19.077 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
meine Lui, nicht noch ein Aufbautopik
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die kommt in den Tüff motor, dann brauch ich zum Umhängen keine Birnen wechseln -
GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Werner Amort antwortete auf atom007's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Krokoklemme dann aber schon an den Isolierten (!) Zündkabel gehängt, oder -
Hast du auch mal ohne gemessen...
Normalerweise müsste das so schon funktionieren. Wie lang war deine litze zum kerzenkabel. Gut geht so um die 2mt. Als abnahme am besten vorne die isolierte (!) lietze einfach an den Kerzenlabel halten. Das geht am besten. Und wie gesagt natürlich isoliert... Ähm dein 50Hz Testsignal hatte 5v Pegel Wenn du sonst nicht weiterkommst Versorge die schaltung mal mit 5v, vielleicht löst die schaltung dann aus. Natürlich auch gnd anschließen... -
Wie geeiert? selbst wenn die Vorderachse im Durchmesser a bissl Spiel hat in der Radlagern. In dem Moment wo du die Ankerplatte festziehst mit der Mutter ist das ja alles fixiert... Sonst wenn du die Mutter nicht festziehen kannst stimmt was anderes nicht bei der Trommel...
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Werner Amort antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Es gibt keine Gerberfiles in der Form. Ich habe die Boards gezeichnet und weis wie sie zu bestücken sind, habe aber weder Dokumentation noch Teileliste in der Form. Vor allem aber auch nicht die Zeit da jeden durch den Selbstbau zu begleiten, bei allen möglichen Fragen und Fallstricke die so ein Projekt halt bereitbietet bis es läuft. Wir nehmen bewusst nicht viel für die Sets, Ich behaupte wenn du Boards bei PCBWay und den Rest bei 5 anderen Shops bestellen musst kriegs du das nicht günstiger hin. Umgekehrt bleibt so halt für uns eine Kleinigkeit und gleichzeitig ufert der Support Aufwand nicht komplett aus, da jeder schon mit nen funktionierendem Kit startet... -
Ähm, glaube nicht Das lambrettabild übrigens gestohlen von @rouky Hat das pla gehalten? Wollte bei mir mal PA11 testen... Kostet bei weerg ca 80€ -
noch fertig verrunden, aber viel tät nicht mehr fehlen. Schaufelform hab ich mich am SKR Orientiert aber halt mit weniger schaufeln -
ja genau, hab jetzt wirklich geschaut was passendes zu finden. an der IDM Zündung hab ich ja ein Umgefrästes SKR drauf, das passt eigentlich recht gut zum Motorgehäuse, und funktioniert auch echt effizient. ist aber halt auch umzufräßen. jetzt für die ChinaZündung bräuchte ich eins mit noch stärkerer Topfform. hab nix wirklich passendes gefunden, Das Sachs Rad hat so wie ich das sehe die falsche Laufrichtung? aber eben auch nicht die Topfform. hab jetzt mal angefangen eins im Fusion zu zeichnen. Wollte mir das dann drucken lassen, in Pa11. hat der Luk bei seinen 50cc kits auch, dort hälts, und die machen ja wirklich drehzahl. -
Welche ausendurchmesser hat denn ein ciao polrad? Muss desshalb so blöd fragen, schau nach einen lüfter für meine lui zündung. Evtl täte der passen https://www.ebay.it/itm/256460024570?gad_source=1&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338748322&toolid=20006&customid=sErUbJ8eAAAAmyfSVfGWuYzR3eI5AAAAAA Evtl kennt jemand den Außendurchmesser
Ja genau... Hab gesternal schnel getestet. Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die Ladespule 0.43A. Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein. Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können. Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit. Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht... -
Mechanisch wär die Zündung adaptiert. Jetzt mal sehn, was da an Strom rauskommt und was die Ignitech dazu sagt... -
Doch doch Sind auch noch in der Preisliste gelistet. -
Ja stimmt. Muss nur schauen wieviel die CDI Spulen maximal Ampere bringen. Laut Ignitech darfst net mehr sein als 0.5A. Mal sehen, bis jetzt hat das.gebastel net viel gekostet. Wenn's mit Ignitech net passt, kann ich immer ich auf RZT Kram umbauen, das passt dann ja auch -
Ah, dachte schon die machen nur Kindersachen. Hier rennt der komplette männliche Kindergarten mit Strausshosen rum.
Heute mal eine neue kleine Spielerei angefangen. Es geht um eine PitBike zündung, relativ baugleich zur Delta von RZT. https://rzt.de/RZT-Zuendung-Delta-21-fuer-Simson Die wird jetzt mal mechanisch Passend gemacht. Meine Zündung hat 2 CDI Zünderregerspulen. Und 3 Spulen für 12v AC Lichtseitig hoffe ich auf 40-60w mehr brauch ich an der Lui sowiso net... Ich habe noch ein Ignitech ACcdip Steuergerät hier rumliegen. Damit müsste sich eine voll Programmierbare zündung ohne Batterie bauen lassen, hoffe ich... Mal sehn Sonst müsste dann auch der RZT kram dann passen... Lüfterrad dann wenn der Rest passt ein umgefrästes SKR -
Der Ringspeicher im ArduinoSketch aber auch die Filter in Labview sind ausgelegt für 50-200 signale pro umdrehung der Rolle Du könntest versuchen im Sketch https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/Arduino/MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02/MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino#L29 Zeile 29 den Ringsizerole von 50 auf 5 zu stellen, evtl sogar 2. besser aber einen Encoder montieren mit 100 Impulse Pro Umdrehung, das ist Erprobt -
Erledigt: Gibts hier jemanden aus I, der in der Nähe eines Pfiff Toys Laden wohnt?
Werner Amort antwortete auf Barnosch's Thema in Blabla
Wohne ca 10km von Pfiff Toys vahrn Kann ich dir schauen. -Pm mir mal -
Der neue Prüfstand vom VespaClub Magreid, ausgerüstet mit unserer Software/Elektronik https://www.facebook.com/groups/vespaclubmargreid/permalink/10159832812501722/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Werner Amort antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich bin auf lambretta immer jjm gefahren aufm PWK Die hat den schaft nochmal dicker als jjk -
Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Werner Amort antwortete auf markes's Thema in Blabla
Motorisierung? -
In die falle ist ein Bekannter mal getappt. An der Tanke eine Vignette bestellt "passend für dieses Auto" Der Verkäufer hat ihm dann eine normale KFZ Vignette verkauft. Das wurde dann richtig teuer. Strafe mittelgroßer 3stelliger betrag.... Wie sind da die Kriterien gewählt dass da ein Tx reinfällt?
