19.065 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Werner Amort antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
So hab ich das mittlerweile... Vorgegeben durch meinen Drehgeber. dessen Gehäuse liegt eben an GND und ist leitend mit dem Gestell verbunden... momentan hab, Prüfstandgestell an Hauserde, 5V Board, Elektronik in Alu geschirmt, alle Kabel geschirmt und und alle Schirme mit dem Prüfstandgestell verbunden, auch den Schirm vom USB Kabel punktuell freigelegt und mit dem Gestell verbunden. GND mit dem Gestell verbunden, so muss ich sagen läufts eigentlich recht störungsfrei. es reicht in der Regel eine "R" kerze oder ein Kappi mit 5K. wenn dann lässt sich halt mal die eine oder ander Zündung nicht einmessen. Der Teufel liegt aber oft im Detail als dann z.B. ein neuer Prüfstandlaptop kam, kam es plötzlich wieder vermehrt zu freezes. Der Grund, der gebrauchte Rechner kam mit einem Chinaladegerät hier an, wo der Kabel zwischen Netzteil und Rechner nicht geschirmt war, hab dann auf ein original Lenovo Netzteil gewechselt und alles war gut... -
aso -
Apropo hab gestern den neuen Prüfstandrechner vom lukulus neu aufgesetzt Windows 7, clean install Ni Visa 1600 Treiber haben ganz normal funktioniert. alles gut soweit. bei der Gelegenheit, was meint ihr würde es Sinn machen die Repository aufzuteilen? oder für die Labview Runtime Arduino und zusatzsoftware, nur die Links zu stellen? dann müsste man nicht bei jedem Release update die 350MB ziehen? und noch eine Kleinigkeit? bietet Labvie die Möglichkeit das grafische Diagrammfenster auch vom Endnutzer an den Monitor anzupassen.... hier wird bei hochauflösenden Bildschirmen Fläche verschenkt. aber mal wieder keine Ahnung ob Labvie die option bietet... -
O.O.C goes S.O.O.C?
Werner Amort antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Dann muss ich halt den lechna gut zureden -
O.O.C goes S.O.O.C?
und hoffentlich auch auf der Rolle -
Das Lambretta Felgen Topic
Werner Amort antwortete auf Friseur's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich mag kein abgerissene Ventile mehr haben.... Desshalb Tubeless auf allem was û85 fährt, aber jeder wie er mag... -
wieviele P/N ander Rolle und Welcher rollendurchmesser... ich hab d400 und 200 P/N da hat sich ein Ringspeicher von 50 bewährt... hatte auch 25 und 100 getestet, kannman nachlesen weiter vorne btw. meine neue Powerbox... Ich hab jetzt 2 Möglichkeiten die Motordrehzahl abzunehmen. 1x wie gehabt Minimalkart mit Zange von einer Blitzpistole. 1x ArdynoSchaltung mit Kupferdraht. mal sehn ob die eine oder andere Schaltung bei gewissen Zündungen Vorteile hat. wobei so wie ichs jetzt habe, das Rechtecksignal von der Minimalkart auch nochmal durch den 555er Chip geht... egal einfach mal testen... -
Schwierig. Ich habe eher die Erfahrung gemacht dass unzureichende Erdung und Schirm wenn dann zu Freezes des Arduinos führt... Teste mal eine andere, auch baugleiche Zündspule. welche Zange hast du am Kabel. bei mir mit der Minimalkartschaltung hat sich die Zange von einer Blitzpistole bewährt, geschirmter Kabel an Masse, originale WIndungen um den Ferritkern allerdings nicht wie bei der Blitzpistole mit dem Schirm verbunden... Mein aktuelles gebastel Ich habe jetzt Minimalkart und die Ardyno schaltung beide auf dem Mega. das Rechtecksignal der Minimalkart schaltet mir einen Transistor welcher am NPN eingang der Ardyno Plattine hängt. so kann ich je nach zündung die idealeare Schaltung wählen, so hoffe ich zumindest. Das ist alles noch ungetestet, der Lötkolben ist grad erst abgekühlt Meine eigenen Zündungen liefen ja alle immer Top mit der Minimalkart. mich hats aber immer genervt wenn wer von irgendwo her extra gekommen ist um ein Diagramm zu machen und ich musse ihm mit einer PS/kmh Kurve abspeisen, weil ich seine Zündung nicht ein messen konnte... -
Welche Zündung? bei Ducati elektronisch hat bei mir mal eine andere CDI geholfen bei einer anderen war ne Woche später das Pickup kaputt... -
Scheibenbremse für Lambretta,
Werner Amort antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Schick -
Jou klaro -
prüfstand geht bei mir grad auch net... einen Mega und das Oszyloskop hätte ich aber nachher in der Wohnung... wird getestet... -
