Werner Amort
GSF Support
    19.075
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. Fehler gefunden. Ich hab den Programmordner in C:\\Programme\ öffne das Programm aber ohne Adminrechte, damit fehlten beim schließen die Berchtigungen. 1x geöffnet mit Adminrechte, alles eingestellt, geschlossen, und die Einstellungen bleiben erhalten Ich lass das mal so jetzt als Sicherheit so dass niemand was vertaddelt...
  2. ähm xml löschen und neu runterladern? oder was kann ich machen?
  3. Ich hab ein Problemchen, Es werden die Einstellungen in Labview nichtmehr gespeichtert? Das heißt nach einem Reboot muss ich Filter und Rollenträgheit immer neu eingeben, ähm wie funktioniert das? speichert die EXE ihre Konfiguration in der Konfig.xml?
  4. stimmt. Stimmt TPH Pumpe Bremsflüssigkeitsbehälter von einer Minimoto oder Trial Halter gibts dafür passend https://www.stflambretta.com/shop/brakes-and-wheels/dl-gp-lambretta-pump-support/?lang=en alles zusammen dann unter die Kaskade
  5. die Probleme die ich zum beispiel mit der Zündmessung hatte waren dass einfach dass sich der Arduino aufgehängt hat und keine Messung mehr möglich war... hier hat dann der Aluhut geholfen
  6. 4631; fortlaufende nummer 51.74; Frequenz der Telegramme (es kommen 51,74 Telegramme/Sekunde) 0; Zündsignal 60516; Frequenz der Rolle (kommt mir arg viel vor) Welchen drehgeber hast du montiert? der Arduino steigt normal bei ca. 18000 aus? 0.00 wäre die Abgastemperatur keine Ahnung warum bei dir kein Zündsignal angezeigt wird, wenn die Led flackert scheint die Schaltung ansich ja zu funktionieren... evtl nur eine Lötstelle vergessen oder so?
  7. oje dann kommen bald auch aufgebohrte sh vergaser,
  8. evtl kann der Gummipuffer am Flurbretthalter ein bissl verjüngt werden, hat bei mir geholfen
  9. aber wie will man dann mit so einem Stecktuning 18 Seiten füllen?
  10. Welle hoffe ich nicht, das ding war nicht billig, ist fast neu,und es gibt auch keinen Ersatz am Markt.
  11. Die Wangen waren gegenüber vom Pleuel offen. dh. zu weit ausnander...
  12. Um mal ein bissl weiter auszuholen, der Motor wurde mit einer neuen 62/116:LTH welle neu aufgebaut, hat jetzt maximal 3 Tankladungen verbrannt Die Welle wurde vorm Einbau Kontrolliert, nach 2 Tankfüllungen wurden die Vibrationen unerträglich, Messuhr an Stump hatte dann 0.06 allerdings nicht verdreht sondern hinten die Wangen offen... habs dann gerichtet auf unter 0.01 Schlag und wieder eingebaut... nach nur 15 km war die Welle wieder hinten offen. Schlag am Konus 0.03. Beim abblitzen sieht man auch wie sich das Af Polrad sichbar verwindet, evtl sind auch die nietenein bissl locker. keine Ahnung... wie gesagt ich hab jetzt ein BGM hier liegen und hoffe das passt dann mit gerichteter Welle
  13. so ein "echtes" AF Rad muss man aber erstmal finden ich hab übrigens ein originales AF Rad umgebaut auf größere Finnen an meiner 240er habs statisch gewuchtet, mit einem total fein reagierendem Dorn... Eine m4 Mutter innen an einem Magnet reicht fürs pendeln, so fein reagiert der Dorn. Das Lüra steht absolut in Waage in jeder Position. trozdem fürchte kommt bei mir mit der Drehzahl eine Massive unwucht in den Kurbeltrieb. evtl ist nur Statisch wuchten doch nicht immer das wahre? ich hab jetzt mal ein BGM Radl hier liegen, und hoffe
  14. wenn abgedreht wir ist der Vorteil der guten Wuchtung vom BGM Radl dahin da würde ich eher ein Elemec passen machen und nachwuchten...
  15. ich hatte sowas mal bei einer Fa Italia Trommel Wellscheibe und Loctite habs zum glück bemerkt bevor die Bolzen ganz durch waren.... Ich bin der Meinung da waren die Bolzen Schott und haben sich ein wenig gedehnt ... Ich fahre nurnoch Innocenti Bolzen... Die RLC Oktobus gäbs jetzt auch für die normale Hauptwelle. werde die 240er wohl bei Gelegenheit umrüsten. 8 Bolzen sind auf jedenfall besser als 4....
  16. Kontrollier den Kurbelwellenstumpf mal mit einer Messuhr, das geht auch wenn alles eingebaut ist... Ich hab bei meiner 240er grad auch ein ähnliches Problem... welle ist grad wieder herausen... es muss sie ja nicht verdreht haben, die Wangen können auch zu weit ausnand stehen hinten oder so...
  17. ich hatte gestern 3 Smallframes auf der Rolle... alle hatten eine elektronische Ducati zündun montert. die Ersten beiden hatten anscheinend massiv Streufunken Ein Einmessen des Getriebe war nichtmöglich der Zeiger sprang wild umher und zeigte um den Faktor 2-3 zuviel Drehzahl an... ich dachte schon es es wäre was an meiner Plattine. die Dritte lies sich dann ganz normal einmessen. Scheinbar sind echt mieße ReproKomponenten im Umlauf für die Ducati Zündungen
  18. Kontakte auf 0.4 und Elektrodenabstand bei der Kerze auch auf 0.4 Kappi ohne Widerstand und Kerze ohne R. das hilft schonmal Wenn du aber ohnehin einen schönen weißen Funken hast kann das Problem auch beim Vergaser liegen oder so...
  19. ihr scheint ja schlechtwetter zu haben schreib mal plausible Wetterdaten in die Software dann schaut die welt schon anders aus
  20. das passt locker theoretisch könntest du bei einer so großen rolle auch 200p/n dranhängen, aber das passt schon so...
  21. wie gesagt bei meinen ChinaDrehgeber ist ein Pullup integriert das würde ich mal kontrollieren
  22. hat die Plattine von Haus aus einen Pullup oder Pulldown (@chili023?) miss mal mit dem Multimeter den Widerstand am Drehgeber zwischen weiß und grün, Drehgeber nicht angeschlossen, dabei. meiner hat da 5KOhm. das heißt einen Pullup schon Integriert.
  23. das drosselt höchstens, mach hohl innen, wenn wirklich zu laut, was ich nicht glaube, kannst du immer noch links und rechts schlitzen und was einschiebern und verschweißen...
  24. ich würde da kein Blech einsetzen.... die Kartboxen sind auch hohl innen 2 Intakes und gut, sonst wäre ich da recht guter Dinge dass das vergrößerte Ding gut funktioniert also weitermachen
  25. Bremspumpe MMW ähm gibts dafûr irgendwie einen Dichtsatz/Gummiteileset zum in den Korb klicken? Welche Grimeca(?) wurde da adaptiert? meine verliert a bissl Bremsöl am Kolben.
