19.077 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Neuling beim Thema Lambretta :-)
Werner Amort antwortete auf vesparichard's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
für lampretta gibs passende teile wo? -
die käuflichen hängen nur an einer seitlichen vorderen traverse, das muss brechen. ich hab mal einen SF Seitenständer umgebaut dass der an der großen Traverse an den Originalbohrungen festgemacht war. das passte, Hauptsänder musste dann halt weichen...
12 Volt Licht für Lampe unten für kleines Geld
Werner Amort antwortete auf volvesp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
wo kann ich die vietnamesengrundplatten herbeziehen? oder nur 2 spulen halt? kann ich einfach die billigste 12v bajaizündgrundplatte nehmen egal ob Kontakt oder Kontaktlose Zündung oder hat wer noch 2 spulen -
italienische li serie 3 125 oder eine indische gp oder so ersatzteilversorgung tiptop und net selten -
Tuning an der Lampe Unten
Werner Amort antwortete auf raniero's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
wenns nur hart geht weil mies verarbeitet und das plastik reibt such mal nach easy clutch der ist aus alu da eigentlich für die kupplung gedacht -
damit http://www.lambretta-teile.de/Seilzugrolle-Kurzhubgas sollte der schieber ganz aufgehen... ohne was am lenker fräsen zu müssen -
Werner Amort antwortete auf andreasnagy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
zeigt das bild von lude die korrekte einbauposition? also ganz normal feder nach unten? -
hat wer kann mir nen guten verchromer empfehlen, es geht um den Lenker, dessen kleinteile und halt evtl noch ein paar andere kleinteile. der Lenker wär noch zu entchromen und zu polieren, die für die anderen Kleinteile reicht technischer chrom alle teile kommen von mir entfettet und gesäubert was sollte das kosten und vor allem wer macht mir das, habe schon alle verchromer im trentino und tirol durch. müsste also sowieso versenden... nur wohin
wie rum baut ihr die simmerringe ein bei meiner Lampe unten hab ich mir einen Sitz für einen 8x18x5 simmering gedreht. ich würde den Simmering eher verkehrt rum einbauen, also feder nach außen, da der Dämpfer sonst beim Einfedern luftdicht abschließt. wie rum waren die Dinger bei den GSen drinnen -
GS 160 - Warmstartprobleme
Werner Amort antwortete auf Mr. White's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
super, zündung abgeblitzt? müsste dann aber wohl eher grob falsch stehen die zündung, um sowas zu verursachen. wenns mit der schraube nicht einzustellen geht, würd ich mal vorsichtig ne kleinere nebendüse probieren, muss aber dazusagen dass ich den GS Vergaser nicht kenne -
das hatte ich bei schlitzgesteuerten lambrettas auch manchmal, genau so. da war es immer eine zu fette bedüsung untenrum. dreh mal die Lehrlaufgemischschraube rein oder schraub mal im warmen Zustand den Luftfilter ab. wenn sie dann sofort anspringt weißt du dass der Zylinder draufbleiben kann... -
VM2 Lampe Unten - vom Wohnzimmer auf die Straße
Werner Amort antwortete auf vespaoldies's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
dafür ist das Rohr zwischen den Lagern zuständig, das lager wird zwischen Rohr und Radnabe eingeklemmt. Gehäuse würde ich nicht stahlen. auch wenn du die lagersitze simmerringsitze und dichtflächen schützt, verändert das strahlen die oberfläche. die alten gehäuse sind glänzend, beim strahlen wirds matt... wd 40 und ne grobe bürste geht da besser. Schaltkreuze gibs verschiedene meine hat ein zweiteiliges, das habe ich z.B nirgens gefunden, habs dann aufgeschweißt und eckig geschliffen. ein v15-v30 schaltkreuz hätt ich noch in neu da, bei interesse pm -
215 Mugello/Monza Membran Langhub - Projekt Sparefroh
Werner Amort antwortete auf b34's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
30er pwk geht sich unter der li backe mit gp2oo schnorchel aus schau mal durchs hauben dämmen topic -
25er ist für meinen geschmack zu klein 30er mit kart airbox lief auf meinem 200er stage 4 deutlich besser, und wenn eh vorhanden... -
die Nocke der Kontaktzündung? -
an die oldtimerfraktion do wer kennt ein guatn verchromer do stephan hot mir in la cromatura di barcella claudio empfohln bei meiner bacchetta geats weita
So schaut der dämfer aus die Kolbenstange hat 8mm , geführt durch die Stahlbüchse in der Dämpfereinheit selber, dann halt mit den 2 gummischeiben abgedichtet, jeweils eine dünne stahlscheibe dazwischen und zum schluss mit der Aluverschraubung verschlossen . in der Aluverschraubung ist eine 9mm Bohrung drinne. Ich werde wohl einfach einen Sitzt für einen 8x 18 x 5 Wellendichtring in die Verschraubung reindrehen der wellendichtring dürfte wohl ausreichend abdichten?
