Werner Amort
GSF Support
    19.077
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. jetzt besser
  2. hier noch mit einem PVC Rohr mittlerweile aber, PX Faltbalg in den Valmet reingestülpt, Valmet ist innen leicht kleiner als PX ausen, und dann mit Omas Bostik festgeklebt. Ist Elbaerprobt und hält bombig...
  3. ja aber schaumal hier http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066137456 ist sicher schneller zu besorgen aber der dl200 gummi geht mit liebe schon übern pwk
  4. hat ja ne große nummer
  5. kannes sein dass sich da durch das loch im Kolben irgendwie ungünstige Resonanzen bilden? also Kolben geht runter, ganz untn gehts Fenster auf, Gas strömt Richtung geschlossene Membrane, zwischen Membran und Kolbenhemd herrscht Überdruck, welcher dann ein sofortiges öffnen der Mumu wieder verhindert...
  6. das buch gibs auch ganz regulär aufm festland hier zb. http://search10.fact-finder.de/Scootercent...p;Submit=SUCHEN bei der welle hat poppa recht
  7. kurbelwelle simmeringe lager und evtl kulubeläge rest kann wohl bleiben wenns ein indischer motor ist... im übrigen brauchst du das http://www.amazon.co.uk/Complete-Spanners-...a/dp/0954821602
  8. rein mit den pedalen und ruckgeführte bremsenergie aufladen klappt doch nie und nimmer woher soll die leistung herkommen sonst könnte man ja auch mitn normalen velo 80 dahinfahren, da hat man weniger verlustleistung als generator->akku->motor
  9. ich bin ja eh auch bedient meinte ja nur ich hatte damals ja nichtmal zeit das Valmet für mich zu testen, bevor es schon 20 leute haben wollten
  10. was meinst mit schmatzen undicht na dann zurück damit...
  11. gelobe besserung war einfach nur während dem Pedalieren abgedrückt... dann aufm steinig, und felsigen Single Trail den Berg runter war mirs zu blöd anzuhalten... hab jetzt übrigens Schwalbe Albert gegen Nobby nic vorne getauscht, also beide Reifen waren halb fertig, nur der Nic war halt hinten drauf und mir zu schade um einfach nur auf noch vorwiegend Asfalt runterzufahrn. Bin begeistert, der NIC kann vorne echt was. ein Unterschied war klar festzustellen
  12. warum hat hier noch niemand sammelbestellung gerufen?
  13. ja die gabs mal aber ist das wieder aktuell?
  14. woher stammt die info?
  15. keine ahnung tino hat da in elba was gebrabbelt von einen Mugello mit 4 Überströmer Boost und geteiltem Einlass....
  16. und ist da wirklich was zum supermugello inna scootering drinne?
  17. wenn dus rennen mit fohrsch kim i sicho sisch a eha schun
  18. loctite und spannungsfrei anziehen, dann passiert da auch ohne gummi nix
  19. oder dass sich einfach die bowdensüge etwas setzen also ich stell immer so ein zuerst auf der Kasette gang 2-8 übern bowdenzugspanner so dass sie sich schön schalten lassen, gang 1 und 8 hat dann jeweils eine separate stellschraube an der schaltung hinten... Grundeinstellung auf mittlerem Blatt vorne, dann kontrollieren obs auch aufm kleinen oder großen gleich läuft leichtes nachstellen ist manchmal auch vonnöten wennman nur das Rad hinten rausnimmt und wieder reinmacht...
  20. gibs irgendwo ne verstellkurve auf papier?
