Werner Amort
GSF Support
    19.024
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. Falls es jemanden interessiert bei ebay gäbs nen Rotax Zylinder Gebot liegt zumindest jetzt noch bei 21.-DM http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?Vi...item=1605090775 Na dann viel glück beim machen der überströmer ;) ;) im motorblock
  2. Aber ob solche *bis-8000-Umdrehungen-nichts-und-dan-Kraft* Zylinder fahrbar sind... :confused: :confused: :confused: :confused:
  3. Hast du den Nippel fürs Öl verschlossen sonst zieht die Karre ja richtig geil nebenluft zumindest hats mein 21er PHBN aus in meiner V50 gemacht.... Bei mir waren da aber komischerweise 2 Messingnippel die Kurz vorm ansaugstuzzen in den Kanal gehen ein größerer und ein kleinerer sind die beide fürs Öl :confused: :confused: :confused: gehen direkt in den kanal!!!!!! oder oder wie oder was:confused: :confused: :confused: Danke Werner (Geändert von Werner Amort um am 8. Juni 2001 um 16:46 Uhr) (Geändert von Werner Amort um am 8. Juni 2001 um 16:48 Uhr)
  4. Was macht der eigentlich??? hab schon öfters von ihm gehört aber keinen Plan was er macht... So allgemeines 2-Takttuning????? gibs da auch ne Internetaddresse Oder wie oder Was danke Sers Werner
  5. Ich glaube du meinst den K 41 der ist ein allwetterreifen Schräglagen müssen drinn sein biss zum abwinken oder zum Aufsetzten :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: K61: DANKE werner (Geändert von Werner Amort um am 3. Juni 2001 um 20:13 Uhr)
  6. Danke erstmal und hat denn schonmal jemand mit dem Heidenau K61 erfahrungen gemacht?
  7. Und falls jemanden interessiert ich hab hier ne italienische seite gefunden die sich mit dem thema befasst http://digilander.iol.it/50special1/ auch wenn ich die dortigen geschwindigkeitsangaben eher mit vorsicht geniesen würde ;) ;) den 170 das möchte ich sehen...
  8. Hallo welche Reifen für meine T5 würdet ihr mir empfehlen Optik... Fahrverhalten... die maße sollten immer 3.50 10 sein! Danke Werner (Geändert von Werner Amort um am 3. Juni 2001 um 8:34 Uhr)
  9. Ich weis ja nicht aber meines wissen hat Rotax nur hochturige Rennmaschinzlinder gebaut und das in einer Vespa na ob das funkitioniert????? der Cagiva zylinder von Stoffi soll ja noch schöne drehmomentsteuerzeiten haben sodass man ihm notfalls sogar noch mit langem 4. Gang fahren kann...
  10. Obs da nicht billiger wäre ein getriebe bei einen Guten Maschinenbauer neu bauen zu lassen ???????????? Da kannst dir dann das verhältniss von jeden einzelnen gang bestimmen.... und Schweissverzug gibs auch keinen auf http://home.t-online.de/home/lars.kraner/v...motortuning.htm ist da was von einer Firma Namens Murr-Tuning in Österreich die rede die dem da einen kurzen 4. Gang für seine Smallframe angefertigt haben.... Soviel dazu (war ja nur eine idee Werner
  11. das funktioniert bei mir auch nicht und mich meldets immer wieder als Gast an da scheint wohl was mit den Cookies nicht zu klappen
  12. wär auch ne überlegung wert.... ich schau heut mal ob im öl benzin drinn isss danke schonmal und tschüss werner
  13. Wie macht sich ein kaputtes pick up bemerkbar???? wenn der motor 2 meter läuft nie ausdreht und dann mit einem schuss abstirbt?????????????? oder ist da etwas anderes schuld
  14. Werner Amort
    Schön weäre es wenn es keine eigene seite ist sontern ein Teil dieses Forums Dass man wenn man auf Termine klickt in den Kalender kommt... wenn das realisierbar ist???????????????????
  15. Werner Amort
    Ja das wär schon was der German RUN Kalender
  16. Heidiho ich habe kürzlich einen 21er Dellorto Trommelvergaser aus dem Schootermatiksector zu von einem Kollegen zu leihen bekommen (fuhr zufor auf einen 70er MHR Malossi) kann mir jemand konkrete einstell und bedüsungstips geben er fährt jetzt auf 102er Polini 3.00er übersetzung und Polini tröte... ich habe nur die sicher zu kleine 70er Hauptdüse gegen eine 80 ausgetauscht und bin das ding mal probegefahren und sie ging erstaunlich gut... Also dann schreibt mal
  17. Ja du da wird warscheinlich die Feder die den Starter zurückholt oder eher die die das Mitnehmerritzel von der Nebenwelle weghält gaputt oder nicht eingehängt sein da hilft nur eins MOtor komtplett zerlegen und nachschauhen Also dann :) viel Spass beim Schrauben :)
  18. Aber handschufach und reifen da bleibt für die beine wenig platz... aber du kannst ja forne das reserveradmontieren und dir von einen duten WIG-schweißer einen runden tank der im inneren vom reserverad ligt schweissen lassen oder eine andere idee du erweiterst ten tank nach vorne und(oder) in der linken seitenbacke da geht auch noch viel ohne benzinpumpe...
  19. Sowas gibs bei SIP aber für 479.- Märker :( :( da bind ich mir doch lieber nen reservekanister vorn Sitz hin ;) ;)
  20. ja du dann würd ich sagen für 100-200märker kriegst du nen gebrauchten motor am besten du schaust dich nach einen mit Kontaktloser zündung um... Brauchst du früher oder später bei der Tuningklasse sowieso alo soweit ich weis die ET3 ETS und die PK (oder????!!!!!) und wenn du nicht eintragen willst ist sowieso besser du hast einen Tuning und einen Orginalmotor... man weis ja nie was kommt ;) ;) Also dann Sers Werner ach und zur bannerwerbung Das forum kommt demnägst au einen bezalten server...
  21. Ja möglich ist es schon du must hal die 4 Zahnräder die Nebenwelle und die schaltklaue austauschen kostet Neupreis so um die 300Märker Aber wenn du sonst noch tunen willst würde ich sagen du suchst dir einen gebrauchten 125er Primavera oder ETS motor der hat 4 gänge und ist die bessere basis
