Werner Amort
GSF Support
    19.067
    9
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. es dauert nach start immer ca. 20-30 Sekunden bis alle Telegramme abgearbeitet sind. bei 50Hz Sobald alle abgearbeitet sind läufts dann sauber und ohne Verzögerung. Ich muss jetzt aber erstmal einen Mega hohlen und dadrauf dann den originalen Sketch testen. nicht dass das Problem bei meinem fakedynosketch liegt...
  2. schaut sehr geil aus funktioniert mit meinem Fakedynoscript prächtig.... ähm kann es sein dass mein Lenovo T410 mit I5 2,40GHz schon eher langsam für die Labview umgebung ist? Es dauert nach 'start' dann doch immer eine weile bis die Messzyklen abgearbeitet sind und die Zeiger in Echtzeit reagieren... Windows 10 relativ unzerdaddelt weil ich sonst fast ausschließlich ins Linux boote... oder gibts irdenwelche Windows hacks welche evtl helfen könnten Ressourcen zu sparen? hatte die Labview geschichte auch unter wine im linux laufen, lief auch aber viel zu langsam alles
  3. Sehr geil... ähm wie gesagt möchte am liebsten gleich mit dem Lambdacontroller auf dem Board starten... wie integrier ich den AFR wert am besten im Arduino Ausgabeprotokoll? Zyklus;Übertragungsfrequenz;Frequenz1;Frequenz2;EGT;AFR? Heizstatus der Sonde wäre noch. aber das kann auch ein Led aufm Board übernehmen...
  4. Ich wollte gleich mit Lambdasonde starten. ähm, Protokoll? wie gehabt Zyklus;Übertragungsfrequenz;Frequenz1;Frequenz2;EGT;AFR afr dann gleich als 2stelliger float? Zur Umsetzung in Labview das mitloggen auf dem Diagramm wäre natürlich nett fürs erste wären aber auch 2 LiveTachos wohl ausreichend...
  5. habe mal einen kleinen Arduino Sketch geschrieben, der sendet laut Protokoll die Freqenzen laut Vorgabe von 2 Potis an die serielle Schnittstelle... somit kann ich schonmal Läufe simulieren. klappt soweit... die Zeiger haben teilweise Verzögerung... vor allem beim Übersetzung ausmessen? Für die Berechnung hoffe ich aber irrelevant, oder? ähm wenn ich beim Warmfahren gerne einen Tacho und Drehzahlmesser hätte, stell ich einfach n vomGas auf 50000, starte einen Lauf, den ich dann abbreche? vor allem wenn irgendwann mal eine AFR Uhr dazu käme(), wäre ein Reiter "Tacho" evtl. interessant? einfach alle Uhren groß aufm Bildschirm?
  6. ähm die Schaltung mit dem 4093N, läuft die so unverändert auch mit 5V? oder müssen dafür Widerstände angepasst werdern? wenn ja, dann könnte ich IC1A PIN3 einfach zusammen mit einem Pulldown an den Arduinoeingang hängen und gut? brauchts für die Funktion auch den Widerstand an Pin IC1B Pin4?
  7. Der Dreher hat ja uns gefragt wie wirs gerne hätten. Überdrehen muss er sie ja auch, was macht das rändeln jetzt schwierig? bis auf das Gewicht und Größe der Rolle jetzt...
  8. Wir wären ja eine Landmaschinenwerktstatt und ich habe mich auch schonmal in die Richtung umgeschaut... 'auch wenns die Schwungscheibe zum Schrottpreis gläbe, wird die Konstruktion halt schon aufwendiger... 4 Stehlagereinheiten, leere hole Rolle Schwungscheibe sonexkupplung oder Kardan da ists billiger eine Rolle in Auftrag zu geben... Zum Rändel welche Vorgabe soll ich den Dreher geben? Kreuzrändel 30° 2mm Steigung geht gut? oder was anderes?
  9. nur für die rolle wäre das doch egal zumindest gings mit krp3 trotzdem z.B
  10. den sparta2 habe ich auch auf der straße, der funktioniert tadellos soweit. beim Prüfstand gehts halt um die schnittstelle
  11. den spartan mit der i2c schnittstelle oder dem 0-5V Output?
  12. ja lambda! ähm woll ihr als controller einen Käuflichen nehmen mit analogem 0-5V 10-20AFR Output cooler fänd ich schon den spartan 2 oem https://www.14point7.com/products/spartan-2-oem der hätte eine digitale I2C Schnittstelle also wie gemach für den Arduino. Preislich auch unschlagbar günstig ...
  13. gibts von der WildGruChil_Shield_v4 einen Schaltplan? Würde gern den Unterschied zwischen 5 und 12V bzw die Funktion der Motordrehzahlabname nachvollziehen
  14. Zur Lagerung, üblich sind ja SKF SY 50 oder 60, je nach Rolle jetzt hätte ein Kollege hier 2Stück SKF SY80, also richtig teuer dinger, neu und unbenutzt. Er hat keine Verwendung dafür, die würden wir im Prinzip geschenkt bekommen... Sind die großen Oschis Drehzahlfest genug? Laut SKF glaube ich 2400RPM das wären bei unserer geplanten Rolle mit 395mm ca 178km/h Spricht sonst irgendwas dagegen die zu Verwenden? Lagerspiel ist bei den Großen auch größer ich glaube 5hundertstel oder so..
