Werner Amort
GSF Support
    19.077
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. es wäre ja ausreichend wenn der ring an den Augen anliegt, dann kommt er ja nichtmehr raus
  2. wieviel Laufspiel empfehlt ihr dann fürn rapido? ich kenne nur einen Rapido mit Druck und das ist der vom Lacknase, welcher mit orginal Laufspiel verbaut wurde...
  3. und wenn die mal runterfällt?
  4. was nimmt ihr da so wenn ihr irgendwo drunter liegt? aufa arbeit haben wir nen 12V Trafo und 12V Lampe die kannst du werfen dass nix passiert. Zuhause Lampe für Standartbirnen 230V. Find ich eher suboptimal da man pro Schraubersitzung ca. 1 Birne verbraucht suche also was für 230V netzbetrieb, Stoßsicher, Hell, nicht zu groß...
  5. ich kenne nur den MugelloV1 der hat(te) halt eher moderate Steuerzeiten musste auf 58er welle ordentlich hochgesetzt werden und geportet, lief dann aber sehr sexy
  6. man könnte das ja so gestalten, dass man den Kolben mit segering montiert und auf dem kolben dann einen Ring aufschraubt der Außendurchmesser=innendurchmesser Segering hat, und so den Segering sichert Schwierig zu erklären, ich hoffe aber klar was ich meine?
  7. bist du sicher dass der einlass kleiner wird? bei der 60er welle? wenn du auf überströmer 126° einstellst? hab grad ein brett vorm kopf muss mal am abend die excel tabelle herreisen... classic weil ich der meinung war dass da auch der einlass kleiner ist, und du bei langhub mehr spiel hast... PM25 hat bei mir auch top funktioniert auf mugello 225 mit rapido Race steuerzeiten
  8. müsste was als PDF Drucken des handelt sich um eine Onlinepreisliste von JohnDeere als HTML Speichern geht nicht, da die anwendung irgendwie die Zwischenablage nutzt und der Inhalt dann nicht vollständig gespeichert wird. ideal wär ein Plugin fürn Explorer Drucken > als PDF was mir dann ne PDF Datei erstellt, die wo ich mailen kann, so kenn ichs halt vom Mac
  9. achso ja klar wird man dann sehen sobald der scheinwerfer da ist...
  10. oder halt Mikuni TM 32 der hätte noch den Vorteil 9mm Kürzer zu sein sowie auch der 35er
  11. Münzgroße Bremspads mit dicker Scheibe ... werde wohl mein Innicentischeibe auf halbhydraulik umbauen, kennt wer das Umbaukit von Scootrs? da tät sogar ein Icap passen, hat das mal wer zerlegt was iat da für eine Dichtung verbaut?
  12. 30er mugelloansauger (die schräge cdc kopie) dadrauf dann je nach geschmack 30er TMX mit Alubuchse und PX gummi oder Tino Sacchi Gummi oder 30er PWK mit Stage6 Trichter und PX gummi oder DL Gummi oder Tino Sacchi Gummi bei mir schaut zB so aus 30er PWK auf Mugellosauger mit Valmetgummi PX-Schauch, Kartairbox
  13. steht der motor überhaupt schief? wurde das mal gemessen? evtl war nur die Gussform fehlerhaft und die Bohrung sitzt richtig?
  14. sehe ich auch so meines erachtens stehen die wenn man die nach der allstyles beschreibung festmacht nicht so schön eher so http://www.allstyles-lambretta-vespa.com/a..._PATH_LUCAS.jpg find ich jetzt net so prickelnd
  15. loctite war billiga gwedn na wella yamaha? gibs schun bilder?
  16. hab ihr alle Bungallows? oder dann doch campingplatz?
  17. sacht mal hat von euch schon wer sein S3 Beinschild nach der Allstylesbemaßung gebohrt? und evtl ein bild von grad vorne ich hab das gestern mal angezeichnet, meines erachtens gehören die Dinger enger und Tiefer so in etwa http://www.racinglambrettas.com/oldracingp...YPE%20SX200.jpg supertune hat damals höher gebohrt http://www.racinglambrettas.com/oldracingpic/avanti6.jpg http://www.racinglambrettas.com/oldracingpic/avanti8.jpg find ich aber net so schön jetzt
  18. würde ihn eher mit der Eisensäge aufschneiden der Klebstoff unter den Magneten mag keine Hitze.
  19. schnellsuche-> polradabzieher ->15 Treffer -> Seite2 der letzte isses
  20. wenn ne elektronische Motoplat ist und dias Lüfterrad nich komplett hin hätt ich da interesse dran evtl auch nur Einzelteile oder so
  21. und warum ist das dann ohne versicherungsschutz? wegen dem Zahlendreher oder? wegen nen Wackelnden Spiegel verlierst doch nicht den Versicherungsschutz? haben die eigentlich mal reingschaut in den Motor?
  22. dafür in Köln lagernd http://scooter-center.com/catalog/product_...roducts_id=4126
  23. Herzlichen Glückwunsch Otto
  24. und 7? für nen abziegher sind zuviel?
  25. ja klar meine je beim alten das neue einfach loctite endfest und ordentlich anknallen
