19.067 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Werner Amort antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Heute kamen gleich 2 Drehgeber Einmal China HS38S100B 10-20€ direkt aus China Einmal Omron E6A2 CS3C ca. 50€ ebay.it beide funktionieren hier tadellos mit 5V, versorgt durch den Arduino- bzw dem USB Anschluss vom Laptop der Chinadrehgeber kann direkt angeschlossen werden, der Pullup ist schon eingebaut. beim Omron hatte ich 5k Pullup angeschlossen. -
Meiner kam heute aus Chinesien ist genau so einer wie auf dem Bild, Beschriftung HS38S100B hab ihn grad eben ans Breadboard gesteckt... ACHTUNG DIE FARBBELEGUNG DER ADERN IST EHER UNÜBLICH GND ist Schwarz VCC ist Weiß (!) Grün und Rot jeweils eine Phase bei meinem mess ich 5kOhm von Grün oder Rot zu VCC. es ist also bereits intern ein Pullup Eingelötet. Das heißt die Phase kann wohl direkt am Arduino angeschlossen werden, sofern VCC 5V beträgt... -
***closed*** - Eigener Versuch macht kluch
Werner Amort antwortete auf M210's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Evtl noch die Benimmregeln ergänzend ins Eröffnungstopic, dann hoffe ich werden wir es wohl schaffen Sachlich zu bleiben... -
klingt vernünftig... ähm bin gespannt ob bei dir auch die ausgegebene Frequenz auch zwischen 200 und 2kHz schwankt. wenn die ausgegebe Frequenz wirklich, wenn auch zugegeben nur leicht, von der Vorgegebenen Frequenz abweicht ist die Frage ob die Abweichung konsistent immer gleich bleibt. Dann könnte man ja noch einen Korrekturfaktor einbauen, um die Ausgabe zu trimmen? -
halte ich für unsere Motoren, wo die Kupplungen meist eh nicht gscheid trennen für nicht aussagekräftig und uninteressant.... Zum optimieren liefert sowieso nur die Hinterradleistung reproduzierbare Ergebnisse. Und der Tüv wird ein Diagramm von einer offenen Software eh nicht akzeptieren... -
Ich habe jetzt mal die Frequenzmessung, so gut es mir halt möglich war kontrolliert, originalsketch und @Nexus665 sketch Ringsize jeweils 50 das TTL Signal kam von einem Voltcraft ScopeDMM750 Grundsätzlich hat der Serielle Output immer eine leicht höhere Frequenz angezeigt als am Signalgenerator eingestellt. Keine Ahnung ab das direkt am Signalgenerator lag oder am Quarz vom Arduino... der originale Sketch funktioniert bis ca 16kHz bei höheren Frequenten schwankt die Ausgabe dann immer mehr... der NexusSketch funktioniert bis 78kHz (mehr konnte mein Singalgenerator nicht erzeugen) liefert aber schwankende Werte von 100 bis gut 2000Hz -
Pinasco 225 für 160GS / 180SS
Werner Amort antwortete auf Mauki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
habe bilder vom Layout gesehesn, die haben wohl einfach die Form vom alten doppelansauger genommen und ein bissl umgemoddelt... -
LISten to your heart <3
Werner Amort antwortete auf insidedev's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
das Sommerloch ist gerettet -
Ringsize Ignition auf 5 liefert, mit dem Sketch, an der Kettensäge schonmal plausible Ergebnisse, mein Drehgeber kommt -hoffentlich- heute, von dem her kann ich dazu noch nix sagen... ähm wäre eine Plausibilisierung der Drehzahlfrequenz möglich, um Doppelfunken von Kontaktzündungen zu ignorieren? also dass wir z.B. sagen nach einen Interrupt werden für x Millis keine Interrupts mehr gezählt oder so... evtl könnte man damit die bei Kontaktzündungen teilweise auftretenden Doppelfunken wegfiltern. Wobei mit dem verkleinertem Ringsize, ist die Drehzahlmessung jetzt ja auch bei Problemzündungen recht brauchbar, zumindest zum Kontrollieren der eingestellten Übersetzung Edit meint: Wenn ich mir den Plot aus der Doku ansehe ist eine Plausibilisierung über eine feste Zeiteinstellung eh nicht möglich... wenn dann wohl eher über eine Begrenzung der maximal plausiblen Änderungsrate oder so... -
scheinbar ist noch ein Bug drin... habs mal geflasht. per Ringsize Zündung auf 10 Ringsize Rolle belassen... Auszug einer Messung ohne anliegende Signale, 48 und 49 per 10K auf GND 419;58.96;2;4294967295;0.00 420;58.96;0;4294967295;0.00 421;58.96;1431655764;4294967295;0.00 422;58.96;477218587;4294967295;0.00 423;58.96;159072861;4294967295;0.00 424;58.96;53024286;4294967295;0.00 425;58.96;17674761;4294967295;0.00 426;58.96;5891586;4294967295;0.00 427;58.96;1963861;4294967295;0.00 428;58.96;654619;4294967295;0.00 429;58.96;218205;4294967295;0.00 430;58.96;72734;4294967295;0.00 431;58.96;24244;4294967295;0.00 432;58.96;8080;4294967295;0.00 433;58.96;2692;4294967295;0.00 434;58.96;896;4294967295;0.00 435;58.96;298;4294967295;0.00 436;58.96;98;4294967295;0.00 437;58.96;32;4294967295;0.00 438;58.96;10;4294967295;0.00 439;58.96;2;4294967295;0.00 440;58.96;0;4294967295;0.00 441;58.96;1431655764;4294967295;0.00 442;58.96;477218587;4294967295;0.00 443;58.96;159072861;4294967295;0.00 444;58.96;53024286;4294967295;0.00 -
