Werner Amort
GSF Support
    19.077
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. probier mal rotweis an blau und gelb unbenutzt eine der beiden ist stärker ich glaub der rotweise
  2. war anscheinend doch nur zu blöd http://scooter-center.com/catalog/product_...th=429_436_5998
  3. die Hülsenschraube an der mittleren Zierleiste vorne, gibs die nirgens als Repro oder bin ich nur zu Blöd die zu finden in den Shops?
  4. Danke! klar will ich das bitte kontodaten nochmals dann gehen 17,90 + porto minga-italien schonmal raus BTW: ebay 200324470242 könnte auch passen hat 6 anschlüsse, die selben Funktionen wie Lince + Parklicht ob der Stromlauf gleich ist weiß ich net würd ich aber fast davon ausgehen da die morinis einen ähnlichen Kabelbaum die die Lince hat...
  5. so z.B. http://scoot.net/gallery/bbs/SDC10189.JPG meine TV hatte genau an dieser stelle ein Loch gebohrt und einen Selbstgelöteten 30er Blechansauger dabei, war halt immerschon ne verbastelte Kiste
  6. verdammt ich will das ebay-zündschloss kanns aber net ersteigern, weil der Horst nicht nach Italien verschicken will, und das auch in den Bieterbedingungen festeglegt hat... könnte mir das wer ersteigern und dann per Maxi Brief zukommen lassen
  7. gibs da irgendwo ein Zündschloss mit gleicher funktion was in einen Lambrettalenkkopf passt?
  8. ah super ähm hätte wer nen stromlaufplan von einem TV Zündschloss für mit Batterie? werde da von den Schaltlplänen net schlau, müsst ich aber wissen obs damit klappt bevor ich bestelle
  9. aber nicht in heavy duty kfz ausführung... nette verperlung das alles hab jetzt den kabelbaum im kopf ca. beisammen wird mit 4 relais und ähnlich vielen Sicherungen ein kabelbaum schlimmer als inna lince muss ich bei schlüsselposition ignition off den (malaguti)regler vonner batterie trennen? dann wirds nochmal schlimmer
  10. scootrs verwendet eine nsr 50 Zange achtung forumwissen, zange scheint aber gleich stoffi eine andere etwas größere http://cgi.ebay.de/Honda-NSR-50-NSR50-Brem...%3A1|240%3A1318
  11. ah fuck klar dann muss ich nochmal annen schalter ran und 2 getrennte gemeinsame verlegen.
  12. funktionieren die Standart KFZ Relais eigentlich auch mit Wechselspannung anna spule?
  13. das mit dem Fächerschleifer klingt schlüssig das alu liegt ja größtenteils unter den Bereich welchen die Ringe überlaufen,
  14. die 39cent variante ist sogar mir zu krass aber nur zustopseln? ähm klappt das? ist ja ein ausgleichsbehälter, dh. Flüssigkeit ist ja in bewegung beim bremsen. desshalb ja auch die membran unterm deckel, die wo Niveuschwankungen zulässt... egal chinatank hat wohl platz und wird somit montiert
  15. Apropo werde dann wohl wieder eine TPH Pumpe unter die TV-Kaskade bauen. nur der Original Bremsflüssigkeitsbehälter ist arg groß, das ging bei der lince gradso, bei der TV sehe ich eher schwarz glaube habe aber ersatz gefunden http://www.allesauschina.com/quads/product...product6216.php Bremsflüssigkeitsbehälter SHINERAY 200B der könnte passen
  16. habe grad meinen Schlimmstylelichtschalter umgebaut dazu wurde die lila eingezeichnete brücke eingelötet am Foto das gelbe kabel! dann hab ich gelb als "gemeinsamen" blau und rot wie orginal fern und abblende. hupe auch orginal, klar der untere schalter hat dann mittelstellung aus, wenn ich nach links schalte verbindung gelb braun und nach rechts gelb lila schwarz kam weg, da unbenutzt das hat auch den Vorteil dass die Pathfinder nur angehen wenn "zündung on" die Pathfinder werden aber über relais zugeschaltet 80W (Fahrlicht+ Pathfinder) möcht ich nicht durchs zündschloss jagen
  17. steht alles oben, tät ich suchen tun...
  18. es geht nicht im den cast guss, beim ebay link sondern um den Bremszylinder, der schaut mir recht sauber adaptiert zu sein... von scootrs gibs nen neuen Cylinder und der passt eben mit I-Cap
  19. ich weis net obs schon war aber wtf ist jetzt das http://cgi.ebay.it/LAMBRETTA-G-P-INBOARD-H...kparms=72%3A758 schaut ja recht schick aus...
  20. alles richtig gemacht den schwimmerstand stell ich immer so ein dass beim Düsenstock in der Mitte der Schwimmerstand auf der Höhe der Dichtfläche sitzt. wenn die Nadel zuwenig öffnet kannman den unteren Anschlag des Schwimmers etwas biegen und die Anschläge unten in der Schwimmerkammer wegfräsen, letzteres ist aber eigentlich nicht nötig...
  21. steht alles oben, tät ich suchen tun...
  22. oder so altmodische kippschalter oder ziehschalter wie beim supertunekit dabei, gibs auch beim landmaschinenhändler oder autoelektriker
