Werner Amort
GSF Support
    19.077
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. hab ein bissl gebastelt. jetzt mit innocentischraubring, im Lincelenker passt das schloss mit dem originalen Adapterblech sicher auch so.
  2. hier mal meine beiden scheiben einmal original einmal mittelaltes zubehör mit schlitzen drinne letztere war auf der vorderen seite um 4 zehntel runtergebremst, und hinten im auslieferungszustand da war wohl was nicht ganz richtig eingestellt jetz wieder gradgedreht
  3. würde sagen du hörst einfach das getriebe mitlaufen
  4. so z.B aber wie gesagt von ner orginalen s-type ist mir kein aufkleber bekannt, die fotos die wo ich habe sind alle ohne
  5. http://cgi.ebay.nl/Lambretta-Super-Catalux...A1%7C240%3A1318
  6. die besten kisten stehen sowieso beim franzmann
  7. ja aber das waren alles neuzeitliche fotos vom reproauflkeber auf lackierten kisten
  8. http://www.imcdb.org/images/168/288.jpg
  9. ähm dort wo sie der grad anwesende verkäufer/mechaniker halt hingeklebt hat?
  10. in der zeigt auch richtich an? tpm 1600? also die kleine 4stellige zahl die wo da irgendwo im ziffernblatt steht?
  11. http://i82.photobucket.com/albums/j276/sug...64/DSC00137.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j276/sug.../smithstrip.jpg zwar keine welle montiert, sagt aber trotzdem alles
  12. ja habe mal im englängerforum ein bild gesehen, da ging die Tachowelle auch durch die Kaskade...
  13. ja mach den kokusan in ein gebrauchtes gehäuse, oder einfach anstatt der dem gehäuse eine gp junktion box und den regler hinten an den rahmen hin. dann alle verbraucher (alle kabel außer grün) zusammen mit braun von der lima an den regler, anschluss unten links und oben rechts http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png und halt masse auf masse, klar http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png
  14. liese sich aber sicher trotzdem gewinnbringend über ebay.uk weiterverkaufen ähm lampe mit reflektor gäbs ja billich http://www.vintage-motorcycle.com/index.ph...=32&id=1225 wenn man zuviel freizeit hat kannman das sicher an ein Serie 3 gehäuse basteln
  15. ja mess ich dir würde dir übrigens die axialen abkaufen, sofern noch frei
  16. ähm waren bei dir birnen mit axialem draht dabei? bei spot und fog? bei mir haben die orginalen draht quer, beide laut der info https://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?pCode=LLB185 muss bei fog draht quer und bei spot axial
  17. das mit dem exzentrischem klingt schlüssig ähm könnte man nicht noch weiter gehen und oval auf 26/24mm bohren?
  18. und deiner funktioniert gut als aufgebohrter?
  19. gibs de jettex orginal auch als 24er? oder sind die immer ausgebohrt? http://cgi.ebay.co.uk/Lambretta-Jetex-Carb...A1%7C240%3A1318
  20. oida wenn das so ist kommt das ding zu ebay... http://cgi.ebay.co.uk/Door-spare-wheel-Lam...A1%7C240%3A1318
  21. also doch kein nachbau dann bin ich raus
  22. und was steht im shop? also preis und verfügbarkeit und so? ähm ich will das rüli englisch werden die wohl können? schreib mal ne mail dahin
