19.066 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Werner Amort antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
facebookfund THR Lambretta Curly -
mal ne Runde durch die Werkstatt gemacht die italienische ENI verkauft ihre Bremsflüssigkeit in recht passende Behältnisse zu 1lt....
- 2.714 Antworten
das wird klappen
- 2.714 Antworten
nö vom Huababauern
- 2.714 Antworten
bin zu dem Termin Hochzeit geladen...
- 2.714 Antworten
der Gummibalg am verschluss reist leider wenn man , Landmaschinenöl Repsol Synt 2T Jaso FD, umfüllt und die Flasche dauerhaft nutzen will...
- 2.714 Antworten
ein Vorschlag für ein passendes Behältniss für ein Liter ÖL in der Toolbox?
- 2.714 Antworten
ja das Smarphone unser Untergang...
grossblock zylinder abdrehen auf kleinblock
Werner Amort antwortete auf James-MO's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
jetzt umgebaut von Ancillotti auf BGM V4 und Eigenbaukrümmer... Überströmer im im Motorgehäuse nach wie vor nicht an den Zylinder angepasst, 16,4Ps Angesaugt durch die motifizierte Originalluftfilterbox. offen gesaugt drückt der motor gute 18Ps mit Box auspuff -
ich hab eine Kopfdichtung vom SCK, Zusatzbohrungen passen nicht 100%ig aber hindremelbar...
piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
Werner Amort antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jo klar der M200 packt den vierten locker... -
kommt immer auf das Geweicht der Rolle drauf an, der Gesamtübersetzung, und der Leistung vom Motor wenn ich mit unserer 350Kilo Rolle Motoren Teste. mache ich in der Regel die Läufe im dritten, einfach weil die Läufe schneller gemacht sind und der Motor nicht so belastet wird... zum Schluss dann immer noch einen Lauf im 4tn zur Kontrolle. ein M200 zieht aber auch im 4ten die Rolle zügig durch... wissen muss man nur dass der Motor im 4ten mit mehr Last mägerer läuft als im dritten. das sieht man auch wennman die Lambdasonde drannhat. das kannman sich zur Nutze machen, wird zum Beispiel das Vorresoloch im vierten kleiner weisman dass man in dem Bereich zu fett ist, usw... -
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Werner Amort antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
also lieber Platte lasern und Mikuni Gummi? -
Im Vergleich zu was? aber schöne maschine, stimmt schon
unten 1,5 abgedreht und 3mm kodi würdest auf 127,6 183,2 kommen weiß aber nicht ob sich das ausgehen würde, mit den Ringen oben...
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Werner Amort antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
genau! eine Live anzeige im Tachomodus evtl auch während der Messung wäre für mich voll ausreichend... bei einer Messung (aufreisen des Gashans ) ist doch eh nur AFR bei Peak aussagekräftig... evtl könnte man den als einzelnen Wert aufm Diagramm vermerken... für den Nadelbereich muss man im Tachomodus rumfahrn und die Werte deuten da reich dann auch die Live anzeige, vorausgesetzt die Rolle ist schwer genug... -
evtl schafft es das Feature ja in ein zukünftiges Release das wäre gewaltig dassman für die Wetterdaten im Reiter eine andere Schnittstelle auswählen kann Diese Schnittstelle könnte im Anschluss dann auch AFR oder EGT Werte liefern. Simple dyno hat das recht gut gelöst Finde ich da kannman die Ausgabe relativ frei einer Anzeige zuordnen und hinmapen. Wobei was anderes als AFR evtl noch EGT brauchtman ja eh nicht... mitloggen bei der Leistungsmessung fänd ich jetzt nichtmal unbedingt notwendig. es wäre schon die Anzeige direkt auf dem Bildschirm goldwert.... -
So gesehen könnte das wirklich ein Ansatz sein wie wir einen AFR Wert visualisiert bekommen... der Mega Kümmert sich ausschließlich um die Leistungsmessung, und AFR mach ein anderer Arduino an einem anderem Port? meine Zweitklimabox tut jetzt übrigens, man muss halt zwischenzeitlich die Schnittstelle umwählen. desshalb aber das Display, dann sieht man ja wenn sich die Temperatur verändert hat und kann nachstellen, bzw sich die aktuellen Werte holen... -
