Werner Amort
GSF Support
    19.075
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. Beim Vergaser zusammenstellen die Hauptdüse vergessen hineinzustecken würde das stottern bei hohen drehzahlen erklären...
  2. Olympia??? was ist denn das hab ich noch nie gehört DANKE
  3. allerdings nur mit siesem teil auf 70????? bist du sicher dass da nicht mehr drinn iss
  4. Das hat jetzt zwar nichts mit deiner Frage zu tun :( aber was würdest du sagen besser oder schlechter als der DR??
  5. Denke ich auch dass das klappen müsste ich komm ja härtevernichtichtenden bereich ab 700 Grad scheiße jetzt ist mir noch eingefallen dass das t5 limalager ja ein Rollenlager mit PLASTIKkäfig ist und nochmalscheiße den inneren Lagering auf der Kurbelwelle habe ich keine chanche unversährt runterzubringen oder
  6. Also stellen wir uns mal folgende Situation vor ich hab hier nen kaputten Block mir nigelnagelneuen Lager die möcht ich jetzt in einem intakten Block mit kaputten lagen einbauen also wenn ich jetzt den Block im Backofen aufheize und die Lager mit nem Gummihammer rausschlage verlieren die dann die Härte oder verkraften die das ????
  7. Manno warum hast du das Teil nicht vor nem halben Jahr verkauft ich hätte da genau DAS gesucht aber jetzt bin ich schon alt und habe bereits nen Roller ;)
  8. Okey Super Das Buzzetti alugussteil oder?
  9. aber ist halt auch wieder eine "Unzuverlässigheitsquelle" wenn du verstehst was isch meine die Elektrische soll ja scheiße sein (hab ich halt so gehört) und bei der mechanischen muss man wenn ich das richtig verstanden habe beim SI Vergaser einen unterleger fräßen (zwischen wanne und gehäuse) Dass man dem UNterdruck anzapfen kann... oder hab ich da was Falsch verstanden und ob die Mechanische so weit hinaufpumt?? hab halt keine Lust in der Prerie steckenzubleiben wegen do einer Pumpe... (Geändert von Werner Amort um am 8. Aug. 2001 um 19:01 Uhr)
  10. oder das Klarglasteil der 2001er müsste doch auch H4tauglich sein nicht war?
  11. und mit dem hauptständer Passt das?
  12. verändert den sinn nur unwesentlich
  13. Power is nothing when out control hehehe und bei 2 Mark 30 pro lieter sowieso nicht ;)
  14. ich glaub das iss mir zu viel stress ich hol mir einen großen
  15. Das mit dem nach rechts hängen Glaube ich das gleichst du unbewust wieder aus... Denk ich mal find ich eigentlich auch ganz net die Idee allerdings müsste man da dann ne Benzinpumpe einbauen was wieder Aufwand heist ich werde (oder habe schon fast fertig) mir so ein Werkzeugfach aus Va Blech anstelle des Reserverades zusammenbiegen ähnlich wie beim Roller "Die Fliege" wenn den einer kennt da passen dann 3 TTS Kanister rein
  16. warum denn keine Langhub?
  17. Das Pleuel hat beim Pleuellager allerdings verdächtige verfärbungen...
  18. Danke andere Löcher wären ja noch verkraftbar... könnte mal jemand die Länge eines PX-T5 Seitenständers abmessen??? Danke wär echt super
  19. inwiefern unterscheiden sich eigentlich Smallframeseitenständer von denen einer PX T5?? ich habe da nähmlich einen einer V50 Rumliegen den brauch ich jetzt nicht mehr und möchte das Teil auf meine T5 schrauben hat das schnmal jemand gemacht? geht das überhaupt? DANKE
  20. okey DANKE
  21. Wann ist der messenger überhaupt voll? gibs da ein Limit und was passiert da? un nachrichten einzeln löschen kann mann auch nicht oder??? Danke
  22. UWE hat das hier http://www.forumromanum.de/member....6681645mal beschrieben
  23. ne aber den musst du überarbeiten zumindest die Überströmer sonst krigst du das Teli nicht befüllt auser den pinasco zylinder bei dem Passen die Überströmer... hat ber auch nie die leistung eines Malossis
  24. mir ist ein kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen wenn ich übern Messenger eine Nachricht kriege dann steht dieser Text der das Anzeigt neben dem Brief in Englisch ist zwar eigentlich egal aber...
