mnick5
Members-
17 -
Leistungen von mnick5
talent (2/12)
Servus zusammen, suche für meinen SI 20-15 B an meiner VNB1T passende Haupt und Nebendüsen. Auf dem Versager waren originale eine 82er HD und 42 ND verbaut. In den gängigen Shops findet sich leider überhaupt gar nix mehr in der kleinen Größe. Wenn jemand etwas passendes in dem Bereich (gerne auch etwas größes oder kleiner) rumliegen hat, meldets euch gerne! Ansonsten wäre ich auch über jeden Tip dankbar, wo man sowas sonst noch herkriegen könnte! Viele Grüße und danke euch schonmal
Servus zusammen, hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ). Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus. Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder? Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen? Würde mich über eure Einschätzung freuen!
Seilzüge im Lenkkopf fixieren?
mnick5 antwortete auf mnick5's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist ne VNB1T - also die es sieht schon so aus, als würden die Anschlagshülsen an sich in die Aufnahme von dem Lenker passen. @Claudio Blöde Frage: Meinst du bzgl. Einstellen der Außenzüge lediglich das Einstellen über die jeweiligen Einstellschraube oder hab ich da irgendwas komplett verpennt? @Howill99 Danke für den Tipp - falls alle Stricke reißen probier ich des aus -
mnick5 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus miteinander! Jetzt wurschtel ich hier schon wieder seit 2 Stunden rum und komm einfach nicht weiter - es ist wieder mal eure Schwarmintelligenz gefragt! Wie ihr auf dem Bild sehen könnt springt mein einer Schaltzug (der Gaszug auch) immer aus dem Führungsanschlag am Lenkkopf raus. Das passiert vorallem direkt beim Lenken. Ich hab jetzt schon probiert alles nachzuziehen, aber das macht nicht wirklich einen Unterschied. Gerade beim Gaszug ist’s kacke, weil so der Gasweg überhaupt nicht mehr passt. habt ihr schonmal ein ähnliches Problem gehabt? viele Grüße -
Servus zusammen! Ich bräuchte mal wieder eure kompetente Hilfe ;) Und zwar bin ich gerade dabei die Schwinge meiner VNB zu montieren - jetzt ist laut Explo da noch ein Dichtring enthalten (No. 41). Der passt aber nie und nimmer bei mir rein. Ich hab lediglich die beiden Distanzstücke (37) und die Schwingenlagerscheibe (36) montiert - siehe Foto. Was ist hier richtig? Wenn ich so den Schwingenbolzen mit ca. 30 Nm anziehe, merke ich auch einen leichten Widerstand. Ist das normal und läuft sich mit der Zeit einfach noch frei? Danke euch schonmal!! Explo-lenksaule-bremstrommel-vorne_1519-41.pdf
Servus zusammen, ich bin gerade dabei meine VNB komplett neu zu lackieren und hätte ein paar Fragen zum Lackaufbau. Irgendwie gibts da ja zig verschiedene Möglichkeiten und ich würde gern mal einfach nach dem Schwarmwissen und euren Erfahrungen fragen 🙂 Generell hab ich grad zwei verschiedene Ansätze: 2K-Reaktivprimer - Spachtel - 2K-Füller - Lack Spachtel - 2K-EP-Grundierfiller - Lack Der erste Aufbau wurde von Standox selbst vorgeschlagen, speziell für Oldtimerrestaurationen und ältere Bleche. Mit dem Reaktivprimer kann ein besonders guter Korrosionsschutz erzielt werden. Der Spachtel kommt nicht direkt aufs Blech, da dieser hygroskopisch ist und so Wasser an das Blech weitergeben könnte. So kann Korrosion auch nochmal zusätzlich vorgebeugt werden. Der zweite Aufbau ist wohl der gebräuchlichste Aufbau nach allem was ich so gelesen habe. Was sagt ihr hierzu, bzw. wie habt ihr eure Vespa lackiert? Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen 🙂 Viele Grüße
