Werner Amort
GSF Support
    19.077
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. http://cgi.ebay.co.uk/LAMBRETTA-ULMA-FALBO...A1%7C240%3A1318
  2. letzteres bitte also Gran Turismo
  3. oben hat wohl eher das lager blockiert und der Bolzen mitgedreht,
  4. ähm stampede? wieviel von welchem öl?
  5. das ist signifikant für die vergaser nadelschaft und nd überschneiden sich also wenn eine 50er ND noch zu mager dann dünnere Nadel wenn mit 32nd noch zu fett dann dickerer Schaft
  6. macht das einen unterschied im durchmesser?
  7. das würde ja rot=gelb+einpaarwicklungen ja bestätigen
  8. ich glaube dazu ist der dc ausgang zu schwach aber das mit den beiden regler sollte man echt mal testen
  9. dürft aber eh bekannt sein
  10. verdammt aber ansonsten wär das echt meine bank man sitzt angemessen hoch, nicht auf federn, ein regal passt drauf und so
  11. die spinnen doch http://cgi.ebay.de/Lambretta-genuine-60s-N...oQQcmdZViewItem
  12. naja ich würd schon öl einmachen bisses an der Öllevelschraube rauskommt, das ist ein bissl mehr als 0,5lt.
  13. nein massekabel direkt auf masse das andere weise kommt von der hupe und geht zum schalter...
  14. achso dann hab ich die aufschrift falsch entziffert, außerdem kam mir die birne auch ein bissl klein vor...
  15. dann muss man die box halt zuschweißen und irgendwo 2x 30mm Kartrohr rein optisch halt viel schöner als so ein unförmges plastiktiel
  16. na sowies der harald gmacht hat die komplette box!
  17. oder einfach die toolbox zur airbox machen kartrohre gibs einzeln
  18. die hupe hängt dauernd am strom (braun) statt früher violett, und weis geht zum schalter, und wird dann beim hupen auf masse gelegt. schließ mal an wie beschrieben, dann klappt das schon, ähm den total maroden gleichrichter tät ich brauchen brauche nur das gehäuse
  19. also ganz einfach braun muss auch unten an die hupe drann, den anderen anschluss der hupe mit weis vom lichtschalter verbinden, dann läuft zumindest die mal danach braun Kabelbaum zu braun lichtschalter schwarz kabelbaum zu schwarz lichtschalter, tachobeleuchtung auch hier drann. grau vom lichtschalter auch mir braun vom kabelbaum verbinden blau und rot vom schalter wie orginal zum fern und abblendlicht gelb vom schalter zur standlichtbirne, dann sollte alles laufen, ist doch ganz einfach ach ja und massekabel an der birnenfassung angeschlossen?
  20. standart li125 müsst ich haben ist identisch nur halt ohne s
  21. meins ist heute gekommen sehr geil danke Rainer Passt schonmal in den Lenker, einzig die Flachsteckeranschlüsse sollte man wohl direkt verlöten und schrumpfschlauch drüber,um platz zu gewinnen. gewindedurchmesser 20mm da das bei mir in die TV kommt werde ich wohl ein bissl basteln, hab mir ein (garantiert unrettbar kaputtes) SX zündschloss zerlegt, werde wohl davon das Gewinde innen auf 20- ein paar hundertsel ausdrehen und auf den Zündappschloss aufschrumpfen, dann mitm orginalen ring dürfte das optisch eine ziemlich stimmige sache sein
  22. hab gestern erste risse geschweißt, also verdreht ist der Rahmen jetzt nichtmehr, also wennman von hinten auf den Roller sah war das heck bei der schraube fürn schwingsattel ca 5mm nach linkse verdreht, das passt jetzt. Der Vordere Teil ist sowieso noch richtig stabil und gerade. Ich bräuchte jetzt nur noch bitte das Maß von der vorderen Schwingsattelschraube gerade runter auf den Tunnel, und von selbiger Schraube nach vorne zum oberen Lenkkopflager. um sicher sicher zu gehen aber weit daneben bin ich nichtmehr...
  23. schick würe mir zwar taugen, da ich gern ein bissl höher sitze und ein regal montiere, lässt sich aber nicht mit meinem Einkommen vereinbaren oder wo gäbs denn die Squareback banke in englischer Qualität? ich hab eine indische(?) auf der dl montiert... die passt net gscheid ist hart und recht schmal die hier auf cellos kiste sieht da schon besser aus
