19.065 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Werner Amort antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
100Punkte für den Aufkleber -
Werner Amort antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
und womit sollen wir dann hier die seiten füllen? -
Made in Germany heißt heidenau? -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
Werner Amort antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Stimmt nicht Afr beim Benziner ist lambda x 14.7 Lambda1 mag zwar bei allen Sorten lambda1 sein, aber umstellen musst du den controller trotzdem Weil sich der umrechnungsfaktor ändert -
Hab jetzt einen Lambdacontroller am Prüfstand angeschlossen und nicht nur als Anzeige separat heut das erste mal ein paar Kurven aufgenommen hier hat die Einstellung meiner Meinung gepasst? das Abmagern bei Resoeinstieg ist wohl im gewissen Maße normal? selbe Bedüsung wie oben allerdings kein Gummirüssel zum Rahmen desshalb magerer, das Abmagern bei Resoeinstieg war viel ausgeprägter, zum Schluss hin abgemagert, hab den Hahn dann zugemacht -
Heimnetzwerk, aber Ins Netz per Handyhotspot, -Frickellösung-
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Allg. Computerprobleme
Für leute mit scheinbar zuviel Freizeit gibts heutzutage ja massig Beschäftigung http://rancilio-pid.de/ -
Läuft das mit den gängigen boxen Also dass sie internet über den hotspot beziehen und das in ihr eigene wlan routen... Gibts für die Funktion einen Fachausdruck? -
möchte wiedermal was frickeln... unser Eigenheim, soll Netzwerk bekommen. In Netzwerk hängt dann ein NAS ein LanDrucker unser Heizkessel, Rollosteuerung, Lüftung, Espressomaschine (wichtig ) und immerwieder mal mein Wlanthermometer am Grill... Das Netzwerk ansich soll permanent funktionieren, mit festen IP adressen für die obigen Devices. soweit so normal. das blöde ist aber ich möchte vorerst keinen festen Glasfaseranschluss bezahlen. internet bei bedarf einfach über Hotspot von einem unserer Handys, wir haben recht gute verträge und kommen mit dem Traffic locker übers monat. Ich bräuchte also ein Router welcher als dhcp server fungiert und die IP adressen zuweist, internet aber über den Handyhotspot bezieht. und ins eigene Wlan Lan routet. das restliche netz soll aber logisch auch funktionieren wenn kein Hotspot an ist, also wenn ich mal was ausdrucken möchte oder mir vom Keller aus meine Espressomaschine hochfahren möchte soll das trotzdem klappen. Gibts sowas. oder bin ich der einzige mit dem solcher Unfug einfällt
Klingeln, Klopfen, Detonationen, Abbrand
Werner Amort antwortete auf Polinizei's Thema in Technik allgemein
kenn ich nicht die technik bin Landmaschinenflicker Hydropumpen und Hydraulikkram hab ich täglich in Händen. desshalb die Idee. aber klar gebrauchter Retarder wär auch ne Möglichkeit Sicher in Summe auch günstiger wennman nix rumliegen hat -
die Ideeen waren bei mir noch nie das Problem -
nen roller könnte man wohl schon mit, Hydraulikpumpe, KartReifen dran und von unten an die Rolle gepresst, Druckbegrenzungsventil PWM angesteuertes 2/2Ventil und Ölkühler in zaum halten -
Eigentlich nicht, Aber ob mann immer alles hört? -
hab jetzt nochmal das Manual von diesem Bylund Board durchgelesen http://www.bylund-automotive.com/educative/knock/ so wie ich das liese lässt sich damit total einfach sowas wie den phormula KS3 Realisieren. https://www.phormula.com/Player.aspx?clip=KS-3Demo&title=Demonstration - KS-3 Knock Analyser and Knock Analyser Pro Arduino drunter, oled dispay drann, 5 zeilen code und zackfertig, Frequenz und Versärkung lässt sich einstellen. müsste doch klappen, tät mich schon reizen fürn Prüfstandsraum -
Bedarf verstärkte Ruckdämpfer-Federn ?