Hobby Schrauber in Augsburg für Vespa 125 VNB gesucht
mnick5 antwortete auf KäptnPeng's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hab letztens erst den Motor meiner VNB revidiert und kann dir gerne ein paar Fragen beantworten und / oder aushelfen. -
mnick5 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo zusammen, kurze Frage zu den VNB-Bremstrommeln: Bei mir ist die hintere Trommel so voller Riefen, das ich eigentlich ne neue bräuchte. Jetzt würde ich natürlich eigentlich gerne die originale behalten. Kann ich die ohne weiteres innen einfach bisschen abdrehen, damit die Lauffläche wieder glatt ist oder gibt das dann große Probleme durch den längeren Hebelweg? -
Frage zur Quetschkante
Ah, das war mir nicht klar, dass das normal ist :) Vielen Dank für deine Hilfe! -
Servus zusammen, ich hab ne schnelle Frage zur Quetschkante. Aktuell revidiere ich den Motor meiner VNB und möchte hierfür den Zylindersatz von SIP verbauen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-piaggio-by-sip-125-ccm_19874600 Mit der beigelegten Fußdichtung aus Alu lässt sich alles wunderbar montieren. Wenn ich nun aber die Quetschkante messe, komme ich auf ein Maß von > 2 mm. Kann das so stimmen oder muss ich den Kopf / Zylinder nachbearbeiten lassen? Wenn ich die Aludichtung durch eine dünnere Papierdichtung ersetze, dann schleift die Kurbelwange leider am Zylinderfuß. Würde mich sehr über einen Ratschlag freuen :) Viele Grüße!
Meinungen zu PFI Lagern
Danke für eure Rückmeldungen, hab jetzt nen ganz guten Überblick denke ich :) -
Hallo liebe Community, ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Kurbelwellenlagern für meinen VNB1T Motor und bin dabei auf den Hersteller PFI gestoßen. Preislich sieht das sehr attraktiv aus, jedoch habe ich noch nie zuvor etwas von der Firma gehört. Es geht um folgendes Lager: https://www.dswaelzlager.de/Rillenkugellager-98305-2RS-C3-613912-PFI-beidseitig-Dichtscheiben-25x62x12mm- Habt ihr mit dem Hersteller schonmal Erfahrungen gemacht? Oder würdet ihr lieber Standardhersteller wie SKF/FAG empfehlen? Und macht die Dichtscheibe irgendeinen unterschied oder kann man das getrost ignorieren? Würde mich über jegliche Tipps freuen :) Viele Grüße!
Hallo zusammen, bin gerade auf der Suche nach einem Presswerkzeug für die (De-)Montage der Schwingengummis bei meinem VNB-Motor. SIP hat ja hier etwas im Sortiment https://www.sip-scootershop.com/de/products/werkzeug+silentgummis_97560000 und ich wollte euch mal fragen, ob jemand hiermit schonmal Erfahrungen gemacht hat und wenn ja, ob ihr mir helfen könntet, die Funktion der einzelnen Teile zu erklären. Ich bin da gerade noch etwas überfordert jedes Teil richtig anzuordnen um problemlos die Gummis auspressen zu können. Würde mich über ein paar Tipps freuen :) Liebe Grüße
Danke für eure Hilfe, dann mach ich mich mal ans eingemachte!
Guten Abend zusammen, ich habe gerade den Tank zwecks Entrostung meiner VNB ausgebaut. Jetzt habe ich aber eine kleine Verständnisfrage, wie denn nun der Auslass demontiert werden kann (siehe Foto). Das Foto ist leider etwas dürftig, jedoch hoffe ich, dass ihr das Problem doch halbwegs erkennen könnt. So wie ichs jetzt verstanden habe, ist der Auslass eben mit dieser innenliegenden Mutter gekontert. Wie seid ihr bis zu dieser Mutter heruntergekommen und habt diese gelöst? Ich habs bereits mit Zange und Maulschlüssel probiert, komme aber immer nur bis zum Anfang des Spritfilters. Auch von außen lässt sich überhaupt nichts am Auslass drehen.. Würde mich über jegliche Tipps zu dieser Anfängerfrage freuen :)
