19.076 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Es geht um eine VL3 wir wollen ihr ein wenig mehr Leben einhauchen. geplant war Zylinderkopf bearbeiten Auslass Einlass fräsen, evtl Zylinder höhersetzen. Vorhanden sind, Pinasco Welle Flytec Zündung und Polini CP24 Vergaser. Neu gehohnter Zylinder mit Vertex Nasenkolben Evtl. kommt noch ein Topfauspuff mit dickem Krümmer oder so. Zum Zylinder, ich habe keine Erfahrung mit 2 Kanal Nasenkolbenmotoren. Welche Steuerzeiten funktionieren noch sauber, ich dachte gefühlsmäsig so an 120/165/140 oder so? keine Ahnung, Auslass ein bissl in die breite und nicht zu gerade Ober- und Unterkante wegen den Gussringen. Beim Kopf wollte ich die Quetschspalte verringern auf 1,5mm oder so, auslitern und dann die Verdichtung noch erhöhen auf 1:10, durch Aufschweißen des Brennraumes. passt das grob so? Ich hab noch nicht alle 28 Seiten durch aber ich denke ganz auf dem Holzweg sind wir nicht?
Vespa Struzzo Originaltuning
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
oha den Wald vor Bäumen nicht gefunden, Ich lösch das hier und klinke mich im Topic ein...- 3 Antworten
- originaltuning
- struzzo
(und 3 weitere)
Werner Amort antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
warum genau die 54mm bohrung? passt das dann in irgendeine Sprint-Klasse? Aber mit 20PS kann man da ja auch nix reisen, und was will man auf der Straße mit so ner kleinvolumigen Drehorgel? -
hin nix gsuicht, decht a poor seitndeckl gikaft wosmo ba oan rohmen do fahln. dechto a netts spettackl ähm am 3tn oktobor noar tisens? luk bisch ah?
Keine Ahnung ob das ne kleine Serie gibt oder obs ein One-Off ist. Gesehen in Imola große Querschnitte, kleine Bohrung, Einteiliger Auslass, Schlitzgesteuert, am Stand von "Zani" -
kann zu Hier gehts weiter: http://www.germanscooterforum.de/topic/286602-vb1-vm-vl-mv-sicke-acma-jetzt-wird-getunt/page-28
- 3 Antworten
- originaltuning
- struzzo
(und 3 weitere)
fotos fa imola gesto https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204929889910402.1073741827.1335273459&type=1&l=4a8f1dc973
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204929889910402.1073741827.1335273459&type=1&l=4a8f1dc973 Imola 2015 Müsste auch für nicht Facebooker sichtbar sein
- 3
Werner Amort antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ja aber die Nut ist so bemaßt dass die Platte auch mit O-Ring direkt auf dem Lager aufliegt aber der Oring trotzdem komprimiert wird und desshalb dichtet -
Schaltplan Lambretta Zündschloss mit Batterie
Werner Amort antwortete auf discostew's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
muss das zündschloss also auch licht und standlicht schalten können dann wirds schwierig. da passt meines Wissens dann nur das Kreidler Schloss wie ich es in der Tv verbaut habe zB. http://www.germanscooterforum.de/topic/159401-lince-zündschloss-ersatz/?p=1066085877 wenn das Zündschloss nur als Kill und für die Batterie gebraucht wird dann halt das China Honda Schloss welches ich in der Serie2 drinnen habe. Wenn du was anderes findest lass es uns hier wissen... zu den LiFePo4, habe ich mir das Topic auch durchgelesen. trotzdem so einen kleinen Lipo Checker würde ich da immermal dranhalten... -
Mobile Ansicht im Browser für den PC
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Allg. Computerprobleme
nein Linux bleibt schon, dafür gibts den Mediathekviewer und auch sonst ist der Rechner so gut um Netzwerk integriert. Go mobile hatte ich auch gefunden, bekomms aber zumindest auf dem arbeitslaptop nicht zum laufen (arch mit firefox 40.0.3) Evtl aufgrund der anderen Addons (ABP, NoScript, und PrivacyBadger)? am abend Probier ichs mal aufm HTPC -
ich habe hier einen alten Rechner mit HDMI karte am FlatTV hängen. zum Mediathek gucken und auch mal ein bisschenl surfen und so. Installiert ist ein Linux gesurft wird momentan mit Firefox oder Chromium. Für surfen wäre eigentlich immer die Mobile Ansicht der Seiten geeigneter, da von der Couch aus besser lesbar. gibt es eigentlich kein Plugin oder so, für einen der gängigen Browser, das der Welt vormacht ich sei ein Android oder so, sodass dann die mobile Version lädt? kann ja nicht so schwer sein?
welches Zündschloss ist jetzt verbaut? nur ein kill-schalter oder geht auch das licht über das Zündschloss? im übrigen bin ich mir nicht so sicher ob so ein ungebalancedter(?) LiFePo lange hält in einem Roller.? Ich hab mit LiPos und Li-Ion Akkus bei meinen Stirnlampen und der Drohne zu tun, die driften je nach Qualität schon mal auseinander beim laden und werden dann ungleichmäßig geladen, und dann kaputt. hol die nen Lipo Checker http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26136__Turnigy_DLUX_LIPO_Battery_Cell_Display_and_Balancer_2S_6S_.html dann kannst du das unterm Jahr schnell mal testen und bei bedarf mit einem geeignetem Modellbaulader nachladen. ob man sich das antut nur für die paar gramm ersparniss im vergleich zu einem kleinen Bleigelakku weiß ich nicht. -
Fast Flow mit Reserveanzeige...
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
einfach den Kabel der normal an den Neutralschalter vom Motor kommt an den Kabel vom Fast flow und fertig. -
ganz vorne? -
oha geil
Clubman leiser machen
Werner Amort antwortete auf Kotzerider's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Schaut gut aus, man muss aber die Position genau Einstellen, zumindest bei mir (mit Gianelli Dämpfer) ist das verdammt knapp zur Backe hin, wenn der Motor auf dem Gummipuffer liegt. -
Einen Zylinderkopf für den 200er Stage4
aso nein die sind alle für mugellokolben, mit unterschiedlicher kompression kann ich aber nach zeichnung anfertigen lassen wenn interesse besteht -
ich hatte in allen motoren die auch wirklich km gemacht habe das leitblech drinnen. jetzt bei der TV fehlts, keine Ahnung, bleibt wohl so... ich glaube der gonzo hat mal ein bild geopstet mit einem in der Abdeckung verschraubten gedrehtem Kunststoffring um den Spalt zu verkleinern. -
Um vornehmlich den auslass zu kühlen? Keine ahnung -
Jep und in den spanischen, bei den repros fehlts -
Was mich in dem Zusammenhang mal interessieren täte wäre, ob sich ein fehlendes Luftleitblech in der Hütze sich negativ auswirkt. -
Das ist normal so. Ich hab da aber schon gesehen dass Leute einen Teflonring in die Abdeckung geschraubt haben um den Abstand zu verringern. Bei meinem Mugello läuft das seit jeher mit so grozem Abstand. -
Ok super info, den Sticker habe ich glaube ich schon erhalten und mir wurde das Ding auf telefonisch freigeschaltet. dann wirds wohl trotzdem ne Fälschung sein. Ich arbeite eh Ausschließlich mit Linux, Windows brauche ich nur wenn mal ein Handy zum rooten ansteht oder irgendwo eine Firmware geupdatet werden muss und so...