Werner Amort antwortete auf T5Rainer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
2x Bitte- 86 Antworten
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Werner Amort antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
aso kann sein weiß nicht welche version du hast... den map befehl musst du aber noch anpassen ich hatte da 0,1023,0,2000 das hieße 0-5V 0-20 afr korrekt wäre natürlich 0-5V 10-20 AFR -
Passt ja 2000 im telegramm zeigt labview als 20.00 an Der Controller gibt ja 5V bei afr 20 aus. -
hab meins von hier https://store.digilentinc.com/labview-home-bundle/ Wird in Form einer Mail mit dem aktivierungscode versendet -
Das Labview Home Bundle gibs für grob nen fuffi -
wie gesagtr eine ferige und getestete Lösung gibts (noch) net. habs jetzt nur so reingeschrieben ohne zu testen wenn du testen wills 0-5V an A0 zu GND müsste theoretisch laufen. du hast aber noch keine Konstantspannungsquelle dh die 0-5V werden nicht zu 5V ins verhältniss gesetzt sondern zu deiner Spannungsversorgung am Mega, welche wohl irgendwo zwischen 4,5-5,5V liegt.... das kann später noch ein bissl korrigieren indem man die parameter des MAP befehls anpasst. schau erstmal ob das so läuft gib auch acht ob die Telegramme weiterhin mit ca. 50hz reinkommen, das wäre die 2te zahl im telegramm... Mega_PST-analograd-gsf.zip -
Im sketch welchen du auf den Arduino flashst Da passiert aber nix In deinem fall wird halt ein bissl mehr geglättet -
das hab ich nicht gesagt, sie läuft mit mehr last magerer als mit weniger... Faustregel für die Ringsize impulse pro umdrehung ___________________________ * 100 durchmesser rolle ich hab einen Drehgeber mit 200 Impulsen ne rolle mit d400 ergibt 200/400*100 ergibt Ringsize 50 Luk zb hat einen Drehgeber mit 100 Impulsen an einer d300 Rolle , macht 100/300*100 Ringsize 33 Glättung 25 8 das läuft dann in der Regel -
wenn die Messung zu lange dauert hat der Motor übrigens unnatürlich viel Last und läuft damit zu mager. das mit der Glättung ist normal ich hab sie auf 25 8 zurückgenommen, kommt aber auch auf die Ringpeichergröße im Sketch im verhältniss zu den Impulsen/Umdrehung der Rolle an... 12000 Umdrehungen? die Rolle? bei 100p/r währen das 20kHz und somit oberhalb den ca. 12kHz welche noch problemlos gelesen werden können -
multifilm wäre dann zum lackieren und härtet wie ein lack komplett aus? reifen müssten eh neu...
kein Blechroller und eigentlich auch netmal O-Lack was die Verkleidung anbelangt, aber wo hier die gesamter Korrosionsschutzelite des GSF vertreten ist hoffe ich mal der Beitrag wird geduldet.... Ganzjahresmotorrad BMW F650 Alufelgen sind eh schon nichtmehr schön, trotzdem komplett zu grunde richten im Winterbetrieb wollte ich sie auch net. also womit die Felgen im Winter vor weiterer Salz-Korrosion schützen? sollte aushärten, also nicht klebrig bleiben oder so? Wachs? was nimmt man da
Umsetzng in der arduino ide ist individuell zu lösen hab hier einen sketch welcher zum testen der Labview visualisierung ienfach 4 potis für die 2 frequenzen und 2 zusatzdaten abfragt und halt meinen sketch wo ich meinen controller per i2c abfrage... Wenn du die 0-5v einlesen willst brauchst du noch eine Konstantspannungsquelle, damit du ein saubere referenz hast, ließe sich wohl auch realisieren, brauch halt noch ein bissl heimarbeit Ich hab ja den i2c controller und lass mir temperatur der Sonde und Afr wert anzeigen...