ja das hat aber nur solange funktioniert bis ich die LCD Library aktiviert habe... ich hab das jetzt damit umschifft dass ich den LCD erst im Loop nach 2sekunden Starte. zu dem Zeitpunkt ist die Klimaabfrage schon durch... String inputString = ""; // a string to hold incoming data boolean stringComplete = false; // whether the string is complete bool initial=true; int p_cor = 0; // Correction for BME280 Pressure Measurement in Pa int t_cor = 0; int h_cor = 0; double Temp; double P; double Hum; int Plcd; float Kwert; unsigned long millisekunden; #include <stdint.h> #include "SparkFunBME280.h" #include "Wire.h" #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <util/delay.h> uint8_t grad[8] = {B11100,B10100,B11100,B0000,B00000,B00000,B00000,B00000}; //Global sensor object BME280 mySensor; //----------LCD-------------- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin (115200); mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE; mySensor.settings.I2CAddress = 0x76; mySensor.settings.runMode = 3; //Normal mode mySensor.settings.tStandby = 0; mySensor.settings.filter = 0; mySensor.settings.tempOverSample = 1; mySensor.settings.pressOverSample = 1; mySensor.settings.humidOverSample = 1; _delay_ms(10); mySensor.begin(); _delay_ms(100); lcd.createChar(0, grad); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: if (millis() > 2000 && initial==true ){ lcd.init(); lcd.createChar(0, grad); lcd.clear(); lcd.backlight(); initial = false; } Temp = mySensor.readTempC(); Temp = Temp + t_cor; P = mySensor.readFloatPressure(); P = P + p_cor; Hum = mySensor.readFloatHumidity(); Hum = Hum + h_cor; if (Serial.available()>0) serialEvent(); if (stringComplete && inputString=="e" ){ delay(10); mySensor.begin(); delay(100); Serial.print(Temp, 1); Serial.print(";"); Serial.print(P, 0); Serial.print(";"); Serial.println(Hum, 1); stringComplete = false; } Kwert = (1013/(P/100))*pow(((273+Temp)/293),0.5); Plcd = P/100; if (millis() - millisekunden > 1000) { millisekunden = millis(); lcd.setCursor(0,0); if ( Temp >0.00) { lcd.print(" "); } if ( Temp <10) { lcd.print(" "); } lcd.print(Temp,1); lcd.write(0); lcd.setCursor(8,0); if ( Plcd <1000) { lcd.print(" "); } lcd.print(Plcd); lcd.print("mbar"); lcd.setCursor(0,1); if ( Hum <10) { lcd.print(" "); } if ( Hum <100) { lcd.print(" "); } lcd.print(Hum,1); lcd.print("%"); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("K="); lcd.print(Kwert,3); } } void serialEvent() { while (Serial.available()) { char inChar = (char)Serial.read(); if (inChar != '\n'){ inputString = inChar; stringComplete = true; } } } das wäre mein aktueller Sketch... wie gesagt, Klimabox besteht aus I2C LCD 16_2 Display ein I2C BME280 Modul und einen Arduino Nano, oder Uno -
ja genau bzw alle dot millis... dann kannman im Tachomodus fahrn und hat immer alle 3 Uhren im visier manuelle Eingabe klappt natürlich ich wollte es aber nach möglichkeit direkt holen... das klappt aber nur solange bis ich meine LCD bibbio im Sketch aktiviere, obwohl das Klimeatelegramm auch dann noch ankommt... im seriellen monitor Ich verstehs grad net... -
ja das LCD und der BME hängt an I2C... momentan stehe ich echt aufm schlauch... ich bekomme die Wetterdaten nicht in Labview... muss ich mir nochmal ransetzten... Wenns nur um die Wetterstation geht könnte man wohl einfach fürs Wetter eine andere Schnittstelle per Labview abfragen lassen, oder halt schnell selbst umschalten. das denke ich ginge schon fürs AFR... denkst du es ist praktikabel 2 Schnittstellen Zeitgleich abzufragen? keine ahnung ich kann das nicht abschätzen -
Meine Plattine sitzt ja für die Klimamessung relativ ungünstig 30cm obern boden und wenns Blöd hergeht in der direkten Sonne, habe mir jetzt als Backup, und weil meine Plattine für die Klimamessung total ungünstig liegt eine 2te Wetterstation gebaut. besteht aus einem 1x Arduino Nano 1x BME280 Modul 1x LCD 16_2 Bildschirm Stromversorgung über usb vom Rechner, angezeigt wird Temperatur Feuchtigkeit Druck und der K-Faktor laut 70200 der Sketch ist so geschrieben dass sich Labview die Klimadaten auch direkt holen kann, muss man halt vorübergehend die entsprechende Schnittstelle einstellen... den Sketch muss ich noch aufräumen dann kann ich den auch online stellen, wenn wer das nachbauen will nein das mit den Werten hohlen funktoiert doch nicht... obwohl der arduino mit einem E schickt? muss ich mir nichmal anschauen -
Gummisnüffelstück aw 35 Galube was spezielles, kein Moped wird so einen komischen Lochstich haben... -
Sil O-Motor Gänge Springen
Werner Amort antwortete auf gonzo76's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ja das wär auch mein erster Tip... und sollte die Platte wirklich locker sein, herrscht da Handlungsbedarf bevor es dir die Gewinde im Gehäuse ausschlägt -
wird sich trotzdem nicht ausgehen fürchte ich... auch mit PHLB AS also klemmverbindung oder PWK und FlanschGummi das wird zu lang für Serie3 oder DL... wenn der Vergaser wie original stehen soll
