19.093 -
9
Alle Inhalte von Werner Amort
Scheibenbremse für Lambretta,
Werner Amort antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die alte Adapterplatte von der Nissin musste nur leicht Befeilt werden. Die Bremse läuft jetzt endlich auch mit den Tubeless frei. Wollte anfangs ja FA Italia Tubeless an dem Roller fahrn. Das wäre aber nur gegangen wenn ich das Vorderrad 2mm nach links gespacert hätte. Hab schon überlegt das mittig laufende Vorderrad aufzugeben und mir einen 2mm Spacer lasern zu lassen. Dann habe ich die Sip tubeless von meiner DL demontiert. Gesamtbreite der Sip Felge 68mm Die FA Italia hat 71mm Das heißt die Sip Felge ist ca. 1.5mm pro Seite schmäler. Und damit läuft die Bremse dann auch mit mittig laufendem Rad frei... -
Es ist dieser MZA bremssattel für Simson. https://amzn.eu/d/0j2xdoSF Wie man bereits an den Bildern sieht ist die Platte welche den Sattel schwimmend lagernd, vom Lochbild anders. Hier kann man die Platte vom vorhandenen ScootRS Nissin derivat verwenden. Die passt, fast. Es muss nur eine Ecke minimal gefeilt werden Habs jetzt nur grob gesteckt, das wird aber denke ich hinhauen... Wahrscheinlich muss ich hinten für die Tubeless dan schon noch minimal was wegnehmen. Aber kein vergleich zum alten Nissin, den hätte ich empfindlich schwächen müssen. Mal sehn werde berichten -
Ich denke habe eine Bremszange gefunden... Ist zwar auch nicht ganz Plug and Play Aber hinten zur Felge hin hat die schon deutlich mehr Platz... -
ja guzzi haben nicht nur verkehrtrum sondern auch kopfüber, also erster oben
Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
Werner Amort antwortete auf inna halle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Kann schon sein Hab ja auch einen motor original aufgebaut Könnte da schonmal nen lötzin reinhalten... -
Dem ist für erste nix hinzuzufügen... Alles weitere wenn du genauer sagen kannst was du willst...
Habe ketzt etwas gegoogelt "Pitbike bremszange" "bremszange gy" findet massig derivate. Jedoch alle mit den 2Pins außenrum welche die Bremsbeläge halten.... Am ehesten der könnte passen. Die Adapterplatte wo die 2 Bolzen drinnen sitzen welche den Sattel halt schwimmend lagern müsste ich passend fertigen oder wvtl sogar vom altem Sattel übernehmen. https://www.ost-ersatzteile.de/Bremssattel-vorn-Doppel-Kolben-fuer-220mm-Bremsscheibe -
Kunstleder von innen verstärken?
Werner Amort antwortete auf Werner Amort's Thema in Technik allgemein
...kann ich wenns nix wird immernoch -
Habe meine alte Lince nach 5Jahren wieder zurückerworben Die soll nun wieder auf die Straße die verbaute Scootrs Style Scheibenbremse beißt sich aber mit den Tubelessfelgen die ich gerne montieren würde das lief schon bissher total knapp mit den Stahlfelgen. jetzt scheinen die aktuellen Asiabremsen einen anderen Nissin Sattel zu verwenden. meine hält ja die Beläge mit den 2 Pins hinter der Scheibe der neue mit 2 Bolzen seitlich, und baut den Bildern nach außen rum deutlich schlanker. ich denke den Sattel würde ich samt Tubeless an meiner Bremse montiert bekommen. hier glaube ich sieht man auch die Kombination mit diesem Sattel und Schlauchlos https://www.lavespadue.it/files/prova_Files/Foto/720365_4.PNG gibts den Sattel irgendwo einzeln, bzw ist das Spendermotorrad bekannt? weiter vorne sind zwar Hondanummern genannt, die beziehen sich aber immer auf den alten Sattel so wie ich ihn habe... -
Evtl auch mal bei den Simson jungs schaun. Die verbauen den auch recht gerne, und es gibt auch eigene CNC Blöcke dafür
Habe hier eine Sitzbank welche leider am den Näten aufgegangen ist. Das Kunstleder ansich schaut soweit auch noch gut aus. Weiters halt der kleine Schnitt in der Sitzfläche. Möchte die gerne retten. Mein plan wäre jetzt den Bezug abzuziehen auf links zu drehen und halt nachnähen. Meine fräge, gäbs da zusätzlich noch irgendein Produkt das man zur verstärkung innen einkleben kann. Also ein Gewebe oder so, welches dann die Nat versiegelt, aber auch verstärkt. bzw dann auch den Schnitt in der Sitzfläche wieder zusammenhält?