aber du würdest dann schon immer mit 2 Arduinos arbeiten? also einer macht ausschließlich die Drehzahlen und ein anderer die Zusatzinformationen wie AFR oder EGT oder was auch immer? Die MMW Rolle vom Harald mit Sportdevices Software macht das auch so, Dynojets usw sowiso... Der Harald meinte zu mir auch, wenn die Rolle schwer genug ist ist die Kurve schon interessant... auch wenn ich fürn Anfang den AFR Wert live aufm Bildschirm voll ok fände langfristig wäre die Kurve schon cool. btw. heute ist mir ein kleiner Bug in unserem Sketch aufgefallen: und zwar lässt sich der aktuelle Sketch (https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/Arduino/MEGA_PSTfreq_BME280_v1/MEGA_PSTfreq_BME280_v1.ino )nur mit Arduino IDE 1.8.1 flashen. Hat man, wie ich, eine neuere Version installiert kommt beim kompilieren eine Fehlermeldung. Grund ist die Namensgebung der Funktion zum auslesen des BME280. DIe Funktion ist BME280() benannt, den Namen scheint aber die library zu verwenden, wodurch es zu Konflikten kommt. Umzubenennen wäre also Zeile 122 von void BME280() in von mir aus void BME280read() sowie Zeile 268 von BME280(); entsprechend auch in BME280read(); -
Wenn wer Bock hat mal Simple Dyno zu testen hab mal aus Neugierde unseren Sketch ein wenig umgeschrieben, so dass ich mit Wildbugchillgru Hardware Simple Dyno testen kann... funktioniert am Ostyloskop alles hab aber den Stand grad unpässlich stehen und kann nicht testen. muss aber dazusagen dass mir Simpledyno irgendwie nicht wirklich gefällt. Eine Klimakorrektur fehlt komplett. Eine Routine zum einmessen der Übersetzung ist auch nicht vorgesehn. der gesamte Workflow, ist absolut nicht Praxisgerecht. das einzige was mir gefällt ist die freie Konfigurierbarkeit von Zusatzanzeigen, welche an den Analogen Eingängen hängen. so wie ich das verstehe funktioniert das mit den AnalogRead bei Simple Dyno im Gegensatz zu unserem Sketch desshalb weil die Interrupts nicht kontinuierlich ausgelesen werden. sondern jeweils nur der Abstand von einem Interrupt zum nächsten anschließend dann Analogread. Da arbeitet unser Sketch viel genauer, also für uns ist die Methode sicher keine Alternative. Apropo Zusatzinstrumente... Ich hätte grad Bock mit der Hardwareumsetzung für AFR Anzeige weiterzumachen. der Plan wäre wäre einen 14point7 Spartan2 I2C an einen zweiten Arduino zu betreiben welcher dann den AFR wert an den Mega übergiebt. hätte wer der Labview Jungs Bock das in Labview zu integrieren? zum Anfang währe mir eine Live Anzeige ausreichend. cool wäre natürlich edie AFR Kurve mit aufm leistungsdiagramm MEGA_PSTfreq_BME280-fuerSimpleDyno .ino.txt -
Das GS160 & SS180 Topic
Werner Amort antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
I musste die Lasche wegmachen und Krümmer weg trennen und neu verschweißen... Leistung der Box auf O Motor mit Flytecaber Top Weiter vorne gibts kurven -
Erste Tests. Die Tage gehts hoffentlich an die Problemzündungen... -
Ardyno Zündsignalerfassung bereit zum Test Das PCB passt eigentlich fast PlugandPlay die 2 Drehzahlsignale gehen von beim Ardyno halt auf d2 und d3 da muss man die Pins weglassen und mit Kabelhein zu 48/49 fahrn... bin gespannt ob die Schaltung was besser macht als die Minimalkart @hanni-piston ... -
Win8/Linux Dualboot auf neue Festplatte klonen
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Allg. Computerprobleme
okidoki -
clonezilla immer? was macht clonezilla mit fehlerhaften blöcken? hat es ähnliche mechanismen wie ddrecue? -
die Frage ist ob die Festplatte noch das klonen der 1TB zulässt bevor sie übern Jordan geht. halbsowild Daten habe ich ja, zum Glück sichern können. Festplatte ist alte wie neue eine 1TB die alte eine klassische, die neue eine SSD, muss ich drauf achen dass die neue nicht minimal kleiner ist oder so oder passt das immer wenns jeweils 1TB ist? -
Werner Amort erstellte Thema in Allg. Computerprobleme
Habe hier einen Rechner mit aufgebender Festplatte bekommen... Dualboot mit Win8.irgendwas und Linux Manjaro, Uefi boot ohne Secure Mode. mittlerweile habe ich es geschafft von den beiden Datenpartitionen mit ddrescue ein sauberes Image zu ziehen, die Daten sind also schonmal safe. wollte eigentlich alles neu aufsetzen... aber wenns die Festplatte noch zulässt, könnte ich einfach die komplette platte mit ddrescue auf ne neue klonen? bootet das dann noch oder sind da weitere kniffe erfordelich? hab keinen Bock alles neu auzusetzen... -
Festplatte kaputt-Datenrettung
Werner Amort antwortete auf gegenüber's Thema in Allg. Computerprobleme
https://www.admin-magazin.de/Online-Artikel/Datenrettung-mit-Linux hatte mit ddrescue neulich Erfolg. aber vorsicht ist ein sehr gefährliches Werkzeug. -
gestern kamen meine Boards aus Norwegen. Erstmal testen Wenn die Schaltung mit dem 555 Timer wirklich bei gewissen Zündungen Vorteile hat würd ich die gerne auf meinem Prüfstand mitintegrieren, gleichzeitig aber die Minimalkart erhalten. also dass ich 2 Zangen am Prüfstand habe, und je nach Zündung mit der idealeren einmesse... die Ardyno schaltung dazu wollte ich einfach einen weitern BC547 an Hall Engine RPM S und - anlöten und den dann mit dem TTL Signal von Minimalkart Schalten? das müsste doch funktionieren? -
Kann ich nichtmal sicher sagen meiner steht auch in einer unbeheizten Halle...
