Werner Amort
GSF Support
    19.065
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. das sagt der tino über alles mit über 185cc
  2. sehe ich auch so...
  3. Ich hol das mal hoch, was ist grad angesagt? 45-50" integrierter DVB-T und DVB-S tuner, Wichtig, es soll möglich sein eine gemischte Senderliste zu Programmieren, dass ich zwischen Sat und Terrestrischen Sendern wechseln kann ohne 5 Tasten zu drücken, alle Sender in einer Liste. USB recorder wäre noch ganz nett. also Aufnahme auf Stick, bzw. Pause taste...
  4. keine Ahnung ob der H38S100B nochmal anders ist, der HS38S100B ist von der Farbbelegung relativ speziell... klär mal ab ob ein Pullup integriert ist, widerstand messen zwischen Vcc und Phase. chili23 kann dir da aber sicher Helfen...
  5. Anschluss hängt auch ab vom verwendetem Drehgeber. Box würd ich was aus Metall oder Alu nehmen, dann sparst dir die Folie. Ich würde den Arduino das erste mal ohne Board dran flashen, dann sind alle Abgänge richtig gesetzt. bei Updates ist es egal Board kann samt BME280 und Sensoren am Board bleiben. für den Luftdruck ist es egal aber Temperatur im Gehäuse, habich keine saubere messung hinbekommen, ich habe mittlerweile eine separate Wetterstation. Würde ich nochmal bauen würde ich den BME280, wie bei meiner Wetterstation, nach außen führen undirgendwo in Motorhöhe positionieren, wichtig; Abgeschirmtes 4 adriges Kabel. Ich hab dazu ein altes Usb Kabel genommen bei meiner Station Das funktioniert....
  6. Polini Box gegen Original (warscheinlich Repro) den Motor habe ich nicht geöffnet, die Flytec ist auch noch nicht geblitzt und steht da wo sie Vorbesitzer hat stehen lassen... der Drehmementabfall ab 5000 ist meiner meinung nach untypisch, mal sehn wo die Zündung steht, Vergaser hab ich noch nicht geöffnet Bedüsung klingt aber nicht komplett verkehrt.
  7. ok dann wär das ein fall zum retournieren gewesen, warhalt blöd dass die Lasche schon ab war...
  8. passt ein PX 200 auspuff eigentlich PlugandPlay an eine GS160 mit GrandSport Adapter? ich wollte heute eine Polinibox montieren. musse den Krümmer wegtrennen und neu verschweißen, der Winkel am Zylinder war zu weit nach nach außen gedreht. also war jetzt meine Polini Box maßlich oder ist das normal
  9. Oh doch die elektromagnetischen Störungen der Zündung sind locker stark genug um einen Arduino einzufrieren... auch wenn da keine Klemme am direkt Zündkabel hängt... hinzu kommt noch das jedes ungeschirmte kabel welches zum Kontroller geht ja als Antenne fungiert... bei mir war zb der Veruchsaufbau total unempfindlich was das angeht, als aber dann alles am Stand montiert war wurde es tückisch. kann mich erinnernn ich hatte mal eine komplette unentstöre Vape Zündung auf der Rolle, also Kerze ohne R und Kappi ohne Widerstand... die hat eine Ähnliche Kurve Produziert... obwohl keine Klemme am Zündkabel hing... obwohl mein Stand schon den Aluhut auf hatte... Kerzenkappi mir Widerstand und alles war gut...
  10. die frage hab ich dem facebookeintrag von CasaPerformance angefügt. die reagieren lieber auf alles andere....
  11. dasmuss nix heisen war bei mir damals auch teilweise so
  12. Ok bist du sicher dass dir nicht die Zündung die Zacken reinhaut. war bei der Messung der Zündkabel an der Kerze? wenn ja dann miss mal ohne Zündabnahme Ich hatte auch mal so ne Kurve, als meine Verkabelung noch nicht komplett geschirmt war. also auch der Kabel zum Drehgeber usw... wenn du das ausschließen kannst gib mal Rollenumfang Ringsize im Sketch und die eingestellte Glättung durch. aber ich glaube es liegt echt an der EMV.
  13. protti für normalomotoren https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-marmitta-espansione-casa-sport-per-lambretta-con-kit-ss-ts1-imola-ecc.html?fbclid=IwAR0iw_wEur3VCIJ6HRwIrIVQdhUSCQrlWhVz_f_zLOGQbyjXDBKwBqeV384
  14. meine Zündabnahme funktioniert nur sauber wenn der Prüfstand und alle Schirme an Erde hängen...
  15. sollte es noch fuxen, Schirm ans Gestell gestell an Hauserde
  16. Ist die Frau wieder ausm Urlaub zurück?
  17. welche antenne? Hast du das Prüfstandgestell mit an GND der Elektronik hängen? so ists bei mir leider übern Drehgeber, ich glaube das machts bei mir Schlimmer, aber mittlwerweile läuft auch meiner Problemlos mit allen Zündungen
  18. welche pleuellänge/hub fährt ihr bei der großen?
  19. wenn die Platte nicht hält, rechte Kurbelwange als Drehschieber
  20. sind das alles Protos?
  21. sind da dann normale Stehbolzen dabei oder ist das Gewinde tiefer geschnitten und längere Stehbolzen?
  22. fleisch wäre genug für längere Bolzen
  23. nein mit alugewindebolzen verschlossen und neu gebohrt, voll geile idee
  24. klärst du grad ab ob Duecentone oder Simone?