Kommt drauf an wie das Haltewerkzeug gezeichnet ist. Normale serie 3 beläge passen nicht in eine Lui Kupplung, die ist nähmlich minimal kleiner. Man kann so ein Haltewerkzeug sicher auch so Zeichnen dass es für beide Kupplungen passt. Ich persönlich nimm ja immer nen lappen zum festhalten und nen Akkuschlagschrauber #russe -
Ja das ist das nächste Ich wär mir nichtmal sicher ob du deutsche Fuffipapiere hier einfach umgeschrieben bekommt auf italienische. Eine fuffi ist ja immer was spezielles, gedrosselt usw Glaube ehrlich gesagt nicht dass das kombatibel ist zwischen de und i (Also aufm papier jetzt) Wenn das mit der Zweitschrift kein großes ding ist kannsts ja versuchen. Zur not kannst dann ja immer noch das deutsche typenschild abmachen und einfach als italienische hier vorführen. Wenns den Prefix in I auch gab wird das gehen...
Wenns sie weiter als 50er laufen soll kannst du sie schon dann in Italien bei der Motorisierung vohrführen... Das geht schon muss halt alles passen und original sein. Dann bekommst neue Papiere... Umbauten mit eingetragungen usw importieren kannst im Prinzip vergessen. Wie egig schon geschrieben hat. Früher gings mal Aktuell gehts eigentlich nicht mehr. Bzw wenn dann nur über spezialagenturen die irgendwo ein schlupfloch wissen und sich das auch schön bezahlen lassen... Später dann in I was eintragen geht sowieso nicht...
Egig170 - 99% Plug & Play
Werner Amort antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat wer die Maße der Membran, bzw könnte mir bei Gelegenheit messen. Ich denke das ding würde evtl in meinem Monza200 reinpassen. -
Auch viele italienische Motorräder zB meine Laverda 750 SF1 Bj1969 ist links gebremst.
Werner Amort antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Die hohe Lüfterradabdeckung Ist die kombatibel zur normalen Zylinderhaube, oder gibts da auch eigene breitere Zylinderhauben.? Wenn ja wo, finde überall nur normale hauben... -
Ja schonklar Bin nichtmehr sicher ob meine Lui50 Motoren oben Anlaufscheiben hatten original. Kann höchstens in der Altteileschütte nachsehen Unten hat die Welle auf jedenfall keine, von haus aus. Wie gesagt wegen den 0.3mm mehr auslass und strömer würd ich mir keinen kopf machen... -
Levistronic
Werner Amort antwortete auf vas1551's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sie kann das nicht wissen, Welche der 3 Amplituden dienrichtige ist. -
Levistronic
ok, bei 4polig hab ich keinen Zweifel das funktioniert bei Vespatronic usw ja auch aber bei 6polig, die Zündung bei ca 140°vOt macht keine Fehlzündung? ich mein zu dem Zeitpunkt sind die Überströmer wieder beim Zugehen und jede menge Frischgas im Zylinder? aber die Anleitung beschreibt unter anderem ja eine 6polige Motoplat zb. wird also wohl laufen... -
Levistronic
kannte das set auch nicht mit dem Poti kann man dann noch den Statischen Zündzeitpunkt verschieben? falls die Langlöcher nicht ausreichen würden? getriggert wird ausschließlich über Sinuswelle der erregerspule? das heißt es funktioniert nur bei 4 poligen Zündungen, also Kontaktzündung mit 4 magnete im Polrad und erzeugt dann 2 funken pro umdrehung? ähnlich varitronic. für 6 polige kontaktzündungen (zB PXalt) also nicht verwendbar? auch SIP da was anderes schreibt? aber für eine lui zB sicher top, wenn das funktioniert, die wär ja 4 polig -
naja 3 1/2 zehntel ist den das Kolbenhemd relativ zum KolbenBolzen gleichlangt. evtl einfach die Kopfdichtung weglassen. die müsste 0.5 haben... dann hast halt ca 2zehntel weniger Quetschkante... das dürft bei nen original Boliden kein Problem sein -
Vespa PX 350 Prototyp
Werner Amort antwortete auf EdelstahlTopfset's Thema in Vespa Lambretta Projekte
hab ne motobecane lt125 also einen kleinen Twin mi unvollständiger zündung hier stehen. mechanisch eine Vespatronic anpassen wäre nicht das Problem. bräuchte nur eine Quelle für die CDI und Doppelzündspule