  15. ok verstehe... Hardware haben wir eh noch nix da, von dem her... http://www.smartredirect.de/redir/clickGate.php?u=2y4M9Uyn&m=1&p=Vr4482ak1h&t=90WILzi7&st=&s=&splash=2&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB00IJ7876U%2Fref%3Dcm_sw_r_em_api_c_nvMWzbKDM14R8&r=https%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F335103-open-source-pr%C3%BCfstandssoftware-auf-basis-von-arduino-mega-und-labview%2F%3Fpage%3D25%26tab%3Dcomments%23comment-1068674042 Hieße das VCC GnD auf 5V und eine Phase direkt an den Arduino Pin samt Pulldownwiderstand? und zackfertig? für 200P/R dann einfach Phase A und B zusammenschließen? Ist die Schaltung für die Zündimpulsabnahme immer die selbe bei der 5 und 12V Version? und sind nur Widerstände angepasst? das Board wäre eh noch unbestückt, dann lass ich die Octokoppler einfach weg und verlöte endsprechende Widerstände.
  16. Ja denke auch dass wir mit der WildBugChilGru Software starten werden chilli23 hätte mir eine 12V Plattine angeboten, einige Fragen noch... Ähm basiert die Plattine auf der Minimalkartschaltung? wenn ja was ist der unterschied zwischen der 5V und der 12V version? andere Widerstände im Spannungsteiler vor dem 4093n? und halt die fehlende Led bei der 5V verison? zum Rollensensor Ihr empfehlt ja einen Induktiven Sensor wurden mit der Pattine auch Schrittmotoren getestet? Verwendet eure Pattine da auch die Minimalkartschaltung (Spannungsteiler und folgend 2 gegenläufige dioden) und das Lin In signal geht dann durch einen Octocoppler? oder geht der 12V impuls direkt in einen Octocoppler? und der bringt ih dann auf 5V wenns die Sache einfacher macht verwenden wir einen Induktiven Sensor und ein Lochrad und gut... der schrittmotor wär hat da. aber daran solls net scheitern
  17. ähm hat wer ein paar xml dateien von messungen geschpreichert? würde gern ein bisl mit der software spielen
  18. Ich hab die Software heute mal installiert, laut Anleitung. muss sagen bin begeistert... hatte nur einen Arduino UNO da, hab dafür schnell einen Sketch geschrieben der 5 Variablen seriell ausgibt, um die Verbindung zu testen... in der Prüfstandsoftware kann ich jetzt neben dem Auswählfeld für die Schnittstelle den seriellen Monitor mit den Ausgaben vom Arduino sehen scheint also zu klappen... hätte jemand noch Plattinen? bestückt oder unbestückt? sonst lass ich welche machen?
  19. alles klar eigentlich wollten wir ja bei unserer geplanten Rolle mit dem GSF Dyno starten, weil der beim Luk auch gut funktioniert... aber je mehr ich hier lese desto eher wirds diese Softwäre
  20. hat wer bestückte oder unbestückte WildGruChil_Shield_v4 Platinen? Warum eigentlich der Mega? wäre ein Uno z.B. von der Taktung zu langsam? Eingänge hätte er ja genug? geiles Projekt hier !
  21. ich hätte hier noch einen schrittmotor rumliegen, MINEBEA 23LM-K307-P7V hat eine Auflösung von 1,8° heißt das ich hätte z.B zwischen rot und schwarz 200Inkrements /Umdrehung anliegen? also für Lin IN ungeeignet? oder packt das eine 0815 Soundkarte noch? der Arduino?
  22. Seh ich das richtig? das wäre besagt Minimalkartschaltung? An Eingansimpuls hängt die Krokoklemme der MOS4093 verstärkt den Zündimpuls für den Klinkenstecker? nur für einen Schrittmotor an der Rolle reicht auch der rechte Teil der Schaltung... Wenn ich das richtig gelesen habe wären zwischen 20 und 50 Impulse/Pro Umdrehung der Rolle gefragt? wo findich passende Schrittmotoren?
  23. Ich und ein Kumpel haben uns heute mal über einen Selbstebauten Prüfstand unterhalten... Platz wäre Vorhanden, Motivation sowieso, Wir schauen grad um einen Fertiger für die Rolle... jetzt mal zum elektronischen... ob wir als Software den GSF Dyno oder die LabVIEW Software von cilli023 verwenden lassen wir mal offen... direkt kennen tu ich nur den GSF Dyno der funktioniert beim hier lukulus ja tadellos und liefert belastbare Ergebnisse, ähm als Signalgeber, was verwendet man da am besten, oder einfachsten? lukulus hat da glaube ich einen Schrittmotor von einem altem Drucker an der Rolle... hier wird öfters die Minimalkartschaltung erwähnt? wie bekomm ich aus dem Schrittmotor ein Signal welches der lineIN in bzw der Arduino verarbeiten kann? oder lieber was anderes als geber?
  24. schraubs mal ohne feder zusammen und schau dirs an... a kannnix durchdrehen weil der Sliding dog zuvor auf block geht...