yeah wird getestet Danke -
MEGA_PSTfreq_BME280_v1_5_ringsize_gesplittet-gsf.ino.zip bei mir funktiniert der BME übrigens ohne dass ich dafür die Baudrate ändere... zur Ringspeichergröße, hier habe ich sie auch per define definiert, und zwar für beide Signal unterschiedlich groß. So kann man die Ringspeichergröße für das Zündsignal schön klein wählen. und für das viel hochfrequentere Rollensignal größer... -
Ich habe den da https://www.ebay.de/itm/3-in-1-BME280-sensore-di-umidità-temperatura-pressione-barometrica-GY-BME280-5v/263451263373?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 den gibts mit dem Suchbegriff GYBMEP auch bei ebay.de evtl. als Alternative wenn mal bei Wattenrott nicht lieferbar. Funktioniert mit dem offiziellem Sketch, es muss aber die Adresse auf 0x76 geändert werden und die Pinouts sind anders als beim Wattenrott teil. Leider habe ich aber keine Referenz, was die Genauigkeit angeht. Ich habe die Ausgabe von Labview jetzt aber öfters Gegengerechnet mit diesem OnlineRechner, https://rechneronline.de/barometer/ Einfach eingeben Barometeranzeige Meereshöhe und Außentemperatur. der berechnete relative Luftdruckt, hat immer bis auf ein hPa oder so mit den Werten der Wetterdienste gepasst. Offseteinstellung im Sketch habe ich aber auch auf -200 glaube ich... ich muss das am abend aber noch verifizieren Habs kontrolliert adresse: mySensor.settings.I2CAddress = 0x76; -
hat das Wattenrottbreakout einen originalen Bosch BME280 drauf? ich hab z.B ein anderes BME Breakout, das funkt auch mit dem offiziellem Sketch, naja I2C-Adresse muss angepasst werden, aber ob da wirklich ein originaler Bosch sensor drauf ist würde ich nicht unterschreiben.... -
nein, den Schaltplan von Chillis Plattine kenn ich nicht im Detail. das ist eine leicht abgewandelte Minimalkart. So hab ich sie mir auf ein Protoshield gelötet.. versorgt durch die Arduino 5V funktioniert das prächtig.... -
wenn du ihn schon hast -testen- wenn du kaufen musst würd ich auf was schnelleres gehen... ich hab hier einen T410 mit I5 das läuft, aber recht Reserve ist da nicht mehr.... Ich hab auf Flugmodus und Updates aus das entspannt ein bissl... -
chili023 hat unbestückte plattinen für 5v und 12 Sensoren. die Minimalkart funktioniert auch mit 5 V prächtig und gibt dann direkt 5V Signale aus. TTL Signal der Rolle kommt an Pin48. Achtung maximal 5V. Der Grua hat glaube ich mal probiert ein Inkrementalsignal an Audio In zu hängen fürn GSF-Dyno. -> suche.... BME280 bekommt 5V GND SDA und SCL (müsste Pin20 und21 sein) steht aber aufm Arduino. du musst drauf achten dass du ein Breakout mit integriertem Level Converter erwischst. Damit das Breakout mit den 5V klarkommt... -
ich glaube das waren original Piaggio... die sind besser weil der Balg am Außendurchmesser Flachstellen hat, Kann man dann einfach in ein Rohr mit innen 63mm stecken und evtl verkleben. die Repros gehen da nicht so gut weil der bald außen Rund ist bzw Spitz.
das wollte Ich höhren dann ist das sicher recht leise...
genau... momentan habe ich eine sehr saubere Verbrennung, recht helle Flamme, und wenig Asche auch nach über 12h Betrieb.... Kann das Luft/Brennstoffverhältniss relativ einfach am Arduino einstellen...
geil, mussten die Rohre gekürzt werden oder geht sich das aus?
uh 20PS bei 5500 wie geil gibs ein Bild wie du es geschafft hast den 35er und die Originalbox zu verbinden...
Ja das frage ich micht selber... aber ist bei den käuflichen Pelletgrills ja auch nicht anders, schlimmstenfalls kann ich immernoch eine gelochte Dose mit Chips drinn positionieren... eher macht mir momentan der goße Luftdurchsatz Sorge, an der Abluft hatte ich deutlich mehr Zug als mit Kohle und ich will ja keinen Dörrautomat sondern einen Smoker betreiben aber wird schon passen, bei den Trägern, Pellethoppern usw. läufts ja auch...
Hab auch mal wieder was gebastelt Einen UDS mit selbstgemachtem Pelletbrenner... Mechanik ähnlich dem Pellethopper, gesteuert über einen Arduino und den Nano... erste Tests waren sehr vielversprechend... lief über 12h ohne Probleme durch Temperaturbeich von 80 bis über 200 alles möglich heute gibts BeefRibs und PorkRibs https://cloud.wlanthermo.de/index.html?api_token=84bc62a1d08ec6cb allerdings noch auf Kohle, der Pelleter muss erst schön gemacht werden...
druckt jetzt auch hier
