitäten der Kondensatoren auf dem Pst board angepasst. Gestern an 2 Motoren getestet, heute am Labortisch verifiziert. Die originale Schaltung liefert bei jeder Zündung ein high signal von ca 1.6 ms (Millisekunden) Das funktioniert bei Elektronischen Zündungen seid jeher perfekt. Problematisch teilweise immer nur Kontaktzündungen, wo der Funken für länger als 1,6ms an der Kerze bestand. ich habe jetzt das High signal auf 3.2ms verlängert. damit lässt sich dann jede Kontaktzündung einmessen, getestet mit meiner Lui 50. hier waren die 1.6ms zu kurz. Bild oben zeigt die Grenzdrehzahl mit 3.2ms Das blaue oszi gibt 310hz(18600rpm) vor. das rote oszi zeigt das ttl signal welches dann am mega anliegt. Man sieh aber schon wie die Zeit zwischen den Pulsen knapp wird Und der Drehzahlmesser im Labview zeigt richtigerweise 18600rpm. Ich denke das ist so der bessere Kompromiss. Einfach gesagt heißt das, dass man so jede Zündung bis 18600rpm gut aufzeichnen kann. Auch Kontaktzündungen welche vorher noch teilweise probleme gemacht haben. Was ich auch noch erwähnen wollte, das Zündsignal wird nur zum ermitteln der Übersetzung gebraucht. Es braucht also niemamd angst zu haben dass er seinen motor der bis 19000 dreht nicht gemessen bekommt.
  11. puh nüchtern betrachtet, der inbegriff eines SUV
  12. Ja wie gesagt, die Anforderung am Prüfstand ist halt eine andere. Du willst die Temperatur am besten in Echtzeit haben, um evtl mit Zündung oder was weiß ich direkt ab Drehzahl soundso reagieren zu können... Auf Strecke oder Straße gehts bei egt ja eher darum dass es Alarm schlägt bevor Loch im Kolben... Update AFRboards die PCBs sind da, nachher mal ins tracking schaun wann die Controller aus kanada kommen...
  13. Mal einen 1mm Ktype ans Feuerzeug gehalten. Der reagiert echt recht schnell. Weiß aber nicht wann die Spitze wegschmilzt... Amerschläger verwendet auch einen sehr ähnlichen https://a.aliexpress.com/_EvZ6mgV Hier gäbs klemmbefestigung... https://www.thermagmbh.de/shop/produkt/klemmverschraubung/messing-klemmverschraubung/ Dann habe ich noch diesen empfohlen bekommen, soll auch schnell sein, da vorne offen https://a.aliexpress.com/_EJrq6KZ Keine Ahnung hab nie mit egt rumgemacht.
  14. Meinst wegen Genauigkeit? Ausschlaggebend sind ja Luftdruck und Temperatur. Luftdruck ist Luftdruck, In der Box sowie außerhalb immergleich Temperatur kann in der box schon ein bissl hinterherhinken, wenn sich ein kleiner Prüfstandraum -wie meiner- aufheizt... Ein grad unterschied macht am Ergebnis aber kaum einen Unterschied. Ich mess die Wetterdaten einentlich sowieso immer nur bei der ersten Messung einer Session. Hab ein zweites Thermometer an der wand, Wenn die Temperatur steigt korrigiere ich händisch... Wegen einem grad auf oder ab braucht man sich aber nicht verückt machen....
  15. Kurzes Update momentan habe ich noch 3 Prüfstandskits zu fertigen, die sind beim fertigwerden, das hat jetzt erstmal vorrang. bezüglich AFR ich bestelle jetzt mal 10 Controller in Kanada. habe ja schon einige Anfragen ihr seid alle unverbindlich berücksichtigt, auch wenn ich noch nicht geantwortet habe. Preislich kann ich mich aber erst festlegen sobald die Controller durch den Zoll sind. habe bis jetzt immer nur einzeln bestellt, kann nich genau sagen was bei der jetztigen bestellung an Zoll dazukommt. aber wie gesagt ihr seid alle mal unverbindlich berücksichtig, und könnt dann immer noch sagen, ja oder nein @Zeiti habe gerade ein kleines PCB mit der nötigen zusatzschaltung für den I2C bus gezeichnet. das hat dann 54x40mm und dürfte in so jedem vorhandenem Gehäuse platz haben, für die fälle wo das normale AFR Board nicht platz findet. werde jetzt einige bestellen...
  16. Ja habs eben noch nicht geschafft allen pms zu antworten... Wird schon Ähm wegen verbindung AFRBoard zum Mega. Ich würde immer eher versuchen das afr Board direkt auf den mega zu stecken und wenn wirklich nötig den Kabel zur Sonde zu verlängern. Das ist sicher unkritischer und weniger EMVStöranfällig, als wie die I2C leitungen, durch den Prüfstandsraum verlegt zu haben... Eine I2C Leitung durch einen Prüfstandsraum verlegt macht mit Sicherheit Probleme... Bei mir habe ich den Mega unten neben der Rolle, und ca 1.8mt Kabel zum Stecker für die LambdaSonde. An der sonde selbst hats ja auch noch kabel, damit kommt man eigentlich überall hin. Sonst kann ich das 6 Polige kabel zur sonde sicher auch länger ausführen....
  17. Hier mal vorab der neue Sketch für die 3.0.0 damit können alle die schon ein Max31855 BreakoutBoard haben mit der 3.0.0 bereits EGT mitaufnehmen der Sketch braucht die SparkfunBME280 Bibiothek sowie die Ardafruit Max31855 Bibiothek. Ist ein Max31855 vorhanden muss vor dem Upload noch bool thermo = false; auf bool thermo = true; gesetzt werden. liefert der neue Sketch keine Wetterdaten muss noch die I2C Adresse vom BME280 im Sketch angepasst werden. wenn 0x76 nix liefert auf 0x77 stellen 240224_MEGA_PST_EGT-3.0.0-prerelease.zip
  18. Nein es braucht eine Zusatzschaltung damit der I2CBus auch dann läuft wenn die Sonde aus ist. Du musst auch nix umbauen Einfach das Lambdaboard zwischen Mega und deinem Board und gut...
  19. Ergänzungen zu EGT und AFR im erstem Post auf seite 71
  20. Doch das geht sich schon aus. Monzas sind lang
  21. Ich hab mal bei nem Autoradio, das Poti einfach mit schnöden Bremsenreiniger gespühlt. Hat top funktioniert. Eine Nachbehandlung mit vaseline würde wohl sicher nicht schaden, warmir aber nicht drumwert eigens was zu bestellen ...
  22. Das praktische an so alten Stereoanlagen ist dass man auch gleich ne Heizung hat.... Habe im keller eine 20jahre alte Pioneer Stereo welches ich über ein altes Smartphone mit nem Webradio versorge. Das ding zieht ausgeschaltet(!) im Standby dauerhaft fast 30W.... Also immer schön Steckerleiste und ausmachen...
